Alt 03.09.2005, 06:16   #46
Lucky Luke
Benutzerbild von Lucky Luke
iTrader-Bewertung: (11)
Wink )))////////////////////////&&&&&&&&&
Noch mal.
Der Fuel-Cut ist elliminiert
Der Boost Controller ist in Ordnung.
Das kurze Rucken ist keinesfalls mit dem Fuel-Cut vergleichbar
und entsteht ausschließlich dann,
wenn der Cut kommen sollte
aber es nicht soweit kommt da der Diffenser es nicht zulässt.
Lucky Luke
.... user number 267 ....
_ Donnerwolke _
Alt 03.09.2005, 12:03   #47
Also das versteh ich nicht... Wenn der FCD den Fuelcut nicht zuläßt und aufhebt, was ja der sinn von dem ist, dann hat man auch da wo der Fuelcut wäre kein rucken, das ist der sinn der sache. Wenn den auf 1,2 bar z.b. einstellst, dann haste nen ruckfreien durchzug bis 1,2 bar. Weshalb sollte der "da wo der fuelcut sonst kommt" trotzdem rucken...? Es sei den der FCD hat ne macke.
Alt 03.09.2005, 14:14   #48
streetfighter
pi-pa-pappi
hab meinen hks fcd seit 2 jahren drin aber es hat noch niemand gegeben der mir das teil zum laufen brigen kann
da ^bin ich net der einzige der probs hat mit dem teil zum glück
Alt 03.09.2005, 15:23   #49
Hhmmm, "zum laufen bringen" is da ja nun nix dran: anklemmen, die richtige zahl eingestellt und Fuelcut-freies (auch ruckfreies) boosten ohne ende. Also wenn ich auf zb 1,1 Bar stelle, dann hab ich in dem bereich wo der FC kommen müsste nicht das geringste anzeichen eines ruckens oder wo ich jetzt sagen würde "ah, da wäre der FC jetzt gewesen, merkt man"... Nix, eben weil der FC weg ist durch den FCD. und was nicht mehr da ist kann auch nicht (etwas) rucken.
Alt 03.09.2005, 15:52   #50
Lucky Luke
Lightbulb //%%%%%%%%
Andreas,
Deine Schilderung ist vöölig richtig.
So soll es sein.
Ist es aber leider nicht.
Wenn ich Zeit kriegen sollte,
werde ich einen AFC vor das FCD schalten
und
das LMM-Signal um 10 bis 15 % für den Testlauf anheben.
Sollte sich das Rucken proporzional nach unten verschieben,
haben wir den Beweis,
dass es an dem FCD liegt.
Falls aber nicht so müsste mein TL am Ende sein.
Was haltet Ihr davon?
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Geändert von Lucky Luke (23.09.2005 um 20:39 Uhr).
Alt 04.09.2005, 00:03   #51
Also ich bin echt gespannt, was die ursache bei dir dafür ist. Denn der FCd ist ja nun ein wirklich gängiges und vielverbautes teil, und die wenigstens haben dieses phenömän. Höre hier jetzt von dir und mike das erste mal davon muß ich sagen.
Alt 07.10.2005, 18:44   #52
Lucky Luke
Exclamation
Hallölye
Der Beweiß ist erbracht.
Der FCD funktioniert einwandfrei!!!
1. Habe heute den FCD ausgebaut.
2. Einen AFC eingebaut.
3. Das LMM-Signal über AFC um 20% erhöht.
Ergebnis: Der FC kam schon ab 0,6 bar LD.
4. Den FCD wieder eingebaut.
Ergebnis: Beim erreichen von 0,75 bar LD keinerlei Probleme, der FC bleibt aus.
Lediglich ab 0,85 bar tritt das Problem mit dem abfallenden LD auf.
Tippe als nächstes auf das Wastgate.
Werde es bei Gelegenheit abdrücken
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Alt 07.10.2005, 21:50   #53
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Zitat von Lucky Luke
Hallölye
Warum erhöht ?
Du sollst vermindern !
Aber nicht mehr als 15-20%.
Alt 07.10.2005, 21:59   #54
Lucky Luke
Red face
Vermindern = Motortod !!!
Weil Gemisch zu mager.
War nur zum testen. Lan
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Geändert von Lucky Luke (07.10.2005 um 22:07 Uhr).
Alt 08.10.2005, 10:10   #55
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Der FCD funzt bei mir sauber.Ruckeln hatte ich bisher noch nicht.Wastegateklappe eher unwahrscheinlich.Versuche mal den LD etwas höher anzusetzen.Musste über feineinstellung Boostcontroller auch erst die richtige Mischung finden.
Alt 08.10.2005, 12:03   #56
Gemisch zhu mager lässt sich doch mit ner EGT Anzeige ermitteln
Alt 08.10.2005, 13:47   #57
Lucky Luke
Wink
Hallo an Alle
Bitte den ganzen Beitrag lesen.
Habe Ruckeln bei Boost über 0,85 bar.
Hatte gedacht es würde an dem FCD liegen.
Deshalb mit Zuhilfenahme des AFC getestet
P.S.: Eine EGT habe ich auch verbaut. Das Gemisch stimmt in jeder Lebenslage
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Alt 08.10.2005, 13:57   #58
Lolek
Welchen Boostcontroller benutzt du ?
OGGY hatt auch lange so ein Problem - bis ich ihm geholfen habe
Alt 08.10.2005, 14:05   #59
Lucky Luke
Post
Meine mods:
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=12880&highlight=greddy+profec
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Alt 08.10.2005, 14:14   #60
Lolek
Stell mal die Warnfunktion auf 1,5bar.
Warscheilich hast du sie auf 0,8 oder so.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:04 Uhr.
