Alt 16.04.2006, 17:31   #1
docani68
Benutzerbild von docani68
docani68 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question Ventileinstellen
Meine Frage: Kann man die Ventilplättchen austauschen ohne das die Nockenwelle ausgebaut werden muss? Gibt es ein Spezialwerkzeug dafür?
docani68
docani68 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2006, 17:48   #2
Flatti
Benutzerbild von Flatti
2x Ja.
Das Spezialwerkzeug ist eine Art Gabel, mit der man den Stössel runterdrückt, und ein Magnetstift, um das Plättchen rauszuheben.
Alt 16.04.2006, 17:55   #3
docani68
Zitat von Flatti
2x Ja.
Und wo kann man dieses Ding bekommen oder ausleihen? Muß man ohne das Spezialwerkzeug die Nockenwelle lösen und kommt man so auch dran?
Alt 16.04.2006, 18:07   #4
Zitat von Flatti
2x Ja.
Stimmt doch alles wieder nicht.
Es ist eine art Papageienzange und ein kleine Wekzeug, mit dem wenn man mit der Zange die Tasse runter gedrückt hat sie auf Position hält.
Teilenummer für das Werkzeug steht im Reparaturhandbuch ganz hinten unter Spezialwerkzeuge, hab ich auch bestellt, Preis muß ich nachsehen.
Raushebeln mit nem Magneten ist auch mist, wenn Du Pressluft hast geste mit der Pistole an den Shim und pustest in lose,
Alt 16.04.2006, 18:17   #5
supra-inzane
Benutzerbild von supra-inzane
supra-inzane befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
@Docani
Um Ventilspiel zu prüfen muss die Nockenwelle immer montiert sein!
Du misst ja das Spiel zwischen Nockenwelle und dem Ventil-bzw dem Shim.
Je nachdem wie gross die Abweichung zum maximalen/minimalen Sollwert ist,wird der Shim ausgetauscht.
Wenn du die NW demontieren würdest,würden ganz andere Werte wieder rauskommen,weil die NW nie mehr so draufsitzen wird wie sie es vorher getan hat.
Deswegen Ventil runter drücken,Shim mit Magnet raus,neuen Shim rein,Ventil in Ausgansposition,und anschliessend wieder Kontrolle mit der Fühlerlehre.
Des ist im Prinzip das gleiche wie bei einer Suzuzki GS 500e bei der Maschine gehts genauso.
Vielleicht passt ja auch das Werkzeug bei der Supra.
Ist ein sichelförmiges Metallstück dass du bei der NW einhängst und durch einfaches Drehen des Werkzeuges drückst du mit dem Profil des Werkzeuges das Ventil runter.
Best in Life = was Turbo Drive
Understeer is when you´re scared... Oversteer is when your passengers are scared
supra-inzane ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2006, 18:17   #6
docani68
hast du zufällig ein Foto von diesem Werkzeug?
Alt 16.04.2006, 18:29   #7
Ahhrrrg, ich halts nicht aus, wer hat Dir das Märchen denn nun wieder erzählt, das Dde Nockenwelle nicht die selbe Posi hat wenn man sie aus und wieder einbaut?
Bau mal alle Stössetassen aus, bau dann die NW wieder ein, Du wirst sehen das Du sie hin und her bewegen kannst, ist bei Hondakawesuziyami auch so.
Meno
Einstellen der Ventile ist im Werkstatthandbuch gut beschrieben.
Ich gehe gleich raus und mach mal ein Bild vom Wekzeug, wird aber erst später, muß noch schrauben.
Alt 16.04.2006, 18:31   #8
ich denke Du schraubst was machste am PC
denk dran dies ist das Forum wo keiner AHnung hat
Alt 16.04.2006, 18:34   #9
supra-inzane
hab gerade gegoogelt,aber sry find das werkzeug nicht auf die schnelle
Alt 16.04.2006, 18:35   #10
docani68
Heißt da also dass ich zuerst alle Ventile messen kann, dann die Nockenwelle löse und die Plättchen entsprechend austausche. Dann die Nockenwelle wieder montiere und nachmesse. So ist es doch korrekt, oder? Danke für das Foto!!!!!!!
