Alt 04.06.2006, 19:02   #1
turbotom
Benutzerbild von turbotom
turbotom befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
KONI Problem
Hallo Supraristi ,
habe ein riesiges Problem mit meinen , bei D&W gekauften , hinteren KONI´s .
Habe diese vor ca. 2 Wochen bekommen und letzte Woche eingebaut . Vorne gab es überhaupt keine Probleme nur hinten habe ich beim Ausbau der originalen Dämpfer gesehen das diese nach dem Gewinde (auf der Stange) ein ca. 3-5 cm langes Stück haben das im Durchmesser grösser ist als die übrige Stange (wie die vorderen) . Und genau da ist das Problem , die Koni´s (8040-1064) haben genau dieses Stück nicht auf der Stange ! Daraus resultiert das ich das Federbeinlager nicht mit der Mutter festziehen kann ! Frage an die jenigen die schon mal bei D&W KONI´s gekauft haben : war das bei euch auch so ? ? ? ? ? Habe schon mit Koni Deutschland Kontakt aufgenommen , die haben mir auch eine Produktionsskizze geschickt und auf dieser ist dieses dickere Stück abgebildet nur auf dem Dämpfer selber nicht verbaut (gepresst , angeschweisst) . Ich versuche mal Bilder hier zu posten .
Gruss Thomas
Dateityp: jpg DSCI0032.JPG (93,9 KB, 108x aufgerufen)
turbotom ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2006, 19:20   #2
turbotom
Ich vergass zu erwähnen das ich mit D&W auch kontakt aufgenommen habe und deren das Problem geschildert habe . Daraufhin habe ich am Freitag neue Dämpfer bekommen , Ergebnis : Die sehen genau so aus . Weiss jetzt nicht mehr weiter
Gruss Thomas
Alt 04.06.2006, 19:20   #3
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Ich hatte genau das selbe problem!!
Habe mir von nem Freund solche ringe drehen lassen im passenden innen und aussen Durchmesser und diese auf der Kolbenstange angeschweisst. Die ringe von den alten Dämpfern bekommst Du nicht ab, die sind ebenfalls verschweisst. Das blöde ist nur dass mann die Kolbenstange an dieser stelle blank machen muss um den Ring auch RICHTIG anzuschweissen.
Natürlich ist das wahrscheinlich nicht die beste Lösung aber mir blieb nichts anderes übrig.
An deiner stelle würde ich von Koni die richtigen Dämpfer verlangen. Ausserdem musst Dir mal die Dämpfder genauer anschauen. Beim Koni ist glaub ich hinten die Kolbenstange länger und das Gewinde weiter oben so dass die Federn weniger vorspannung haben so wie bei mir. Meine Style Auto Federn haben gar keine Vorspannung. Da fehlts grad so um 5 - 10mm
Geh mal mit den alten Dämpfern zu D&W oder direkt zu Koni. Wobei ich glaube dass beide nur mit den Schultern zucken werden.
Alt 04.06.2006, 19:37   #4
turbotom
Hallo Wachmann ,
Danke für deine schnelle Antwort ! Jetzt weiss ich wenigstens dass ich nicht der einzige bin mit dem Problem . Was ich aber trotzdem nicht verstehe ist , das KONI-Deutschland mir eine Skizze von dem Dämpfer geschickt hat und auf der ist der "dickere" Ring auch mit abgebildet . Leider kann ich diese Skizze nicht hier einstellen , warum auch immer damit Ihr das sehen könnt . Kann mir da einer helfen ?
Gruss Thomas
Alt 04.06.2006, 20:38   #5
Wachmann
Bei Koni Deutschland Anrufen und die Fertigungs - Abteilung "Freundlich" auf ihren (anscheinenden) Fabrikationsfehler hinweisen. Und auf alle Fälle darauf bestehen innerhalb kürzester Zeit (1 - 2 Wochen) den richtigen, passenden Dämpfer MIT dem Auflagering für den oberen Federteller zu bekommen. Ansonsten würde ich das Publik machen (am besten bei Auto-Motor-Sport) was Koni doch für einen "GUTEN" Kundenservice hat. Das musst Du Koni natürlich androhen. Sowas zieht meistens.
