Alt 24.10.2005, 12:41   #1
Kabelbäume der MKIII
Wie viele Kabelbäume hat die MKIII?
Einmal den Motor-Kabelbaum,
der ist einerseits an der ECU (und dem anderen Teil daneben) angesteckt, und geht durch die Wand zum Motor.
Bestellnummer: ??
Kostet ca. 450 Euro. Stimmt das auch?
Was gibt es noch für einen Kabelbaum?
Ist es nur noch einer, der von Batterie, Sicherungskasten, Lampen etc. in den Innenraum geht (Armaturen, Bedienteile, bis hin zu den Rücklichtern)?
Oder teilt sich dieser Kabelbaum auf?
Bestellnummer: ??
Was kostet diese/r?
Bin am Überlegen, ob ich die alten Kabelbäume nicht erneuern soll. Meine waren 13 Jahre Wind und Wetter ausgesetzt, ganzjährig.
Habe einige Litzen mal angeschnitten, und die waren schon ganz schön korrodoert (Kupfer => Grünspan...)
macht der Austausch Sinn? Ausser, dass es wieder mal Geld kostet?
Alt 24.10.2005, 12:54   #2
svenska
hi,
sach mal du baust ja ein komplett neues Auto habe ich das Gefühl .
So viel Enthusiasmus bräuchte ich auch wieder....und vor allem das Geld
grüsse
svenska
Alt 24.10.2005, 13:50   #3
Also Innenraum Kabelraum wechseln macht meiner Meinung nach keinen Sinn.
Motorkabelbaum schon eher, wenn öfter mal dran geschraubt wurde/wird sind die Bewegungen nicht zu unterschätzen. Und durch die Temperatur um den Motor rum härten die Isolierungen aus und brechen schneller mal.
Wenn der Kabelbaum an sich noch gut ist und keine Probleme gemacht hat wäre das aber ein bißchen mit Kanonen auf Spatzen geschossen find ich. Wenn nur ein paar Verriegelungen an Steckern abgebrochen sind kann ich helfen. Hab hier einen recht dicken Toyota Stecker-Katalog
Aber eins gibts was für nen neuen Kabelbaum spricht: damit kriegt man die Plasteführung vorn am Zyl.kopf neu, die gibts einzeln nämlich nicht mehr. Ist aber wohl Bestandteil des Kabelbaums.
Alt 24.10.2005, 13:52   #4
alte Kabelbäume sind immer ein Risiko und ein Austausch lohnt eigentlich nur beim motorkabelbaum ,weil der am meisten angegriffen ist
Alt 24.10.2005, 14:50   #5
bei meinem Motorkabelbaum sind die Stecker fast wörtlich zerbröselt, die Stecker für die Einspritzdüsen...
Möcht nicht wissen, welche Stecker und Buchsen ich noch geliefert habe, als ich alle Anbauteile vom Motor gebaut habe.
Hat der Kabelbaum (samt der schmalen Pastikabdeckung am ZK vorn) eine Bestellnummer?
So, habe mal im EPC nachgesehen:
da scheint es mehrere Kabelbäume zu geben:
(82111-14xxx) Wire, Engine Room Main
(82121-14xxx) wire engine (im ersten Bild, untere Hälfte (ist zwar ein RHD)
(82125-14xxx) Wire, Transmission
(82131-14xxx) wire cowl
(82141-14xxx) wire instrument paneel
(82151-14xxx) Wire, Front Door, RH
(82152-14xxx) Wire, Front Door, LH
(82161-14xxx) Wire, Floor
(82162-14xxx) Wire, Floor, #2
(82167-14xxx) Wire, Seat, #1
(82168-14xxx) Wire, Seat, #2
(82171-14xxx) Wire, Roof, #1
(82184-14xxx) Wire, Back Door, #1
(82185-14xxx) Wire, Back Door, #2
schön, zu wissen, dass es somit nicht nur einen Kabelbaum gibt;
leider sind die Teile Nummern im EPC nicht immer die richtigen für unsere MKIII.
Alt 24.10.2005, 15:00   #6
also der eigentliche Motorkabelbaum ist die 82121-14xxx.
Ich würde folgendermaßen vorgehen: im EPC Fahrgestellnummer eingeben, dann Teile-Nr. Steuergerät raussuchen. Wenn das mit dem im Auto übereinstimmt, kannst du auch der Kabelbaum Teilenummer trauen die der EPC für deine VIN ausspuckt.
Die Stecker für die Einspritzdüsen gibts leider nicht mehr einzeln, alles entfallen. Hab grad so ein Problem gehabt und wollte die einzeln nachbestellen. Da kann man dann nur auf 550er Düsen umbauen
Alt 10.11.2005, 13:49   #7
Hab heut wieder eine Kiste an Kleinersatzteilen bei Toyota bestellt,
hab auch mal nach dem Motorkabelbaum gefragt;
Haben dann zusammen (der Ersatzteillager-Kollege) per Toyota Tool in Brüssel nachgefragt;
Kosten: UVP: 607 Euro (angebl. soll noch MwSt draufkommen und Zoll und...)
aber selbst 600 Euro für den Kabelbaum?
Hat da nicht mal jemand gesagt ca. 450 Euro?
Also, für 450 Euro hätt ich mir den Motorkabelbaum bestellt, aber 600 aufwärst??
Das nächste Problem: den Kabelbaum gibts nirgends, und soll angeblich neu gefertigt werden. Dauer: ?? bis zur Auslieferung wahrscheinlich ewig.
