Alt 07.09.2005, 13:57   #1
StefanA7
Bremse schleift
Hallo.
Ich habe seit einigen Tagen das Problem, daß bei warmen Bremsen, also z.B. nach Autobahnfahrten, die vordere rechte Bremse nicht mehr ganz auf geht und dann immer leicht mitschleift.Man merkt es eigentlich nur beim Ausrollen vor Ampeln etc. daß eben ein großer Widerstand da ist.Außerdem wird die Bremse natürlich super heiß.Stelle ich das Auto dann ab und lasse es abkühlen geht sie wieder komplett auf...
Hat dieses Problem schon mal jemand gehabt und woran liegt es??
Gruß Stefan
Alt 07.09.2005, 14:40   #2
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Hmm, kann sein das die kleinen Federn die von oben auf den Bremssteinen rauf gesteckt werden fertig sind oder ganz fehlen! Aber ich glaube eher, dass der Bremssattel bzw. das Gleitlager schwergängig geht! Rad mal abbauen und schauen ob unter der Manschette vom Gleitlager noch Fett zu sehen ist und ob die Manschette defekt ist -einen Riß oder Loch....hat! Wenn du dir noch mehr zu traust, die Schere hochlappen und mal rein und raus bewegen! Das ganze solange bis es wieder leichtgängig ist. Wenn die Manschette defekt ist zu toyo fahren und einen Rep-Set kaufen!
willi
Alt 07.09.2005, 17:55   #3
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Ich habe das selbe Problem ... ich habe den Reparatursatz gekauft.
Anders werde ich das Problem wohl nicht in den Griff bekommen.
Alt 14.09.2005, 10:25   #4
StefanA7
Also das Gleitlager geht nicht schwergängig.
Kann es sein daß es mit zu alter Bremsflüssigkeit bzw mit Luft in den Bremsleitungen zu tun hat??
Weiß eben daß die schon sehr lange nicht gewechselt wurde...
Alt 14.09.2005, 17:16   #5
wie weit sind die Bremsbeläge und Scheiben runter wenn die neu machst gehts auch wieder wenn die ander Verschleissgrenze liewgen
Bremsflüssigkeit auf alle Fälle neu machen
Alt 14.09.2005, 18:33   #6
kauf dir das reperaturset von toyota für den zylinder! kost um die 40 euro! da is son dichtring, der wird porös sein und darum drang da wasser ein und der zylinder is wohl angerostet bissle, so wars bei mir auch! der reperatursatz hat wunderbar geholfen! da wird bissl abgeschliffen, öl dran glaub ich oder so und die richtringe und so ersetzt. da geht dann wieder einiges! hab nur das problem grad, dass meine vorderen komplett neuen bremsen quietschen
Alt 14.09.2005, 19:03   #7
dann geht die Bremse aber
nee im ernst vielleicht die Bleche nicht reingetan oder diese Antiquietschpaste vergessen
Probs mit Bremse? slowrider Oldies 5 15.06.2005 13:18
Quitschen der Bremse Stuermer Technik 8 25.02.2004 13:27
B+M Bremse Wer hat Infos ?! Fantic Tuning 24 21.01.2004 19:02
Bremse hat ne Schraube locker ;( Markus Technik 11 05.12.2003 21:01
Muss zum Tüv und die Bremse ist Fest! Vla Technik 5 15.07.2003 21:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:41 Uhr.
