Alt 27.11.2005, 21:24   #16
genau, bei "auto" müsste abhängig von der innenraumtemperatur warme oder kalte luft durch die verschiedenen öffnungen in den innenraum gelassen werden..... das ist auch ohne klima möglich, nur hat die "kalte" luft dann halt die gleiche temperatur wie die außenluft
Alt 28.11.2005, 00:10   #17
das ist auch bei den anderen Einstellungen so. Aber bei Auto entscheidet das Auto (deshalb heisst der Knopf ja auch so) selbst darüber, welche Luftdüsen aktiv sind. Ob warme oder kalte Luft kommt hängt davon ab, ob es im Innenraum wärmer oder kälter ist als die am Schieberegler eingestellte Wunschtemperatur.
Bei der Gebläseeinstellung Auto dagegen bleiben die Luftaustrittsdüsen so, wie sie mit den Tasten eingestellt sind, aber die Gebläsestärke passt sich den Temperaturen an: je größer die Abweichung von der Wunschtemperatur ist, desto stärker läuft das Gebläse. Aber selst bei genau gleicher Temperatur (soll = ist) bleibt das Gebläse auf Sparstufe am laufen - wenn der Widerstand nicht kaputt ist.
Was ist da mit der Heizung los ? Suprababy Technik 41 01.12.2007 13:46
Heizung wird nicht warm mahaudi Technik 12 31.10.2004 13:51
Heizung geht nicht! supraxe Technik 10 09.06.2004 23:57
sicherungen für fenster und heizung bianco Technik 22 09.03.2004 18:31
Supra und Standheizung - Unterdruckventil der heizung! Goorooj Technische FAQ 0 29.01.2003 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:55 Uhr.
