Alt 23.08.2005, 19:05   #16
Fußraumbeleuchtung ,sogar mit Dimmer
Alt 23.08.2005, 19:19   #17
Matce
1 LED ? ... das könnte etwas zu schwach sein für nen ganzen Fußraum
Alt 23.08.2005, 19:19   #18
HöfiX
Benutzerbild von HöfiX
Zitat von prostetnik
... Grüne LED gefunden, die ständig leuchtet. Ist per Bajonetverschluss eingesetzt. Hat irgendeiner ne Ahnung wofür die ist? War mir bisher nie aufgefallen...
LOL so geil, ich glaub jeder der das erstemal da unten rumfummelt, kommt mit der genau gleichen frage ins forum... find ich endgeil!!!
...naja vielleicht bin ich auch schon zulange im stollen...
p.s. willi hat recht
-per aspera ad astra
Alt 23.08.2005, 19:41   #19
prostetnik
Benutzerbild von prostetnik
Ich hat's mir ja auch fast gedacht. Aber bei mir sah das irgendwie "gebastelt" aus, weil die beiden dünnen Strippen an einer Stelle mit Isoband geflickt sind und oben irgendwo in den Eingeweiden verschwinden. Aber vermutlich hat mal jemand vergessen, die LED beim Ausbau der Abdeckung rauszudrehen und hat die Drähte stumpf abgerissen...
Alt 23.08.2005, 21:29   #20
Reichweite ist richtungsabhängig. Nach links vorne ist es weniger als rechts hinten, weil da die Antenne direkt durch Kotflügen usw. abgeschirmt wird
Alt 23.08.2005, 21:52   #21
prostetnik
Du hast sicher recht, dass die erzielbare Reichweite von vielen Faktoren unter anderem auch von Winkel und Höhe des Senders abhängig ist. Du darfst mir glauben, damit kenne ich mich recht gut aus. Habe als Modellflieger mit solchen Dingen auch schon manche schmerzhafte, weil teure, Erfahrung machen müssen...
Habe das vorhin nach dem Einbau auch nicht mehr in alle Richtungen probiert, weils auch anfing zu regnen. Aber ich habe mich auf der Fahrerseite, also mit "Kotflügelabschirmung" dazwischen, min. 15 m entfernt und das war völlig problemlos. Ich denke mal das reicht auch schon dicke, oder? Mir war's zum Beispiel wichtig beim Einkaufen nicht mehr das Ritual trieben zu müssen:
Frau steigt aus, ich steig aus; Ich warte mit Schlüssel in der Hand bis Frau Klappe aufgemacht; Dann abschliessen, Container und Leergut raus; Klappe zu
Nach dem Einkauf: Vollen Einkaufswagen vooorsichtig am Heck parken, Tür aufschliessen (weil zweimal schliessen ist auch sch..) und immer zwischen durch Schlüsselbund rein und raus aus der Tasche, weil man ja die Hände voll hat...
Ich habe das Teil übrigens auch aus diesem Grund "huckepack" per Kabelbinder auf die Cruise Control ECU gepackt. Die Antenne, ca 25cm lang hängt dann einfach nach unten und ist relativ weit von Blech und Kabelbäumen entfernt. Wichtig dürfte bei dieser Anwendung nur sein, dass die Antenne nicht etwa aufgerollt wird, sondern in ganzer Länge verlegt wird.
Grüsse
Prostetnik
Alt 23.08.2005, 22:06   #22
Modellflugzeug mit fernbedienter Zentralverriegelung - cool!
komisch, die meisten Frauen kriegen die Klappe gar nicht zu. Deine scheint da anders zu sein. - Nochmal
Alt 24.08.2005, 00:22   #23
dann poste doch ma die kabelbelegung hier für die nachwelt
Alt 24.08.2005, 01:04   #24
prostetnik
Ok, ich versuchs mal:
Also in der Anleitung sind drei "Sätze" Kabelfarben angegeben und zwar:
1. Baujahr 90-91
2. Baujahr 92-
3. Ab 97
Die Beschreibung erwähnt dabei die Farben der Belegung für Baujahr 90-
Meine Supra ist aber nach Fahrgestellnummer eine der allerletzten MKIII.
