Alt 13.07.2003, 01:52   #1
McMsk
Also eben hat die Lady das gemacht:
Also wir haben jetzt Tage lang an der ZKD gebastelt. Nun wolltwen wir sie das erste mal anlassen und SIe spuckte Benzin. Dann haben wir festgestellt, dass am Verteiler der Benzinschlauch net richtig festgeschraubt war. Also festgezogen. Gut aber sie zündete immer noch net. Sie machte nur leichte anstalten zu zünden ging aber net richtig an. Kurz nachdem man den anlasser losgelassen hat, zündete Sienoch ganz kurz nach. Dann wollten wir den Fehlercode auslesen indem wir e1 und te1 mit nem Draht verbunden haben, aber die Motorlampe blinkte die ganze Zeit ohne Intervalle.
Was muss ich also tun damit sie wieder läuft?
Gruß Mark
Alt 13.07.2003, 02:12   #2
zündung einstellen ihr habt wahrscheinlich den nockenwellensensor verstellt
Alt 13.07.2003, 02:22   #3
McMsk
Wo ist den bei dem guten Stück der nockenwellensensor?
Wie kontrolliere ich ob er richtig eingestellt ist?
Alt 13.07.2003, 03:05   #4
Trakker P0D
Benutzerbild von Trakker P0D
Trakker P0D befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Steht das nicht im Handbuch ?
Stefan
PS: Wennde des net hast und nich bei gooroj runnerladen willst, kannste auch gerne bei mir reinschauen oder es dir brennen.
Falls jemand mir bei meiner Supra helfen möchte: 0175-7665600
http://hometown.aol.de/_ht_a/p0d2003/outbreakerz/index.htm
Trakker P0D ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2003, 11:26   #5
Goorooj
Benutzerbild von Goorooj
links vom block, in höhe des ersten oder 2. zylinders. hat ne schraube die du lockerst und dann das ganze teil nach oben oder unten schieben kannst. beschreibs mal bitte wer genauer. bin noch nicht ganz wach.
Alt 13.07.2003, 12:35   #6
Roger
redneck
tippe auch auf nockenwellensensor
hinter dem thermostat, beifahrerseite. hattest du das teil draussen und danach einfach wieder reingeschoben ? normalerweise sollte die supra trotzdem laufen wenn man nur die schraube löst und da ausversehen verstellt (man kann ja nicht alzu viel verstellen). anders is wenn du den ganz draussen hattest, und einfach reingeschoben, dann funzt es nicht
Alt 13.07.2003, 13:30   #7
McMsk
Achso jetzt weiß ich welches Teil ihr meint. Also es soitz auf der Beifaahrerseite noch vor dem 1 Zylinder und geht mit einem Zahnrad an die Nockenwelle. Ja das habe ich ganz ab gehabt, weil ich alles vom Kopf machen wollte um ihn schöngleichmäßig hochziehen zu können. Ich habe es anschließend wieder eingeschoben. Kann mir einer sagen wa sich jetzt machen muss? Kann man das ihrgentwiereseten oder?
Alt 13.07.2003, 14:56   #8
ihrgentwiereseten
Halla balla?
Alt 13.07.2003, 15:01   #9
Roger
redneck
du musst das teil nochmal komplett ausbauen, dazu muss halt der servobehälter bzw der halter gelöst werden, erst dann hast du platz.
wenn du das teil draussen hast hats vorne auf dem ritzel ne markierung, die muss fluchten, reinscheiben und darauf achten das sich das ritzel nicht verschiebt.
für die feineinstellung brauchst du ne zündzeitpunkt pistole, aber laufen muss die supra dann auch schon wenn du anähernd auf der ursprungsposition hast
Alt 13.07.2003, 15:10   #10
McMsk
aber ich muss ttrotzdem die nockenwelle soeit drehen bis ich die erste nocke unter dem öleinfüllstutzen sehen kann oder?
Alt 13.07.2003, 16:24   #11
McMsk
na wie sieht es denn jetzt aus mit der Nockenwelle:
muss die unter dem öleinfüllstutzen ui sehen sein?
Alt 13.07.2003, 16:25   #12
McMsk
Ich bin grad dabei es so zu machen, deswegen wäre eine schnelle antwort hilfreich.
Alt 13.07.2003, 16:27   #13
McMsk
Da ist so ein kleiner Pfeil zusehen, wenn man da reinschaut, da muss wohl die dann stehen, oder? Leider ist die mitte der nocke nicht markiert. Ich weiß nicht welcher Teil der nocke tzu shen sein muss.
Alt 13.07.2003, 16:37   #14
Roger
redneck
also zyl1 auf OT Verdichtung
auf dem sensor haste vorne das antriebsritzel bissel dahinter is so ne kleine bohrung, die muss zur Nut auf dem gehäuse fluchten
Der sensor sieht quasi so aus:
Gehäuse mit Verzahnung-Zwischenstück mit der Bohrmarke-Ritzel
einführen und gucken das sich nid verschiebt
hoffen das supra lauft
Alt 13.07.2003, 16:42   #15
Trakker P0D
Also ausm Handbuch denke ich mal das ist das auf Seite MM-56 ...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:33 Uhr.
