Alt 02.11.2005, 22:56   #1
Gelbe LED wofür?
In einer 91er habe ich eine gelbe LED deren Funktion ich nicht zuordnen kann. Die LED leuchtet permanent und der Motor springt nicht an. Nun zur Beschreibung wo die LED verbaut ist.
Zwischen Drehzahlmesser und Öldruckanzeige befindet sich der 6er Block in dem in der 90er Supra nur vier Kontrollleuchten mit folgender Funktion vorhanden sind:
oben links = Rückleuchtenkontrolle
oben rechts = Türkontaktkontrolle
mitte links = Antilock(ABS)
mitte rechts = Motorwarnleuchte (Check engine)
nun kommts!
unten links = ?? gelbe LED baugleich mit Economy, Shift Lock.
unten rechts = Ölstandkontrolle (ist ne Ölkanne drauf)
Also ich mal den Fußraum freigelegt und gesucht. Über dem Bremspedal über derr Lenkspindel sitzt ein kleines, blaues, putziges Relais. Da geht ein 6-poliger Stecker dran. Sind aber nur fünf Pole belegt. Klingt komisch - iss aber so. Wenn ich den Stecker abziehe ist die gelbe LED aus. Stecke ich den Stecker wieder drauf, ist die gelbe LED wieder an.
Hm. Also hab' ich mir gedacht: "Mach' das putzige, kleine, blaue Relais mal raus" Gedacht getan. Und? Was steht drauf? OK-Monitor. Das "Relais" habe ich dann geöffnet und ... Es ist gar kein Relais! Eine Platine mit paar Transistoren und Krimskrams.
Unn watt macht der nu?? Sagt's mir. Bitte ?(
Alt 02.11.2005, 23:39   #2
Bei meiner '92er hatte ich auch die gelbe LED drinne, die mir zu niedrigen Ölstand anzeigte. (Viel öfter als mir lieb war...) An das Ölkannensymbol kann ich mich nicht erinnern, kann ich aber mal nachsehen, ob das auch da ist. Wenn ja hat es noch nie geleuchtet
Als ich den Motor nach ewig langer Standzeit mal starten wollte ging das bei mir auch nicht. LED war da auch an. Einen Liter Öl reingekippt, LED ging aus, Motor ist angesprungen.
Im 08/90 EWD ist bei den Anzeigeinstrumenten eine "Engine Oil Level-ECU" eingezeichnet, die hat wie beschrieben 5 Anschlüsse mit einem 6poligen Steckverbinder. Allerdings läßt sich dort keine Querverbindung zur Motor-ECU finden, also ich weiß nicht, ob es da wirklich einen Zusammenhang gibt.
greetz Rajko
Alt 03.11.2005, 00:16   #3
King of Queens
DJURADJ
hallo
habe ne 90er und da ist bei den anzeigen ganz unten auch dieses LED und daneben diese kanne. das kommt nur, wenn ölstand zu niedrig ist. aber nur wenn er 1L zuwenig drin hat (bei mir jedenfalls so).
fazit: wenn das LED die ganze zeit leuchtet, dann zieh die handbremse und öffne die haube.. füll mal öl nach... sonst hast du bald keine lager mehr!!
gruss dusko
p.s.: die ölkanne leuchtet nie auf.. das LED daneben leuchtet nur! deswegen sind nur 5 pole belegt.
Alt 03.11.2005, 00:17   #4
Das wär ja 'n Ding!
Eine Verbindung zur ECU habe ich auch nicht gefunden. Vier Kabel haben die Grundfarbe Gelb. 1 Kabel ist weiß/schwarz
Alt 03.11.2005, 00:32   #5
Zitat von berndMKIII
Das wär ja 'n Ding!
Wenn Du weiter forschen willst:
Pin 1 gelb Zündplus
Pin 2 ge/gn Ladekontrollampe (vermutl. um zu sehen ob Motor an/aus?)
Pin 3 ge/bl zur LED
Pin 4 ge/ws zum Sensor
Pin 5 frei
Pin 6 ws/sw Masse
Der Motor bei mir stand 2 Jahre, es fehlte rel. viel Öl. Kann auch einfach nur sein, das er ohne Öl nicht genug Kompression hatte.
greetz Rajko
Alt 03.11.2005, 00:36   #6
Wow! Danke.
Sieht verdächtig nach dem Teill aus. Hast Du das EWD als pdf oder so? Würdest Du es mir mailen?
Alt 03.11.2005, 00:42   #7
Das wo das Teil mit drinne ist hab ich nur als Buch. Die Seite kann ich Dir aber mal einscannen.
greetz Rajko
Alt 03.11.2005, 00:47   #8
goil, freu
Alt 03.11.2005, 13:02   #9
Hab das blaue "relais"-kästchen auch drin, obwohl die 89er noch garkeine ölstandskontrolle haben...
Alt 03.11.2005, 13:54   #10
mhcruiser
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Benutzerbild von mhcruiser
Achtung nicht verwechseln, das Rote lämpchen mit der Ölkanne ist nicht ein Ölstand kontrollampchen sondern ein Öldruckkontrollämpchen!!!
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 03.11.2005, 20:14   #11
@berndMKIII:
-->>klick 1<<--
-->>klick 2<<--
@Andreas: vielleicht haben sie bei Dir schon mal geübt?
hab bei meiner noch nicht nachgesehen ob das Teil da auch drinne ist. Werd ich am WE mal machen.
Im EWD sieht das auch komisch aus, weil die Verbindung von dieser ÖL-ECU mit zum Öldruckmesser gezeichnet ist. Die gelbe LED ist als solche nicht gezeichnet.
@mhc: wie kommst Du da drauf?
greetz Rajko
Alt 03.11.2005, 20:24   #12
mhc hier gibgs doch um gelbe Diode
Alt 03.11.2005, 20:29   #13
Naja, Willi, ich überlege auch schon die ganze Zeit ob ich auf dem Schlauch steh... aber ich bin mir sicher, das wir gar keine Öldrückwarnlampe haben.
greetz Rajko
Alt 03.11.2005, 20:39   #14
sehz ich eigentlich auch so,aber so ist das ,da guckste jeden Tag drauf und dann mußte überlegen war da eine oder nicht
Alt 04.11.2005, 00:15   #15
Supi! Nochmal danke.
Werde am WE mal ne Pulle Öl spendieren und berichten.
NEUE Gelbe Koni Stoßdämpfer für Toyota Supra MKIII Turbo 175 KW BAD_SUPRA Biete 13 06.08.2007 19:03
Bremslicht - Austausch LED supra. Tuning 29 03.11.2005 01:02
Biete 4 gelbe Koni Stoßdämpfer mit roten Federn Morc Biete 0 08.07.2005 16:30
Gelbe Nebelscheinwerfer diabelo Tuning 21 13.01.2004 11:30
gerade bei rtl ne gelbe mkiii TrackBuster Sonstiges 19 09.10.2003 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:11 Uhr.
