Alt 13.12.2005, 22:50   #1
DK96
Benutzerbild von DK96
Fehlercode 31, Stottern, Motor aus, Warnlampe an!
Jeden Winter dasselbe Theater:
Solange der Motor kalt ist, hab' ich beschriebenes Phänomen.
Sobald der Motor warm ist, hat der Unfug ein Ende.
Was soll das?
Kabelwurm drin oder 'mal wieder der LMM oder vieleicht 'mal die ECU?
Hatte das schon wer?
Gruss, D.
Alt 13.12.2005, 23:13   #2
naja, kommen ja nur die 3 sachen in frage... ECU denke ich mal nicht. nen versuch mit nem anderen LMM wäre das erste was ich versuchen würde. Und sonst wirds wohl leider (was sich zu häufen scheint) ein kabelbruch oder ähnliches sein. bei kälte sind die kabel hart und starr, da haste bei nem bruch scjhlechten kontakt, wird der kabelstrang dann wärmer und wieder flexibler haste dann kontakt. kann man nur mit ner fliegenden provisorischen strippe direkt vom LMM zur ECU versuchen obs dann weg ist.
Alt 16.12.2005, 23:46   #3
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
war 31 nicht der ansauglufttemperaturfühler? hatte im sommer auch 3 fehler die am ende alle vom lmm kamen! ich glaub 31 war auch dabei! vielleicht hat dein temperaturfühler nen hau (wenns denn der fehlercode ist)!?
Alt 17.12.2005, 00:45   #4
DK96
Wie haste das Problem gelöst?
Gruss, D.
Alt 17.12.2005, 00:53   #5
ansauglufttempfühler sitzt ja auch in der LMM-elektronik mit drin...
Alt 17.12.2005, 01:00   #6
DK96
So isses, Andreas.
Letzten Winter hatte ich auch alle LMM-Fehlercodes wo gibt.
Dann einen neuen, gebrauchten besorgt und jetzt geht das Theater schonwieder los.
Da diese Dinge aber nur sporadisch auftreten tippe ich echt auf einen Wackler oder Kabelkorrrosion.
Weil: Wenn der LMM selber kaputt ist macht der keinen Mucks mehr.
Wo genau steckt denn eigentlich die ECU?
Gruss, D.
Alt 17.12.2005, 01:04   #7
genau hinter der blende über dem handschuhfach.
Alt 17.12.2005, 01:13   #8
DK96
Im Innenraum?
Sch....
Gibt's eigentlich noch Autoelektriker, die mir den Kabelstrang zwischen ECU und LMM neu machen, oder muss ich das selber machen?
Mit der Elektrik hab' ich's irgendwie so..
Gruss, D.
Alt 17.12.2005, 01:14   #9
jo. Dann guckste dir die 7 punkte raus die von dem LMM kommen, und nimmst ne 7-adrige strippe freiflugmäßig durchs beifahrerfenster zum LMM. am besten nen extra stecker fürn LMM dafür besorgen. dann braucjhste den originalen vom kabelbaum nicht abfummeln. dann den kram zusammengeklemmt, und wenn der spuk weg ist, dann ists dein kabelaum der irgendwo ne macke hat. haste schon mal guten kontaktreiniger/spray an den stecker zum LMM gesprüht?
Alt 17.12.2005, 01:15   #10
Hmmm, wo ich dein post gerade lese: für mich als elektriker/elektroniker schreibt sich das so leicht dahin mit der strippe. für jemanden der da sonst nicht soviel mit am hut hat ists vielleicht besser sich jemanden elektrifizierten zu suchen...
Alt 17.12.2005, 01:17   #11
DK96
Zitat von Andreas-M
...haste schon mal guten kontaktreiniger/spray an den stecker zum LMM gesprüht?
Naja, ich hab' den Stecker mit Polfett eingeschmiert.
Hat aber nix gebracht.
Was empfiehlst Du da?
Caramba, WD40...?
Gruss, D.
Alt 17.12.2005, 01:19   #12
ja ja andreas, wir elektriker haben da leichtes spiel mit den strippen
Alt 17.12.2005, 01:34   #13
@ torsten: jo, sonst haste auch verloren bei den ollen brüchigen kabeln inner supra...
@DK. naja, polfett ist ja eher zum äußerlichen kontaktschutz, und nicht um den kontakt herzustellen. ein guter kontaktreiniger ausm zubehör reicht aus. den drauf und einwirken lassen. und dann paarmal rauf und runter mit dem stecker. dann anschließend reinen kontaktspray an die kontakte (ausm zubehör/baumarkt) und stecker rauf und testen. wäre blöd den kabelbaum auszuwechseln, wenns nur an den übergangswiderständen der steckkontakte gelegen hat...
Alt 17.12.2005, 23:41   #14
DK96
Nachdem sie mich heute wieder genervt hat hab' ich den Stecker einfach "Carambat".
Bisher funktioniert das.
Ich hoffe das war es, hab' nämlich auf die Strippenziehnummer gar keine Lust.
Einstweilen vielen Dank!
Gruss, D.
Stottern Raabevadder Technik 21 25.07.2005 17:13
Fehlercode 51 Klima Ken Technik 0 02.05.2005 16:19
Fehlercode 21 Wachmann Technik 8 18.09.2003 15:56
Fehlercode 24? McMsk Technik 3 04.08.2003 02:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:28 Uhr.