Hat nicht jemand nen neuen (ich sagte: "neuen", damit mein ich keinen 12 - 15 Jahre alten Kabelbaum, der zwar noch funktioniert, aber auch schon ein paar (hundert)tausend Kilometer auf den Buckel hat?
Beim Ausbau meines Motores hat mir Gonzo geholfen.
Und während ich vom Innenraum versucht hab, die drei Stecker durch das Loch in den Motorraum zu friemeln,
hat er (Gonzo) den Kabelbaum mit einem Ruck (gewaltsam) durch die Öffnung gezogen (nach dem dritten Versuch gingen die STecker durch)
Ich wär ihm am Liebsten an die Gurgel gesprungen, und hätt ihn erwürgt!!!
Ich hab Bedenken, dass er bei seiner Gewaltaktion nun Fehler vorprogrammiert hat (Sporadische Fehler wegen Kabelbruch oder angeknickten Fasern)
er sagt, er hätte den Kabelbaum auch so bei seiner MKIII entfernt;
Aber nun hat er sporadische Aussetzter eines Zylinders, und weiß nicht warum (für mich die Folge seiner Hau ruck Aktion)
Alt 10.11.2005, 14:19   #8
Götti
Kabelbaum
Hallo
Wenn die Grauen Stecker (bei ECU) noch ganz sind würd ich den Kabelbaum fachgerecht flicken - einzelne Stecker (BSP Düsen) kann ich Dir gratis liefern - sollte halt einer Fachgerecht machen dann funzt des scho...
Nen kompletten hab ich nicht mehr -aber ein paar zerlegte für Stecker - machs so - das billigste.
Ich kenne gelbe (frühe Modelle) und graue Stecker bei der ECU - von denen gab es jeweils Automaten und Geschaltete Versionen.
Bei den Grauen gab es noch ne Änderung des Steckers bei den Kupplungen bei der Batterie und neben der ECU.
Das macht mindestens 6 verschieden Turbo Versionen - Kabelbäume wurden bei uns ausgeliefert.
Gruss Stephan
Alt 10.11.2005, 14:47   #9
Wenn ich alle Leitungen durchmesse, werde ich alt.
Ich befürchte, dass durch den gewaltsamen Ruck Kabeldefekte habe, die möglicher weise nur sporadisch auftreten (z.B. bei Temperaturschwankungen, Bewegung (Kurven, Unebenheiten der Fahrbahn) etc.
Diese Faktoren kann ich beim Durchmessen kaum alle simulieren.
Daher mein Entschluß: neuer Kabelbaum!
Was heist: Kabelbäume wurden bei uns ausgeliefert?
Alt 10.11.2005, 14:55   #10
Nach dieser öffentlichen Darstellung bin ich mir nicht so sicher, ob nochmal jemand so freundlich ist und dir hilft. Da kann man sich ja auch gleich selbst ohrfeigen. Man könnte ja zumindest den Namen weglassen, wenn man schon Wert darauf legt, dass der Helfer schuld ist.
Alt 10.11.2005, 15:01   #11
Was meinst Du, wie ich mich gefühlt habe, als der Kabelbaum so rausgerissen wurde?
Meinst Du, es macht mir Spaß, hier wieder ein paar Hundert Euro rauszuschmeissen?
Ich lasse gerade meinen Motor komplett überholen, und dann zerlege ich den Motor, weil z.B. eine Düse nicht richtig funktioniert, wegen Kabelbruch??
Also, so eine dumme Vorgehensweise hätte ich von Gonzo nicht erwartet.
Auch von sonst keinem.
Kabel raussreisen kann man, wenn man das Zeug nicht mehr nutzen will...
Sorry, aber das gehört gestraft.
Er kann mir auch gerne einen neuen Kabelbaum kaufen, dann red ich nicht mehr drüber.
Was hilft mir eine Hilfe die mir letztendlich mehr schadet als nutzt?
Alt 10.11.2005, 15:23   #12
Götti
Kabelbaum
Na wie Du willst...
Normalerweise altern ja vor allem die isolationen im Motorbereich - alles andere ist nicht so etremen Bedingungen ausgesetzt. Die PVC - Umantelung der Kabel leidet halt schon unter der Hitze - so wird se halt brüchig - der Litze selber schadet dae net.
Die Nummer des Kabelbaums ist normalerweise am Kabelbaum festgemacht und zwar in dem Teil as innerhalb des Fahrgastraues liegt.
Gruss Stephan
Alt 10.11.2005, 15:47   #13
guck nur die Stecker nach obn die noch richtig dran sitzen
hab nochn Kabelbaum von ner 90er At wenn der geht kannste haben ,hast mir ja auch den Kühlker gut gelassen
Alt 10.11.2005, 15:55   #14
Danke Willi,
hab dich nicht vergessen;
bin jedem Abend am Lackieren oder anschleifen.
Dieses Wochenende muss der Behr-Kühler samt Zubehör aus der anderen Supra raus...
und zu Willi.
AT-Kabelbaum hab ich selbst (von der ist dr Behrkühler). Danke...
Alt 10.11.2005, 15:58   #15
eilt nicht steht bis April eh nur darum und macht faxen
T-shirts und sweatshirts mit MKIII und MKIV motiven suprafan Sammelbestellungen 123 02.08.2012 07:27
Suche MKIII Turbo, kann auch defekt sein Rino Suche 14 21.05.2006 08:34
MKIII der letzte schöne Sportwagen? Yellow-Supra Sonstiges 41 14.04.2006 20:19
Kaufberatung/Fragen zum MKIII YuKoN Technik 20 11.04.2005 08:54
MKIII auf KIKA suprafan Off Topic 16 16.03.2005 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
