Hallo zusammen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Neulich bin ich gefahren (ganz normal nicht geheizt), es war alles ok. Dann abgestellt, einkaufen gewesen und --> startete nicht. Hab jetzt die Spritpumpe überprüft, die läuft in Ordnung. Zum Überprüfen Zündkerzen ausgebaut und gereinigt --> lief wieder wunderbar. Volle Leistung, voller Ladedruck, kein Qualm sprich ZKD scheint ok zu sein. Dann hab ich neue Kerzen gekauft und eingebaut, mit dem Resultat dass er jetzt auf einmal nur auf 3-4 Pötten zu laufen scheint. Das ändert sich auch nicht wenn man die Drehzahl erhöht. Hat die Zündspuhle einen weg oder ist da vielleicht nen Wackler? So kann ich nichts erkennen. Hat die MKIII einen Verteilerfinger oder läuft sie elektronisch über Hallgeber? Welche Ursache könnte es noch sein? |
#3 |
Mr. TNT
Die Supra hat 3 Zündspulen, welche jeweils 2 Kerzen befunken.
Dem Steuergerät der Zündung wird die Position der Nockenwelle gemeldet (ist Induktivgeber). Frage: Was für Zündkerzen haste eingebaut? Sind die Zündkabel richtig eingebaut und eingesteckt? Die Zündkabel haben einen bestimmten Widerstandswert, welcher gemessen werden kann. Wenn der Widerstand zu hoch ist -> neue Zündkabel. Zur ZKD: hast Du ein Rauschen im Handschuhfach?
#4 | |
Das Massekabel zur Zündspule war auch locker. Habs befestigt aber ist nix neues bei rumgekommen, läuft immer nicht rund. |
Mr. TNT
Ist der LMM eingesteckt?
Sind die Zündkerzen für dieses Auto die richtigen?
#7 |
Mr. TNT
Fehlt Wasser im Kühler? Wenn ja, wieviel?
Zündkabel ausmessen.
#8 |
Wasser ist drauf. Genug sogar. Also eben nochmal ne Runde gedreht, die MKIII hat definitiv Fehlzündungen. Meines erachtens nach 1-2 Zylinder. Ich werde die Zündkabel mal auf Widerstand durchmessen. Wenns das nicht ist hab ich keinen Plan mehr.
Ob ich mal die Zündspule tauschen soll? Kann es an der liegen? |
#9 |
Mr. TNT
jA, KANN ES.
#10 |
Pleuellagerschalenkiller
sicher dass das problem mit steigender drehzahl nicht besser wird? hatte mal das phänomen dass mir die zkd über nacht zwischen 2 töpfen gerissen ist! ab 2500 bis 3000 u/min wars dann weg!
wenn alle versuche nix fruchten dann mach mal nen kompressionstest! |
#12 |
Bau mal die alten Zündkerzen wieder ein.Vielleicht ist beim einbauen etwas mit den neuen passiert(ist jörg auch passiert danach gab es Zündaussetzer extrem bei verschiedenen Lasten).
Abstand 0,8 z,b. |
#13 |
Platin kerzen reinigen
Da macht man doch nur noch mehr kaputt, oder? Wiederstand der Kabel darf Max. 25kOhm sein. Sonst wechseln!
Ich will im Schlaf sterben, wie mein Großvater. Nicht schreiend, wie sein Beifahrer. |
#15 | |
LOL! Ich glaube du hast dich im thread geirrt! Klick Trotzdem viel spass beim basteln! |
| Wieviele Autos hattet ihr schon? | WARLORD 3000 | Off Topic | 61 | 06.09.2016 22:41 |
| Ladedruckanzeige | der_neue | Technik | 19 | 18.04.2013 23:36 |
| Wo kann man auf die Zentralverriegelung zugreifen ? | Corollus | Technik | 6 | 30.03.2006 11:48 |
| hab echt keine lust mehr auf die karre! frust pur! | bianco | Off Topic | 51 | 17.05.2005 21:13 |
| Motor einfahren - Tipps und Tricks aus dem Netz | SupraSport | Technische FAQ | 0 | 14.02.2003 17:25 |
