Alt 15.11.2005, 14:47   #1
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
ich kriegs einfach nicht dicht
...hallo Supraristie,
hab da immernoch mein Targadach problem :
Es kennen bestimmt einige von Euch , wenn beim Bremsen das Wasser aus der Grauen Targadach leiste die den Dachhimmel hält tropft oder sich zeitweise ähnlich der Niagarafälle ergiest.
Es gibt ja auch schon einige Threads darüber aber ich komm da einfach nicht klar. Also die Dichtungen vorne und hinten sind zwar alt aber mit Gummipflege relativ elastisch geblieben, obwohl ich mir einrede als wenn die sich plattgedrückt hätten so das das Dach beim anschrauben fast bis zum ende keinen grösseren wiederstand durch anpressdruck der Gummis spüren lässt . Tja nun dacht ich mir, nimmste mal die Regenrinne am Dach im Augenschein denn dachte das es da rein läuft . Leider hab ich die nicht abbekommen , genausowenig die innenre Verblendung am Dachhimmel da wohl jemand die Dichtungen eingeklebt hat drohten sie mir kaputt zu gehen, Also was tun,....hab dann mal die ganze Regenrinne von Aussen mit Silikon zugeschmiert ( scheiss auf den Lackierer , ich wills trocken haben) Auch an den Übergängen zur A und B Säule hab ich ein wenig reingespritzt um alle möglichkeiten auszuschliessen das irgendwo wasser eindringt. Tja heut war wieder so ein regentag vom feinsten und meine Hose ist naß, toll war wohl nix. Wo kommt das Wasser denn Rein und warum. Hab mal einige Bilder gemacht. Da kann man deutlich sehen wo schon der Himmel voll wasser gezogen ist und wos rausläuft( Pfleil Rot) Auf dem anderen Bild hab ich mit den Roten Pfeilen die Silikonabdichtung angedeutet. Oder kann s sein das es an den blauen Pfeilen reinsickert und sich seinen Weg sucht, obwohl da ja so viel wasser beim bremsen rausfliesst muss es ja mächtig ins Dach rein laufen , da es ja wohl kaum über die A oder B säule ausgehend wandern dürfte. Was meint Ihr , ich könnt verzweifeln, will mir aber auch nicht unbedingt jetzt neue Dichtungen kaufen...
Dateityp: jpg IMG_1924.JPG (37,7 KB, 90x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1925.JPG (38,9 KB, 82x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1926.JPG (26,4 KB, 78x aufgerufen)
Alt 15.11.2005, 14:58   #2
Mike Subway
Benutzerbild von Mike Subway
Komm vorbei, wir halten einen Schlauch drauf, dann finden wir das schon.
Sieht aus, als ob das von hinten kommt und dann beim bremsen rausläuft.
Gruss Mikey
Alt 15.11.2005, 15:57   #3
supradiabolo
....danke mike aber das bringt nix, es läuft ja nicht rein sondern indirekt voll und ich kann das targadach nicht demontieren.....
Alt 15.11.2005, 15:58   #4
Mike Subway
Vier Augen sehen mehr
Gruss Mikey
Alt 15.11.2005, 15:59   #5
Timber
schreibt dann mal rein was ihr gemacht habt
dieses phänomen hab ich auch manchmal
Alt 15.11.2005, 16:06   #6
Mike Subway
Kann dir anbieten mein Dach mal drauf zu machen, dann weisst du ob es an der Dichtung, oder am Dach liegt.
Trocken föhnen is natürlich klar
Gruss Mikey
Alt 15.11.2005, 16:22   #7
King of Queens
DJURADJ
hallo
man muss hier schon berücksichtigen, dass es 15jahre alte dichtungen sind! wenn sie niergens kaputt sind, dann kannst du sie abmachen (muss irgendwie gehen) und einen winter lang in weichspühler einlegen, dann werden sie erst richtig elastisch! (steht irgendwo im FAQ-Forum!)
mehr kann ich auch nicht dazu sagen!
gruss dusko
Alt 15.11.2005, 17:03   #8
Supra_Moni
Benutzerbild von Supra_Moni
Supra_Moni befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Mach mal neue Dichtungen drauf.Die haben mehr als das doppelte an Volumen.Da hast Du Probleme das Dach wieder drauf zu bekommen.Alles andere hilft nicht wirklich(oder nur ne zeitlang)
Oder den Tipp von Grizzly befolgen.
