Alt 12.01.2006, 02:28   #1
Matce
kofferraum-öffner-schalter?
klingt kompliziert, is aber so ...
der "sensor" / schalter der schaltet, wenn der kofferraum offen ist ... wo der sitzt weiß ich ...
aber wohin geht das kabel genau? bräuchte ne PIN im fahrerfußraum...
genauer:
HIER ists B5 (hinten -> kofferraum unten):
http://www.cygnusx1.net/supra/librar...s/Page_025.gif
wenn wir das kabel verfolgen landen wir bei G1 / D1 oder H1:
http://www.cygnusx1.net/supra/librar...s/Page_030.gif
und hier wären die stecker:
http://www.cygnusx1.net/supra/librar...s/Page_031.gif
ABER WELCHER PIN?
vl. hats schon ver angeschlossen ... ich finds nicht in den unterlagen *argl*
und: hat die supra auch ein signal, wenn man die MOTORHAUBE öffnet? nein, oder?
danke!
Alt 12.01.2006, 02:43   #2
frag mal bax ^^
was haste vor? kofferraum per fernbedienung öffnen?
Alt 12.01.2006, 08:47   #3
Matce
nö - wie soll das denn gehen? ... ist ja sowieso auf der ZV *g*
alarmanlagen eingang -> wenn wer versucht hinten aufzubrechen
Alt 12.01.2006, 09:35   #4
Daggi
Benutzerbild von Daggi
Frag mal die Herren, die sich die US Rückleuchten eingebaut haben (Sumi88, Hawk,..???...) die mußten das Kofferraumschloss ja auch gegen einen Elektroschalter austauschen. Vielleicht wissen die welcher Pin das genau ist.
Alt 12.01.2006, 10:20   #5
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
..da wir ja hinten eine Kofferraumbeleuchtung haben brauchste doch nur daran anzuklipsen und schon geht die Alarmanlage an wenn die Kofferraumbeleuchtung aktiviert wird, oder hab ich da was falsch verstanden...
Für den Motorraum hab ich einen Türkontaktschalter auf dem Schlossträger , kostet Pfennige....
Alt 12.01.2006, 11:43   #6
Matce
ja, ich weiß, dass ichs direkt anklemmen kann - hinten - aber ich wills VORNE abgreifen - keine lust da 6m kabel herumzuverlegen, wenns serienmäßig nach vorne gehen MUSS
notfalls muss ich halt alle 30 pins durchmessen *argl*
Alt 12.01.2006, 12:17   #7
Bleifuss
Mr. TNT
Benutzerbild von Bleifuss
Der Kofferraumschalter ist nur für die Leuchte rechts. Ich denke da kommt ein Plus nach hinten auf die Lampe und von da über den Schlater an Masse. Das "signal" wirste im Fussraum so nirgens finden....
-> Kabel ziehen
Gruss Bleifuss
Supra-Klinik
Alt 12.01.2006, 12:20   #8
HöfiX
Benutzerbild von HöfiX
-> Kabel ziehen
geht den die "tür offen"-Lampe nicht an wenn der koffi noch auf ist?
-per aspera ad astra
Alt 12.01.2006, 12:22   #9
Matce
@biertrinker: denke schon - auf dem kabelplan ist ein kabel nach vorne eingezeichnet ... ausserdem kommt ja die "tür auf"-leuchte im armaturenbrett wenn hinten offen ist ... ohne kabel geht das nicht *g*
@höfliX fg:
doch
aber die alarmanlage hat nen eigenen eingang für kofferraum (da kommt ein anderes symbol als bei den türen) - also möcht ichs auch so verkabeln
Alt 12.01.2006, 12:27   #10
Bleifuss
Mr. TNT
Keine Ahnung.
Ich hab den Schaltplan unten in der Werkstatt. Ich schau mal rauf und geb Dir die Kabelfarbe an.
Gruss Bleifuss
Supra-Klinik
Alt 12.01.2006, 12:32   #11
Matce
danke!
klasse wäre der stecker und der Pin im fahrerfußraum ...
im letzten link siehst du welche 3 stecker in frage kommen ... hab zwar im cygnus gesucht, aber gefunden argl
thx!!
Alt 12.01.2006, 12:56   #12
Supra-Fly
Supra-Fly befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bei meinem US Heckleuchtenumbau hab ich bevor ich Kabel suche einfach nen Bowdenzug nach vorne verlegt und den Hebel so befestigt das er mich nicht stört.
Ist zwar nur ne Übergangslösung bei mir,kann aber auch so ewig verwendet werden.
Supra-Fly ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2006, 14:09   #13
Bleifuss
Mr. TNT
Also Matce
Gemäss Schema hängt der Kofferraum NICHT an der OpenDoor-Leuchte.
Es ist so wie ich es beschrieben habe:
Von der Sicherung geht ein Plus nach hinten auf die Birne. Von da auf den Schalter am Heckschloss und an Masse... Du musst also zwischen Birne und Schalter (Ich denke Du brauchst ein Masse-Signal). Also ein Kabel ziehen.
Das Kabel im Heck ist übrigens Gelb-Schwarz, vor der Birne gegen vorne ist es Rot.
Gruss Bleifuss
Supra-Klinik
Alt 12.01.2006, 14:13   #14
Matce
hm - komisch - beim wire-diagramm ist ein kabel nach vor eingezeichnet und es leuchtet ja die door-open leuchte beim kofferraum?
ansonsten zieh ich g - danke derweil!
Alt 12.01.2006, 14:24   #15
Bleifuss
Mr. TNT
Das werd ich in meiner gleich mal anschaun...
Nach meinem Toyota Supra Schema sollte die Leuchte nicht gehen.
Gruss Bleifuss
Supra-Klinik
Schlachtfest 90er MKIII Schalter GMTurbo Biete 11 04.12.2005 22:32
Automatik oder Schalter??? Diablo Technik 31 14.11.2004 14:47
Automatik oder Schalter Beat Technik 14 14.01.2004 21:40
Valet Mode Schalter??? Sixpack Technik 2 22.06.2003 16:18
Wasser im Kofferraum Goorooj Technische FAQ 1 29.01.2003 19:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
