Alt 02.05.2006, 15:13   #1
Mubbel
Benutzerbild von Mubbel
Mubbel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Riemenscheibe KW abmontieren!
Kann mir mal jemand nen Tip geben wie man die Riemenscheibe der Kurbelwelle abbekommt! Wollte am Wochenende die Wellendichtung erneuern,aber war wohl nix. Hab alles mögliche versucht,Stange zum blockieren an der Kupplung rein,Abzieher selbst gebastelt für die Gewinde in der Scheibe,dabei die Gewindestangen abgerissen(vom selbstgebastelten Werkzeug).Aber irgendwie will dieses Miststück nicht runter.Also diese Mutter mit der die Riemenscheibe befestigt ist.
Lächeln ist die eleganteste Art seinem Gegner die Zähne zu zeigen!
Mubbel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2006, 15:20   #2
Mike B.
guck mal hier
Alt 02.05.2006, 16:56   #3
Mubbel
Danke für den Tip! Werd ich mal versuchen!
Alt 02.05.2006, 18:16   #4
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
hab bisher immer ne kleine nuss oder schraube zwischen kupplungsglocke und schwungrad geklemmt! also einfach in nen zahn einhängen! hat bisher immer gut geklappt! und dann halt mit aller gewalt und nem stahlrohr als verlängerung an die mutter vorne stemmen! funktiniert übrigens auch wunderbar um das ding wieder fest zu bekommen!
ps: hoffe die methode funktioniert auch beim schalter! ffahre at!
Alt 02.05.2006, 18:25   #5
Mubbel
@bianco
Den Versuch hab ich schon hinter mir!
Alt 02.05.2006, 19:27   #6
bianco
woran isses denn gescheitert?
Alt 03.05.2006, 15:53   #7
Mubbel
Daran das es sich in keinster Weise auch nur irgendwie bewegt hat!
Alt 03.05.2006, 17:51   #8
supra314
Benutzerbild von supra314
supra314 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Mir hat Toyota unter vorgehaltener Hand geraten ne Ratsche aufzusetzen, auf dem Boden ordentlich zu verkeilen, Sicherung für Zündung raus und den Anlasser zu benutzen (letzteres lassen die von Lehrlingen machen) .
Klappte nicht ganz. Erst nach richtigem Aufwärmen der Schraube (3-4x rotwarm mit warten) haute das hin.
Gruß Jerry
supra314 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2006, 18:18   #9
jo, is ne gängige hauruck-methode. Aber normalerweise bekommt man die mit kriechöl, warmmachen und nem fetten abzieher und klopfen immer ab.
Alt 03.05.2006, 20:02   #10
klopfen? bist Du immer so zärtlich zu der supra wie zur frau?
Alt 03.05.2006, 20:05   #11
Noch zärtlicher wie zur frau.
Alt 03.05.2006, 20:20   #12
Mubbel
Soweit war ich ja noch gar nicht! Bin ja an der Schraube bzw Mutter gescheitert!
Da ist aber schon ein rechtsgewind drauf,oder?
Alt 03.05.2006, 20:27   #13
UweT
Benutzerbild von UweT
ja,ist normales Rechtsgewinde...
ist der Motor noch eingebaut ?
Automatik Schaltung ?
Alt 03.05.2006, 20:54   #14
geht doch nichts über den Original-Gegenhalter. In der Zeit hättest du die 50 EUR die der etwa kostet locker verdient. Damit gehts ruck-zuck und man macht nichts kaputt. Erwärmen hilft aber immer was, teilweise ist da nämlich Schraubensicherung drauf.
Alt 04.05.2006, 12:39   #15
suprasöse
Nicht nur teilweise, immer. Hab mal eine ohen verbaut und mit 300Nm angezogen, das ding hats mir zweimal gelöst
hilfe spezialwerkzeug riemenscheibe??? ibo Technik 11 24.03.2006 09:03
Suche Wasserpumpe und Riemenscheibe Chris Suche 1 12.10.2005 11:47
Mini Riemenscheibe Fantic Off Topic 4 24.07.2005 13:27
Riemenscheibe muss runter... wie? fumpeltröte Technik 38 06.02.2005 11:38
riemenscheibe Willi Thiele Technik 21 01.05.2004 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
