Alt 21.01.2006, 11:30   #16
also zurück zur Technik:
Das mit dem Benzindruckregler stimmt schon. Die Verengung in dem Röhrchen ist nur als "Sicherheitsschaltung" gedacht wenn der eigentliche Druckregler mal kaputtgeht. So ne Art "Heimbringer".
In dem sinne stellt diese Verengung aber auch ein Hinderniss dar wenn größere Pumpen mit mehr Fördermenge gefahren werden. Die größere Fördermenge wird ja nur bei Vollast gebraucht und muß ansonsten wieder durch den Rücklauf weg. Oder man hat ne geregelte Pumpe (in der Supra ist das ansatzweise ja so gemacht) - dann wird bei Teillast einfach weniger gefördert.
Alt 21.01.2006, 11:49   #17
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
wäre jetzt noch gut zu klären ab wann und warum dann die J-Pipe ausgebaut werden sollte.
Alt 21.01.2006, 13:19   #18
@diplomaten-sumi:
halte dich mit deinen anfeindungen/anspielungen bitte mal etwas zurück. danke.
Alt 21.01.2006, 15:36   #19
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Also ich fahre mit Walbro, Seriendruckregler & Breitbandlambda. Ich hatte bisher auch kein überfetten bemerkt. Und halte es deswegen für nicht unbedingt notwendig.
Es ist ja nun so, der Rückfluss könnte ja nur dann zu eng werden, wenn wenig eingespritzt wird. Also Leerlauf bzw. Teillastbereich. Bitsnake schrieb, dass die Pumpe auf 2 Levels läuft, kenne mich damit nicht so aus. Könnte ein Grund sein, warum es keine Probs gibt. Aber in beiden genannten Bereichen regelt die ECU ja eh nach Lambda nach, also selbst wenn der Systemdruck etwas steigt, wird das ausgeglichen. Man könnte jetzt natürlich mal nachmessen wieviel die ECU nachregelt, der Reg Riemer hatte das mal beschrieben wie man das macht in seinen Sachen über das Lexus Upgrade.
Leider kommt bei mir die Benzindruckanzeige prallel mit dem einstellbaren Druckregler rein, kann da also nicht viel weiter nachmessen.
Sehe aber auch kein Problem, das Ding mal sicherheitshalber zu entfernen, da die Hauptregelung ja wie gesagt beim Druckregler selbst liegt. Evtl. äußert sich der Strocker ja noch dazu, wenn er nicht vergrault wurde
Alt 21.01.2006, 17:48   #20
strocker
Junior Mitglied
strocker befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
@Sumi
Ich habe Falkes Soarer 2,5TT gekauft, somit dürfte das geklärt sein, 800Liter in der Stunde geht doch gar nicht bei 2 x 330l/H, ist doch ganz einfach zu rechnen oder
Übrigens laufen sie sequentiell und die 2 wird über einen Druckschalter im Ansaugtrakt beschaltet.
@Nucleon
Sumi und ich mögen diese Art von Humor wir vergraulen uns nicht gegeneinander...
Bitsnake hat recht eine andere logische Erklärung als eine Sicherheitsmaßnahme bei erlahmendem Seriendruckregler gibt es nicht, im Normalfall kann sie also entfernt werden, bei einer Pumpe mit mehr Förderleistung ist es sogar ein muss, da das Benzin auch zu Kühlung der Pumpe benutzt wird, und bei der verjüngung wäre das nicht gewährleistet, im übrigen ist die Faustformel für die Benzinleitungen 100% Vorlauf gleich ca 60% Rücklauf, dann würde ich aber auch die Schaltung der Benzinpumpe die ja org mit 2 veschiedenen Betriebsspannungen versorgt, ändern und zwar auf max. Spannung, so hat man es auch etwas leichter beim Abstimmen, da es keine Druckschwankung im Umschaltbereich gibt, und zu guter letzt kann man dann auch direkt neue Stromleitungen mit größerem Querschnitt benutzen.
Man sollte das Kapitel stabiler Druck im Benzinsystem nicht unterschätzen da bei erhöhtem Ladedruck auch weniger Benzin eingespritzt wird, da dieser direkt auch auf die Injektoröffnungen wirkt, und da wir ja in diesem bereich open Loop fahren und nur nach Map einspritzen, kann man schon erahnen welche Bedeutung der org. Ladedrucksensor für den Gemischhaushalt hat, dieser ist dann die einzige Versicherung gegen abmagerung, da er Einfluss als Regelgröße auf die Einspritzmenge nimmt, kann man übrigens mit Wideband wunder messen/darstellen.
Nur leider ist ja die Varierung der Einspritzzeit durch die Größen wie Drehzahl und Zeit begrenzt, und diese Injektoröffnungszeit sollte 85% nicht überschreiten, was sie aber bei Nenndrehzahl des 7M schon bei 1BAR macht, gemessen mit EM Loggingsoftware.
Na ja genug geschreiben.
Geändert von strocker (21.01.2006 um 17:50 Uhr).
strocker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2006, 18:57   #21
sumi88
Zitat von suprafan
@diplomaten-sumi:
Hallo Herr Mod. suprafan,
das es mir fern liegt, Anfeindungen zu produzieren,
sollte diese auch nicht so verstanden werden.
Da ich mit Herrn Guido ( Supradiabolo ) und Herrn Thomas ( Strocker )
einen sehr guten Kontakt habe, wussten sie auch wie ich das meinte.
Mit Usern die ich nicht persönlich kenne, würde ich diese Scherze
auch nicht machen.
Ich hoffe mal, das alles wieder im grünen Bereich ist
und Herr Strocker mit nur 660 Litern die Stunde
ausreichend Tankstellen findet.
Herr Guiiiiiiiiiiiiido, hat nun mal das Monopol bei C&A.
Viele Grüße und ein schönes WE
Alt 21.01.2006, 19:09   #22
strocker
Junior Mitglied
@sumi
ich habe doch einen Fluxkompensator, der läuft mit Müll......
schönes Wochenende
Alt 21.01.2006, 19:13   #23
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Ihr seid mir ein paar Knaller lauscht mal dem Oggy,weg mit dem Ding und direkt an den Rücklauf dran.
Schätze zwar ist ne dumme Frage aber lieber Nummer Sicher! Ebenfalls Kolben Dark Shadow Technik 4 01.10.2003 09:01
gute Frage Skywalker Technik 12 11.08.2003 18:13
Frage zum Auspuff der Supra svenska Technik 0 02.06.2003 00:23
o,k frage wer könnt mir denn helfen ? Nightflier Tuning 44 11.03.2003 00:22
Frage wegen Kühlmittel-Entlüften und frage wegen "Lernen von ECU" Roger Technik 7 02.03.2003 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