Trotzdem passen die Farben der Beschreibung und die sind wie folgt:
Funktion -> FarbeSteuergerät -> FarbeFahrzeug
Plus -> Rot -> Dauerplus im A-Säulen Kabelbaum
Masse -> Schwarz -> Masse
ZV-Auf -> Schwarz-Weiß -> Blau-Schwarz im A-Säulen Kabelbaum
ZV-Zu -> Weiß -> Grün-Gelb im A-Säulen Kabelbaum
Blinker Ansteuerung -> Braun -> Grün-Schwarz im Lenksäulen Kabelbaum
Blinker Ansteuerung -> Braun -> Grün-Gelb im Lenksäulen Kabelbaum
Zusatzkanal der Fernbedienung:
Plus gesteuert 2,5sec -> Rot/Schwarz
Minus gesteuert 2,5sec -> Rosé
Grüsse
Prostetnik
Alt 27.08.2005, 03:32   #25
King of Queens
DJURADJ
hallo
gibt es eine möglichkeit, ein "verschliess"-geräusch miteinzubauen, wie in den amerikanischen filmen. damit es so geile töne vonsich gibt, wenn man das auto schliesst oder öffnet?
ist sicher auch praktisch für das wiederfinden des fahrzeuges!
gruess MRD
Alt 27.08.2005, 04:43   #26
prostetnik
Zitat von King of Queens
hallo
gruess MRD
Hi!
Tja, ist schon interessant. Ich bin da eher am überlegen, wie man das ätzende Knallen der elekromagnetischen Verriegelung dämpfen könnte. Also im Parkhaus ist das ja schon fast peinlich...
Andererseits hast du recht, dass man das Auto manchmal auf einem grossen Parkplatz suchen muss, weil's einfach 20cm weniger Dachhöhe hat, als der Durchschnitt. Vieleicht einfach die Hupe an die Zusatzfunktion anklemmen...
Grüsse
Prostetnik
Alt 27.08.2005, 12:03   #27
... Ich bin da eher am überlegen, wie man das ätzende Knallen der elekromagnetischen Verriegelung dämpfen könnte. Also im Parkhaus ist das ja schon fast peinlich...
immer noch besser als das Geräusch der VW-Fraktion. Das hört sich immer an, als ob die Zentralverriegelung sich grade übergeben müsste
Alt 27.08.2005, 17:05   #28
Hi!
Grüsse
Prostetnik
wie wärs mit ner ausfahrbaren Rundumleuchte
Alt 27.08.2005, 17:42   #29
prostetnik
Rundumleuchte? Geile Idee! Könnt man manchmal auch wo anders brauchen: Auf der Überholspur...
Alt 27.08.2005, 21:57   #30
King of Queens
DJURADJ
hallo
das wäre auch eine gute idee... vielleicht die klapplichter auf die zusätzliche funktion schlaten, da gehen dann die lichter auf und an wenn man bzw. jemand anders den "kofferaum" öffnen will!
aber trotzdem ist das amerikanische öffungs-geräusch immer noch der klassiker, da kommt man sich vor wie in einem ami-film und ausserdem ist es noch praktisch. kennt da keiner was geschreites dazu?
gruess
Fernbedienung ChrisiWien Technik 2 02.05.2005 09:56
Fernbedienung: funktionieren fremde Sender? Willy B. aus S. Technik 0 06.09.2004 23:19
brauche nen Tip: Fernbedienung für Zentralverriegelung einbauen Willy B. aus S. Technik 4 30.08.2004 23:33
Fernbedienung für Zentralveriegelung Gizmo Technik 7 01.06.2004 21:54
Einbau Fernbedienung Skywalker Technik 9 06.06.2003 14:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:23 Uhr.
