Alt 30.05.2005, 23:47   #1
Flames
Benutzerbild von Flames
Klappern am Hinteren Rechten Rad
Wie der Titel schon sagt ist immer wieder ein klappern zu hören wenn ich über eine Bodenwelle (Nicht die krass grossen für die Geschwindigkeitsreduzierungen!) sonder sonst welche kleine Unebenheiten fahre!,...
Was kann das sein? Ist wie gesagt nur bei einem Rad
Hatte ich aber nun schon länger,...
Greeeez Flami
Alt 30.05.2005, 23:48   #2
Stoßdämpfer? Bei nem Fiat hatte ich auch mal ne lose Schraube an der Radaufhängung. Mal alles kontrollieren.
Alt 30.05.2005, 23:49   #3
tja.....in diesem fall gibts nur eins: auf den schrott mir der karre!
ne ist das ein klappern von der innenverkleidung/antenne oder sonstigen oder kommt das wirklich vom federbein selber? domlager traggelenk oder so am sack?
Alt 31.05.2005, 09:27   #4
Bleifuss
Mr. TNT
Benutzerbild von Bleifuss
Vermutlich Stossdämpfer. Hatten wir an ner NonTurbo schon mal beim Kollegen.
Gruss Bleifuss
Supra-Klinik
Alt 01.06.2005, 00:23   #5
Flames
Kommt definitiv vom Stossdämpfer,... also nichts was irgendwo lose rumfliegt,...
Würde halt am liebesten selber prüfen ob der Dämpfer (oder was so sonst noch alles mitspielt) kaputt ist,...! Wie mach ich das am besten?
Alt 01.06.2005, 09:04   #6
Supramaniac
Benutzerbild von Supramaniac
iTrader-Bewertung: (15)
naja, dämpfer testen machst am besten auf ner prüfanlage. jede grössere garage sollte so eine haben.
obs wirklich die dämpfer sind ist oft schwer selber zu bestimmen da es viele sympthome gibt:
- "schwimmen" bei schneller fahrt
- dämpfer werden zu hart
- dämpfer werden zu weich
- beim bremsen wippt die lady extrem vornüber
mach mal paar bremstests + wenn möglich noch ne slalomfahrt auf nem leeren parkplatz o.ä.
Alt 01.06.2005, 20:13   #7
Flames
Es passiert ja nur wenn ich über eine Unebenheit fahre,... sonst lässt sie sich normal fahren,... werd dann halt mal in ne Werkstatt müssen! ;-)
Alt 01.06.2005, 21:47   #8
guzzimv11
guzzimv11 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Greeeez Flami
habe ich auch u. weiß nicht wo her
arno
guzzimv11 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2005, 19:43   #9
Flames
arno
Habe es nun auf einen Stossdämpfer-Prüfstand messen lassen und ist def. dekfekt resp. die Aufhängung etwas lose,...
Muss nun noch rausfinden was genau die Ursache ist,..
Nun, an alle die, die sich auskennen,... Was genau muss ich kontrollieren?
Es muss ja nicht der Stossdämpfer ansich defekt sein sondern es könnten sich in dieser Region auch Schrauben gelöst haben oder sonst irgendetwas ausgeleiert sein?!!?,...
Hat vieleicht sogar jemand Bilder?,...
Geändert von Flames (08.06.2005 um 19:56 Uhr).
Alt 25.12.2005, 14:21   #10
guzzimv11
neue dämpfer u. se war gut....
Alt 25.12.2005, 14:28   #11
die Aufhängung wiord sich kaum lösen neue Dämpfer und gut is
Alt 29.12.2005, 03:42   #12
Vla
29L/100km@80min to HH
Benutzerbild von Vla
Nicht das es schlicht das heckklappenollo ist. Bei mir ist auch ein Gummi oder sowas futsch. Das Ding klappert als wenn was kaputt ist. Fahr mal ne runde ohne. Vielleicht haste ja glück... wie ich.
Klappern vom Autom.-Getriebe wie Auspuffklappern Matsball Technik 4 21.09.2004 10:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:35 Uhr.
