Alt 01.04.2006, 17:02   #1
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Temperaturfrage
habe heute mal meine ganzen sachen eingebaut welche sich über die Wintermonate so angesammelt haben. Dazu hätte ich auch gleich mal ne Frage und zwar ob meine gemessenen Temperaturen so im Rahmen sind, vorallem die Öltthemperatur.
Bei Landstrasse, mittlere Drehzahl gelegentlich Volllast mit 0,5 bar boost:
ÖL max 250°F ~ 120°C <- Ist schon Rot auf der Anzeige
EGT ca 1200°F ~ 648°C
Wasser mit der Original Anzeige ca in der Mitte.
mfg Stefan
Alt 01.04.2006, 20:03   #2
Wasser ist normal
Öl ist zu heiß für so bissl Landstraße wie so oft beim Supra.
Fahr mal mit so 4000 UPM konstant auf der Landstraße wenn das Öl richtig heiß ist dann fahr nach ca nen KM mal eben schnell an den Rand und lang an den Ölkühler. Wärend du an den Rand fährst halte die Drehzahl noch auf 4000 bis zu aussteigst.
Dann lang an den Ölkühler wenn der dann nur lauwarm ist ist die Druckweiche zum Ölkühler verstopft. Solltest die dann mal reinigen.
Wenns dann immernoch so warm ist empfehl ich dir mal nen größeren Ölkühler.
Wenn du ganz gerne rumheizt mit der Supra bau auch nen größeren Wasserkühler rein.
EGT ist nicht wichtig auf der Landstraße...
Da solltest den Wert nehmen bei Vollgas 5. Gang beim durchbeschleunigen bis Drehzahlende oder im 4. je nach Leistung.
Frank
Alt 02.04.2006, 11:10   #3
sleep1975
sleep1975 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hi stefan , warum hast du eine egt bei 0,5 bar maximal druck ?
nur so , oder hast du an der einspritzmenge gefummelt ??
sleep1975 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2006, 15:04   #4
stefankerth
Nein, ich habe ein Dampfrad eingebaut, vorerst elektronik kommt evtl. im herbst (emanage & Profec E01) je nach budget und ladedruck. Da ich aber erst am Samstag, ab da war sie wieder zugelessen ,eine andere DP (Defcon nachbau) Lufi Pop off usw. eingenbaut, habe will ich jetzt erst mal sehen ob alles gut läuft, deshalb habe ich am Ladedruck noch nix gedreht. Habe vor so auf 0,8 bis was der original turbo her gibt zu gehen.
Bzw. wird früher oder später ein neuer Turbo eingebaut, und da habe ich jetzt gleich mal alles verbaut was an Anzeigen "wichtig" ist.
PS. Ist das schwer die Druckweiche zu reinigen gibt es da irgend ne beschreibung oder so irgendwo falls es das wirklich ist.
Geändert von stefankerth (02.04.2006 um 15:09 Uhr).
Alt 02.04.2006, 15:07   #5
du hast doch richtioge Antworten bekommen was willst du noch wissen
Alt 02.04.2006, 15:11   #6
stefankerth
Sorry hatte dark shaddows Beitrag irgenwie übersehen.
Denn da steht ja alles drin was ich wissen wollte, danke
Alt 02.04.2006, 15:23   #7
na geht doch
Alt 02.04.2006, 15:51   #8
Hast mi übersehen.
Viel Spaß mit dem Dampfrad
Alt 02.04.2006, 16:19   #9
kein Wunder bei deinem Gewicht du wirfst ja nicht maln Schatten
Alt 02.04.2006, 16:47   #10
EY umso besser besseres Leistungsgewicht vom Wagen. *g
Momentan 64 KG
Alt 02.04.2006, 16:48   #11
also werd ich Dich nie einholen mit der Supra wieg ja das doppelte
Alt 03.04.2006, 08:23   #12
stefankerth
So, noch mal kurz zu meiner Öltemp,
werde das heute Abend mal testen ob die Weiche verstopft ist. Jetzt nur mal so zur Info, ist die Öltemp schon merklich zu hoch, so das ich mir schon sorgen machen muss, oder geht das noch. Ab wann wird es denn Kritisch, ich habe 10W60 drin.
Alt 03.04.2006, 08:52   #13
Prizipiell umso niedriger umso besser ,ich hatte bei ner NT bei Vollgastripps 150 Grad ,jettzt bei der Turbo nachdem Umbau 90 - 100 Grad 120 Grad sollte die oberste Grenze sein ,danach kanns kritisch werden
Alt 03.04.2006, 09:31   #14
stefankerth
Ok danke, habe gestern mal an der Lady, bzw in dem Werkstatthandbuch geschaut, da scheint man ja von oben ranzukommen wenn man ein bischen was abbaut. Reicht das zum Reinigen nur die schraube rauszudrehen, und dann da drin sauber machen oder rmuss das ganze teil ab?
Was passiert denn wenn ich die Feder weg lasse, dann ist der Kühlkreislauf ja immer offen, aber habe ich dannnoch genug Öldruck?
Alt 03.04.2006, 09:38   #15
das beste isat schraubst die Ölfilter aufnehme komplett ab und reinigst alles .
Nein die Feder muß drinbleiben
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