Alt 16.04.2006, 18:42   #11
supra-inzane
@oggy
hey hey dieses Märchen kommt von meinem meister der seit über 20 Jahren Meister ist und 16 Jahre lang bei Suzuki gearbeitet hat.
Wenn du die NW komplett demontierst (so wie Docani es vorhatte) die Shims austauschst und dann die NW wieder drauf bekommst ohne irgendeine Positions veränderung oder ähnlichem an der NW (nachweislich)dann zeig ich des meinem Meister,tret ihm in den Arsch und mache meine Lehre bei dir fertig!
Also bei den Suzukis mit ihren steuerketten ist das ein verdammtes Gefummels.Zum Glück halten die Motoren ja fast ewig bei korrekter Pflege
Alt 16.04.2006, 18:49   #12
docani68
Also, das war mir auch klar, dass ich die genaue Position der Nockenwelle bzw. der Nockenwellenräder markiere bevor ich sie lose. Dann natürlich wieder in der selben Stellung montieren.
Alt 16.04.2006, 19:22   #13
UweT
Benutzerbild von UweT
Leute,Leute,...was geht denn hier schon wieder ab...
also was oggy sagt ist voll korrekt
Ich bin zwar kein KFZ Meister aber an meiner ersten 750er Kawa hab ich schon vor 20 Jahren die Ventile eingestellt...und dort wurden laut WHB auch die NW NACH Messung des Ventilspiels ausgebaut.Neue Shims nach Tabelle ausgesucht und eingesetzt,NW eingebaut,Ventilspiel nochmal überprüft und gut war.Weil die Shims UNTER den Tassenstößeln saßen !
Zum Einstellen bei der Supra kann ich nur folgendes sagen : entweder so machen wie ich gerade beschrieben habe oder mit dem SST.
Ich habe bei meinem Motor die NW eingebaut,dann das Ventilspiel mit den org. Shims gemessen,NW ausgebaut,Shims mit Micrometerschraube gemessen,neue Shims laut Tabelle (WHB) eingebaut,NW eingebaut und Ventilspiel nochmals überprüft...
Der Motor schnurrt wie ein Kätzchen, aber wie Willi ja sagt ies ist das Supra Forum mit Member die keine Ahnung haben... ,aber egal
Gruß Uwe
Alt 16.04.2006, 19:34   #14
wenn man das Spezialwerkzeug nicht hat muß man das so machen wie Uwe gesagt hat und wersagtwas von Markierungen machen die NWRäder haben eine MArkierung ,man sollte den Motor dann eh auf OT stellen ,,was Glück das wir keine Ahnung haben ,aber warum fragt ihr eigentlich wenn Ihr alles besser wisst oder nen Meister habt der das doch kann ,macht was ihr wollt ist doch euer Motor und euer Geld ,weiss auch je,mand der dann den Motor revidiert,aber der hat ja auch keine Ahnung
Alt 16.04.2006, 19:39   #15
supra-inzane
Jau dann bin ich wohl einer von denen die von Supras keine Ahnung haben(hab meine erst seit oktober letzten jahres).Vielleicht kommt die Ahnung ja noch mit der Zeit.
Aber trotz allem,wie gesagt ich schliesse mich der meinung von Flatti an:Shim Tausch ohne NW Demontage.
So werde ich es auch weiterhin bei mir im Betrieb machen(alles andere ist zu umständlich und kostet zeit die in der Inspektionsvorgabe von Suzuki nicht gegeben ist).
Wenn es so auch bei der Supra geht=warum nicht.
Aber ist ja jedem selbst überlassen wie er's macht,hauptsache das Spiel stimmt am Ende.
"Nicht der Weg zählt sondern das Ergebnis"
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:34 Uhr.
