Alt 25.04.2006, 10:26   #1
manu
Benutzerbild von manu
iTrader-Bewertung: (-2)
manu befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kompresion
Tag auch hab gestern bei mir mal die Kompresion gemessen! Nun meine Frage was ist denn normal für die Supra???
Hab auf dem 1Zy. 12,5 2Zy. 13,0 3Zy. 12,0 4Zy. 13,0 5Zy. 13,0 6Zy. nur 11,5!
Ist das schlecht oder gut???
Hab schon Kisten gemessen die um die 16Bar hatten (Vectra 2,5 liter V6) wie geht das??
gruss manu
manu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2006, 11:41   #2
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
1. Sauger haben eine höhere Kompression als Turbos, wo die Kompression zurückgenommen werden muss, damit sich der Kraftstoff nicht selbst, ohne Funken entzündet.
2. Wie läuft denn der Motor so?
Richtig schön rund und sanft oder rumpelt er ein wenig?
Die Abweichung am 6. Zylinder schaut nämlicz nicht soo schön aus, der Rest ist aber soweit noch im grünen Bereich (gerade eben so).
Ädit:
Laut Werkstatthandbuch:
MIndestens 9 Bar.
Max. Differenz 1 Bar.
Geändert von Stefan Payne (25.04.2006 um 11:44 Uhr).
Alt 25.04.2006, 11:55   #3
Bleifuss
Mr. TNT
Benutzerbild von Bleifuss
Messen nur bei warmem Motor.
Ich finde diese Unterschiede durchaus noch fahrbar.
Gruss Bleifuss
Supra-Klinik
Alt 25.04.2006, 13:59   #4
Rino
Benutzerbild von Rino
Ich seh auch nicht das Problem...wenn doch das Auto rennt und keine Probleme sind
Alt 25.04.2006, 14:16   #5
Ädit:
MIndestens 9 Bar.
Ich finde Du solltest Dich noch ein wenig mit der Supra beschäftigen bevor
Du hier Tips gibst.
ZB: Verdichtung und Komprssion sind 2 verschiedene Dinge, usw.
Zu manus Frage: Bleifuaß rechtgeb
Alt 25.04.2006, 21:00   #6
manu
Du hier Tips gibst.
Schon hab ich einen Fehler: habe nicht im warmen Zustand gemessen!
Wollte das nur wissen da meiner nicht mehr läuft seit dem ich großen Lader drauf gebaut haben und ihn kurz bis 4000 gedreht habe! Da kam sowas wie der Full Kat. Nun läuft er wenn ich ihn starte bei 1500 rund mit einer leichten Fehlzündung dazwischen und geht dann runter bis auf 500 und später dann aus! Egal was ich mache ich bekomm ihn nicht mehr zum laufen. Was noch wichtig ist er drückt schwarz wie die nacht hinten raus wenn ich ihn so fahre und hat natürlich keine Leistung. Öl, Wasser usw. verbraucht er nicht.
gruss manu
ps. motor ist bis auf Kopf neu gemacht (Kolben, Lager usw.)
Alt 25.04.2006, 21:13   #7
Stefan Payne
Versuch mal den Ladedruck von dem 'großen Lader' zu verringern, auf so wenig wie möglich.
Überprüf aber vorher nochmal die Zündkerzen, vorallendingen aber die Kabel (und ev. vorhandene Verteiler).
Alt 25.04.2006, 21:19   #8
gruss manu
Ich mal jetzt mal was RICHTIG cooles
Fehlercodes ausgelesen ? Oder auch nen FCD eingebaut
@Stefan
Was solls bringen ? Bei 1500 U/min geht der Turbo bestimmt nich los. Und er muss ja nich mit LD fahren.
Alt 25.04.2006, 21:21   #9
dir wird wohl der Schlauch unterhalb vom turbo weggeflogen sein
Alt 25.04.2006, 21:23   #10
Zündkerzen und Kabelk haben damit nichts zu tun hörauf falsche Tipps zugeben
Alt 25.04.2006, 21:33   #11
Würd ich auch mal sagen. Hatte das auch schon ein paar mal.
Und immer auf der BAB.
Schlauch vom Lader weg abgerutscht, oder gerissen.
Mit nem größeren Lader wirste mit den Serieschellen nichts.
Habe Schwerkraftschellen genommen und sie noch geklammert.
Alt 25.04.2006, 21:33   #12
UweT
Benutzerbild von UweT
ich schreib ja eigentlich nichts auf solche Postings,aber in diesem Fall muß ich es doch auch mal loslassen...
Bitte, bitte bei solchen Sachen die technischen Sachverstand voraussetzen und nicht nur irgendwo aufgeschnappt worden sind,solltest du dich wirklich noch ein wenig zurückhalten.
Wenn du deine postingzahl pushen willst,dann mach das an anderer geeigneter Stelle...
In diesem Sinne werd erwachsen...
Gruß Uwe
Alt 25.04.2006, 21:36   #13
manu
Ladedruck ist laut Westg. auf 0,45 bar also kann da kein Full Kat kommen war aber genau so als wäre er es gewessen ???
Kerzen und Kabel sin i.O.!
Wenn ich Gas gebe läuft er ja aber halt mit einer Fehlzündung würde ich sagen und ohne Gas geht er aus!
Fahren kann man auch vergessen er stottert rum und zieht wie ein Fahrrad!
Keine Ahnung was das sein kann.
gruss manu
Alt 25.04.2006, 21:39   #14
manu
Daran hab ich auch schon gedacht da mir meine Hardpipe die in die Ansaugbrücke geht weggeflogen ist!
Wieder rein und läuft immer noch sch.....!
Könnte !
gruss manu
Alt 25.04.2006, 21:52   #15
Rino
Warum können Zundkabel und Kerzen nichts damit zu tun haben?
Wenn das Auto doch Fehlzündungen hat, muss das doch mit der Zündung zu tun haben, oder? D.h. doch, dass der Zündfunke fehlt...
Bitte nicht böse auf mich sein...ist nur ein Gedanke bzw. ne Frage!!!
Rat und selichen Beistand bei kompresion Medfear Technik 34 30.10.2003 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:38 Uhr.
