Zylinderkopf Maße bzw. Höhe
hi,
welche maße hat denn ein orginal zylinderkopf, höhe, breite, länge? (genau wenns geht) hab meinen motor ausgebaut, da ich ihn überholen möchte, und festgestellt das mein vorgänger die zkd erneuert hat, und wie... naja auf jeden fall hat er ja warscheinlich den kopf geplant, aber er hat ne 2mm zkd eingesetzt, das müsste doch heissen das er ca. 1,3mm weg gemacht hat vom Kopf. da die orginale doch 0,7mm hoch ist, oder? es sei denn er hat auf das orginale verdichtungsverhältnis verzichtet bzw. eine niedrigere verdichtung in kauf genommen will die laufbahn honen, und motorblock und kopf planen lassen, ob ich da wieder das org. Epsilon hinbekomme? Gruss Marcus
Realität ist eine Illusion die durch Mangel an Alkohol entsteht !!
viele nehmen gleich die 2mm dichtung, auch wenn sie nur minimal geplant haben. eben weil meistens eh der ladedruck angehoben werden soll, und dann ist die etwas geringere verdichtung von nutzen. Also wenn der kopf 4-6/10 geplant ist, ist schon nicht wenig! Damit bekommste selbst krumme köpfe begradigt. 1,3mm wird da keiner geplant haben.
#5 | |
Die Kopfhöhe würde ich auch gerne wissen, hat da wer Daten?
V8 makes you smile with every Gallon per mile |
#6 | |
iTrader-Bewertung: (77)
Und wenn wir immer mit 100NM anziehen geht sie auch kaputt.
![]() __________________________________________________ _____________ Eine SUPRA ist erst dann schnell genug, wenn du Angst hast den Zündschlüssel umzudrehen. __________________________________________________ ____
#7 |
Junior Mitglied
org Kopf hat 116mm höhe!!!
ich habe Kopf/Block zusammen 6/10 geplant, fahre mit MZKD in 1mm und keine Probleme bei 1Bar mit Stocklader und 95 Oktan, fahre sogar mit dem EM eine abgemagerte Map im open Loop von ca 0,85 aber mit stark geändertem Kühlsystem. mfg |
#8 | |
und schön mal wieder was von Dir zu lesen. ![]()
#9 |
ich lese immer wieder dass die seriendichtung 1,0mm hätte. ich hab mal 3 alte durchgemessen die schon benutzt und deswegen zerdrückt waren, und die hatten alle 1,5mm
If they behave Groupie, behave Rockstar. |
#10 | |
#11 |
schneidest einfach zwei zylinder ab, und verkaufst die da als tuning-dichtung für golf-fahrer. da bekommste dann bestimmt noch satt kohle für.
| Zylinderkopf geplant | Sawyer | Technik | 7 | 17.05.2006 13:41 |
| Suche überarbeiteten Zylinderkopf | Roadrunner | Suche | 1 | 17.08.2005 10:52 |
| Maße Supra MkIV Rückleuchten | Janto | Technik | 35 | 08.04.2005 17:31 |
| maße für bohrungen 3 teiliger heckspoiler | bianco | Technik | 0 | 17.07.2004 18:25 |