Natürlich aber erstmal auf die Freundliche Art und Weise versuchen.
Alt 04.06.2006, 21:42   #6
Daggi
Benutzerbild von Daggi
Hab gerade mal nachgeschaut. Bei mir waren die Ringe an den Dämpfern dran.
Hab die letztes Jahr im August bei D&W gekauft.
Alt 04.06.2006, 22:52   #7
hatte mit Konis auch keine Prob
Alt 05.06.2006, 00:25   #8
Mubbel
Benutzerbild von Mubbel
Mubbel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hatte das gleiche Problem, Hab vorerst ein paar abgedrehte Muttern drauf,hat auch bis jetzt gehalten. Werde mir aber auch was noch zurechtmachen und nochmal ausbauen.
Lächeln ist die eleganteste Art seinem Gegner die Zähne zu zeigen!
Mubbel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2006, 01:20   #9
Dirk-S
Benutzerbild von Dirk-S
iTrader-Bewertung: (11)
Habe meine koni Dämpfer hier vom Zubehörhändler gekauft. Hatte auch keine Probleme beim Einbau und die Ringe bei den hinteren Dämpfern sind auch drann.
Gruß Dirk-S
Alt 05.06.2006, 12:57   #10
Dito
Alt 06.06.2006, 12:55   #11
Goorooj
Benutzerbild von Goorooj
hab meine konidämpfer von fensport in england schicken lassen, die waren plug-and-play.
Alt 15.06.2006, 22:06   #12
turbotom
Hallo Leute ,
gestern habe ich nun schon die dritte Lieferung KONI´s von D&W bekommen und dieses mal waren es die richtigen Heute eingebaut und jetzt ist der Domteller FEST ! ! ! ! Nächste Woche wird die SUPRA endlich angemeldet
Alt 18.06.2006, 15:23   #13
DJMadMax
Benutzerbild von DJMadMax
Man mag´s kaum glauben,
ich habe meine Konis ebenfalls letztes Jahr gekauft (Lieferdatum: 11.10.05).
Heute wollt sie der gute Torsten einbauen und was ist? An den vorderen Dämpfern passen die Domteller nicht, bzw. sie würden viel zu tief sitzen (siehe Foto)... dafür scheinen die hinteren Federn wohl diese kleinen angeschweißten Ringe zu haben, die widerrum bei manchen von euch fehlte... oh man Hinzu kommt noch, dass die kleine Haltelasche aus Metall um 90° versetzt ist
Also morgen mal mit D&W babbeln
Cya, Mäxl
Geändert von DJMadMax (18.06.2006 um 15:25 Uhr).
Alt 03.07.2006, 16:04   #14
DJMadMax
Nach langem hin und her dementieren hat mir Koni nun ein neues Paar Dämpfer zugesendet... wohlgemerkt MIR nicht wie am Telefon bzw. auch per Mail abgemacht dem Torsten nach Oldenburg..
naja was solls, jedenfalls schaue ich ins Paket und was ist?! Schon wieder die falschen.... ARRRGGGSS!!!! Ich werd mich jetzt erneut mit denen in Verbindung setzen, sowie direkt mit Koni, das kann ja nich sein... wenn die das nicht schleunigst in Ordnung bringen, war das das letzte Mal, dass ich was bei DuW gekauft bzw. empfohlen hab!
Cya, Mäxl
Alt 03.07.2006, 16:49   #15
wer hat dir denn die neuen geschickt ? DuW oder Koni selber ?
DuW hat das Problem wenn die einmal falsche Ware haben dann liefern die die immer wieder aus wenn die was auszutauschen haben.
Vollgas Problem / Kickdown? Matce Technik 28 23.05.2006 22:12
Koni oder Bilstein Dämpfer? S1077 Tuning 8 03.07.2005 14:23
Kurioses Problem [Aussetzer]... Profis gefragt Amtrack Technik 22 03.05.2005 17:50
Problem Kurbelwellen- & Pleuellager M.A.N.I.A.C-MK3 Technik 2 31.03.2005 09:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
