Alt 21.09.2005, 18:43   #1
domsupra
Benutzerbild von domsupra
domsupra befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
wer kan mir weiter helfen mit anlasser
hi ich muß meinen anlaser austauchen nurwie gekomme ich am schnelzten und einfachsten die zwei schrauben auf
Geändert von domsupra (21.09.2005 um 20:13 Uhr).
domsupra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2005, 20:24   #2
guzzimv11
guzzimv11 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
[quote=domsupra]hi ich muß meinen anlaser austauchen nurwie gekomme ich am schnelzten und einfachsten die zwei schrauben auf :mnih
ist nicht so einfach mit dem abmontieren... man bracht geduldt u. kleine hände...aber es geht...anlasser defekt? meist sind nur dir kupferwinkel hinüber
guzzimv11 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2005, 20:27   #3
domsupra
ja ich weiß nur um an die zu kommen muß er auch raus oder ?????
Alt 21.09.2005, 20:35   #4
gaijin09
Benutzerbild von gaijin09
mit 14-er nuss und 2-3 längerungen geht das
Laci
Alt 21.09.2005, 22:03   #5
YuKoN
Benutzerbild von YuKoN
genau die obere Schraube mit den Verlängerungen unter der Lichtmaschiene durchführen und lösen die untere kannst du bequemer unter dem Wagen lösen.
Würd mich interessieren was bei dir dann schrott ist tippe auf die Kontakte des Magnetfingers.
Geändert von YuKoN (21.09.2005 um 22:06 Uhr).
Alt 22.09.2005, 19:51   #6
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Wie man da rankommt weiss ich jetzt auch nicht! Aber auf meiner damaligen Toyota Werkstattrechnung zum Thema defekten Anlasser stand
1x Kleinteile
1x Anlasser
1x Blutkonserve
Vielleicht hilft dir das weiter!
willi
Alt 22.09.2005, 21:23   #7
domsupra
der sitst esch scheiße ich mus von oben beide schrauben auf machen weil ich in nicht an bekomme um auf die grube zu fachen ,ich weis nicht wie ich die obere schraube auf bekommen sol
Alt 22.09.2005, 22:21   #8
YuKoN
haben wir doch geschriben obere Schraube ne Knarre mit glaub das waren 2 Lange und eine kurze verlängerung ne 14er nuß unter der Lima und Ansaugkrümmer durchführen und lösen meißtens brauchst nich mal kontern.
Hatte schon 3 oder 4 mal den anlasser abgebaut und wieder festgeschraubt.
Ne Taschenlampe und 2ter mann wäre ganz hilfreich falls die schraube mitdreht mit 14er maul kontern da wären dünne Arme angebracht. Wenn du es so nicht packst warum auch immer dann bau den Ansaugkrümmer ab. Die Supra ist so vollgepackt da muß man mit viel geduld und tricks arbeiten.
Alt 23.09.2005, 01:06   #9
Mike B.
nur bei mir geht das nicht.
ich muss den motor kippen um den anlasser auszubauen.
bei mir sind 2 lange schrauben von der getriebeseite her eingeführt und am anlassergehäuse festgeschraubt. bei mir sind keine muttern. das gewinde ist im gehäuse vom anlasser.
ich habe auch gestaunt als ich die kupplung gewechselt habe.
hat sich das etwa über die jahre geändert?
weil als ich bei meiner alten damals den anlasser ausgebaut habe, ginge es so wie gaijin und yukon es geschrieben haben.
Alt 23.09.2005, 08:18   #10
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
...nicht nur bei Dir, ......Wolle hat das bei seiner 91er auch so wie Du Mike an meiner 90er is es dann mit Muttern. Ich denke mal die haben das nochmals geändert als die grossen Lautsprecher in die Türen kamen oder so......
Alt 23.09.2005, 08:42   #11
da gabs vor ca.3 Wochen schon mal nen Thread dazu. Der erklärt eigentlich alles. Aber kleine Hände mit vielen Handgelenken sind von Vorteil
Alt 23.09.2005, 08:57   #12
domsupra
genau so ist das bei mir zwei schrauben von der getriebeseite
Alt 23.09.2005, 09:10   #13
YuKoN
Dann hast du keine andere Wahl als 4 unterstellböcke Taschenlampe im Mund und ne Knarre mit 1 meter langen Verlängerung vorher Getriebe o. Motor o. beides kippen wofür ma glaube zumindest die kardannwelle hängenlassen o. abbauen muß.
Verlängerungen mit 14er ? nuß links oberhalb des Getriebes zu den Schrauben durchführen und loßratschen.
Alt 23.09.2005, 10:48   #14
domsupra
wie sit es eigend lich aus past der alte anlasser auch an die neuen ?????
jetzt is es bei mir auch so weit... caligula Technik 14 11.04.2005 00:49
Popp Stolizei! (Stopp Polizei) Amtrack Off Topic 15 08.03.2005 02:18
ABE für GAT-System Fehlt mir Brauche sie dringend mi086 Technik 15 06.06.2004 12:38
Hab mir gerade ne Supra angeschaut,... unique Sonstiges 8 05.08.2003 04:13
o,k frage wer könnt mir denn helfen ? Nightflier Tuning 44 11.03.2003 01:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:01 Uhr.
