Alt 21.01.2006, 18:38   #1
kistner
Benutzerbild von kistner
kistner befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Worauf achten bei Wiederinbetriebnahme?
So, meine ZKD-Reparatur-Aktion neigt sich dem Ende zu, nur noch 3000er Rohr, Luftfilterkasten und das ganze Geraffel obendrauf geworfen und fertig.
Nun zur Frage:
- Worauf sollte man eurer Erfahrunge nach besonders achten, bevor man testet, ob sie läuft? Was wird gerne vergessen und was kann alles passieren?
- Ich hab für den ZKD-Wechsel das Kühlerwasser im Block nicht abgelassen (nur das Wasser im Kühler abgelassen). Ist es zum testen ob die Lady überhaupt läuft nötig, den Kühler komplett zu befüllen?
- Und weiter, bevor ich mit der Lady wieder auf Achse gehe, wenn sie laufen sollte: Ich hab beim hin-und herschieben bemerkt, dass Schleifgeräusche an den Bremsen auftreten (Standzeit 6 Monate). Ist da irgendwas zu machen?
kistner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2006, 18:44   #2
Nun zur Frage:
EFI-Sicherung ziehen, dann springt der Motor nicht an, kann aber Öl und
Benzindruck aufbauen, der Lader wird mit Öl vorversorgt.
Wasser unbedingt vorher einlassen, Öl auch!
Dann EFI rein, beten, und starten.
Alt 21.01.2006, 18:44   #3
caligula
schleifgeräusche kommen vom rost an den bremsscheiben...einfach mal bremsen dann im betrieb und die rostschicht is weg...wenns nicht besser wird..scheiben tauschen
kühler würd ich vor dem starten ganz füllen und eben am stand mal warmlaufen lassen und gucken ob alles dicht is
Alt 22.01.2006, 16:15   #4
Zitat von kistner
...Was wird gerne vergessen und was kann alles passieren? ...
Pleuellagerschrauben festziehen, wird immer wieder gern genommen. Eine genügt
Alt 22.01.2006, 17:47   #5
kistner
So, habs grad eben mal probiert. Sie sprang natürlich nicht an
- Wie lange sollte ich denn die Zündung mit gezogener EFI Sicherung betätigen?
- Wie lange sollte sie brauchen (mit wieder eingesteckter EFI Sicherung), um nach so langer Standzeit wieder anzuspringen? Hab bis jetzt jedes mal nach ca. 10 sekunden aufgehört...
- Solllte man mit dem Gas spielen?
Die einzige Reaktion von ihr war ein lautes POP hintenraus als ich ein wenig Gas gab.
Alt 22.01.2006, 18:17   #6
dann stimmt deine zündung nicht oder die Zündreihenfolge versteckt .
Starten mit gezogener EFI so um die 7-8 Umdrehungen dees Motors das wiederholen ,dann sollte sie aber sofort anspringen.
Alt 22.01.2006, 20:20   #7
sumi88
Hi,
1. alle Flüssigkeiten rein
2. Zündung an und die Bezinpumpe brücken, ( FP mit + )
ca. 1 -2 Minuten laufen lassen und gucken ob alles dicht ist
3. EFI ziehen und ca. 1 Minute starten
4. EFI rein und ohne Gas starten, kann sein das es auch ne eine Minute braucht
Gruß sumi88
Alt 22.01.2006, 20:43   #8
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Also nach meiner meinung solltest Du das Kühlwasser im Block auch ablassen um Öl im Kühlkreislauf mit rauszuspülen.
Neues Kühlwasser einfüllen (mit Glysantine Frostschutz)
Unbedingt einen Ölwechsel MIT Filter machen wegen Kühlwasser im ÖL.
nach Sumi´s Anleitung vorgehen und mit richtig eingestellter Zündung sollte sie dann sofort anspringen.
Den Wagen vorne etwas aufbocken damit der Kühlerdeckel der höchste punkt des Kühlsystems ist. (Kühlsystem entlüftung)
Wenn alles passt, dicht ist, kein Öl rausläuft usw. lass sie im Stand auf Betriebstemperatur laufen.
Dann ausschalten und nochmal alles kontrollieren.
(So hab ich es bisher immer gemacht und hatte noch nie Probleme)
Alt 22.01.2006, 21:24   #9
kistner
Keine Sorge wegen Öl im Kühlsystem. War kein klassischer ZKD-Schaden. Öl-/Kühlkreislauf hatten keinen Kontakt. Hab den Kopf runtergerissen, weil der 1. Zylinder kaum Kompression hatte. Der Instandsetzer hat dann diagnostiziert, dass der Kopf ein wenig verzogen war und ein Ventil überhaupt nicht mehr dichtete.
Werde das Starten nochmal nach Sumis Anleitung durchführen. Aber wie meinte Sumi das genau mit "FP mit + brücken"?
Alt 22.01.2006, 21:27   #10
im diagnose-stecker die kontakte B+ und FP mit einem draht überbrücken, dann nur die zündung anmachen, dann läuft die spritpumpe an.
Möchte Supra Mk3 kaufen! Auf was hab ich zu achten?? Wachmann Sonstiges 43 07.09.2007 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:54 Uhr.