Grüße Moni
Typisch Frau
Typisch Moni
Supra_Moni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2005, 18:21   #9
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Na Guido brechen die Deiche.Regenrinne vorderer Stoß dichte mit Gummischlaüche ab,die Unterdruckschläuche eignen sich da besonders gut.
Transparentes Silikon stoppt auch das Wasser ist aber nur ne Notlösung die aber hilft,kannst jederzeit entfernen.Ansonsten als Dauerlösung bleibt nur neue Dichtung zuviele Leckagen die geflickt werden müssen und der Frost macht es nicht besser.
Gruss Axel
Alt 15.11.2005, 18:24   #10
strocker
Junior Mitglied
strocker befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
könnte es vielleicht sein das das Auto einen Unfall hatte und verzogen ist??
so einen Wasserfall habe ich in 11 Jahren Supra noch nie gesehen...
hoffentlich findest du die Ursache
strocker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2005, 18:39   #11
Mike Subway
Das ist doch ganz einfach, Da, wie jeder weiss, wir vorn den schweren Motor drin haben und unser Kofferraum hinter der Hinterachse liegt, Guido immer meist offen, mit jede Menge Kram im Kofferraum rumfährt, sind das wie zwei Gegengewichte. Guido, die hat sich obenrum gelängt, daher die Undichtigkeit
Gruss Mikey
Alt 15.11.2005, 19:15   #12
supradiabolo
....ja ne is klar mikey,
naja die tricks mit dem Spüli kannte ich schon aber leider wie geschrieben kleben die Gummis alle und gehen beim versuch sie zu entfernen kaputt, hab schon probiert. Obs ein unfall gab glaub ich zwar nicht aber man weiss ja nie.....Tja ich denke eher das die alten einfach zu alt und platt sind. Werd mal sehen ob ich mir ein anderes dach leihen kann um deffinitiv auszuschlieseen das es nicht doch am Dach selbst liegt. Das Dumme is nur das man die Stelle nicht findet die da Maßgeblich für verantwortlich ist.....
Alt 15.11.2005, 19:47   #13
Ich hatte so 'nen Wassereinbruch beim bremsen auch einmal, nachdem die Zicke einen Tag lang im Regen auf einer Steigung geparkt war. Seit dem parke ich immer gerade oder wenn es nicht anders geht mit der Nase nach unten, und seitdem ist es nicht wieder passiert
greetz Rajko
Alt 15.11.2005, 21:57   #14
Supra_Moni
Ich hab Jörg gefragt und der meinte Du musst bei so einem Wasserfall die Dachdichtung rundherum erneuern A+B Säule + Dachseiten.Dann ist Schluss mit Wasser.
Grüße Moni
Typisch Frau
Typisch Moni
Alt 15.11.2005, 22:13   #15
Vla
29L/100km@80min to HH
Benutzerbild von Vla
Wenn es Dich tröstet, bei mir tritt dieses Phänomen seit es kalt geworden ist jetzt auch auf. Damit sind die Dichtgummis wohl endgültig hin.
da bin ich wenigstens nich alleine...
Gruss
Vla
ich werde einfach... grosshase Kritik & Anregungen 5 29.07.2005 17:33
Einfach nur schön.... Supramaniac Technik 14 24.05.2005 21:19
Einfach nur Geil McMsk Multimedia 17 23.05.2005 01:01
Einfach gelöscht worden bin :( Dark Shadow Sonstiges 5 06.08.2004 06:55
Bin ich nicht ganz dicht ? oder is das, dass supra-fieber ? Roger Technik 17 02.06.2003 23:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
