Thema geschlossen
Alt 04.07.2003, 16:24   #1
Trakker P0D
Benutzerbild von Trakker P0D
Trakker P0D befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Supra läuft nur mit 5 Zylindern
Hi leute,
hab mir jetzt endlich eine Supra ergattert, allerdings hat sie ein großes Problem. Sie läuft nur noch auf 5 Zylinder und der Verkäufer (Privatkauf) hat gemeint es wäre was mit der Elektrik.
Da ich aber leider von der Technik wenig plan habe (st doch was anderes als ein kleiner Sciroccomotor) wollte ich erst mal nachfragen, was es alles sein kann und vor allem was passieren kann wenn ich so rum fahre (was ich nur im absoluten Notfall tun werde).
Falls jemand mir bei meiner Supra helfen möchte: 0175-7665600
http://hometown.aol.de/_ht_a/p0d2003/outbreakerz/index.htm
Trakker P0D ist offline
Alt 04.07.2003, 16:35   #2
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
Die Rote von Ebay? Also prüf mal Zündkerzen, Zündkabeln und Zündspulen... Standartsatz von mir... Einspritzventil wird schwierig aber kann man auch prüfen wenn man nicht schon davor eine kaputte Kerze oder Zündkabel gefunden hat....
Wo kommst her, vielleicht kann ich ja vorbeikommen oder Du kommst zu mir...
Boostaholic ist offline
Alt 04.07.2003, 16:36   #3
Ragman
Ragman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Vom Katalysatorbrand bis zum abrauchen des Motors ist alles möglich. Als erstes mal die Kerzen, Zündkabel und Verdichtung prüfen. Bei weiteren Quellen empfiehlt es sich, das Supra-Handbuch runterzuladen und detailiert mit der Fehlersuche nach Plan zu beginnen. Solltest auf keinen Fall mehr fahren, da Du den Schaden nur vergrößerst.
Hoffe auf gutes gelingen, und hoffentlich wird´s nicht allzu teuer.
Supra fährt super mit Super+ !!!
Ragman ist offline
Alt 04.07.2003, 16:49   #4
Trakker P0D
@boosti:
also ich bin aus Kronberg (nähe von Frankfurt / Main)...
Werde jetzt mal die Spulendurchmessen und den Kabelwiderstand. Kerzen scheinen OK zu sein, hab grad mal vertauscht, macht aber noch das selbe (Kein zündfunke).
Die Werkstattbücher hab ich da (danke an denjenigen der diese hier im Sig hatte *g*) und jetzt wirds dreckig ...
Alt 04.07.2003, 16:56   #5
Sixpack
Sixpack befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ichhab hier noch paar zündspulen rumfliegen!
wenn du sie brauchst sag bescheid, dann geb ich sie meiner freundin mit, die wohnt in limburg, is ja nicht allzu weit von dir!
Sixpack ist offline
Alt 04.07.2003, 17:30   #6
Trakker P0D
Also nichts zu machen. Der Widerstand der Kabel stimmt, die Spulen geben auch saft und der Stecker ist auch in ordnung
Ich weiss einfach nicht mehr weiter...
Dafür hab ich jetzt schwarze Finger
Alt 04.07.2003, 18:10   #7
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Zündspulen durchgemessen? Wenn OK, dann mußt Du die Einspritzdüsen auf Durchfluß testen und ihre Verkabelung prüfen... steht im Motorhandbuch.
Alt 04.07.2003, 18:56   #8
Sixpack
hmm, der nockenwellensonsor kanns ja dann auch nicht sein!
wie gesagt, ich tipp auf die zündspulen!
ich kann sie dir mal zu testen geben wenn du willst (testen kostet nix
ein test:
nimm mal alle kerzen raus, und dann steckst u mal da wo kein zuündfunke ist ne kerze rein, und legst sie auf den ventildeckel!
(vorsicht es spritzt ein wenig benzin aus der kerzen öffnung, am besten lappen drüber!)
wenn dann einer rödelt muss du nen blauen funken sehen!
eventuell mit nem stroboskop licht gucken!
wenn der funke da ist, kriegt der zylinde kein sprit!
is kein funke da, spule kaputt
Sixpack ist offline
Alt 05.07.2003, 18:47   #9
Trakker P0D
Funke kommt. Allerdings nicht blau sondern rötlich.
Alt 06.07.2003, 00:23   #10
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Also ich würde einfach mal die Einspritzventile ausbauen und testen ob sie was her geben.... siehe Handbuch!
Alt 06.07.2003, 11:44   #11
Sixpack
dann kriegt der zylinder kein sprit!
roter funke liegt wohl dnn an der kerze!
am besten du kontrolliest erstmal das kabel zur einspritzdüse!
das nächjste wäre einspritzdüse wechseln!
falls du eine bruchst, sag bescheid, ich kann dir eine zum testen schicken!
Sixpack ist offline
Alt 08.07.2003, 15:16   #12
Trakker P0D
So. Nun laufen alle Zylinder. Neue Kabel neue Kerzen und neue Spulen eingebaut. Trotzdem wenn ich vollgas gebe geht die Motoranzeige an und ich komme nicht höher als 3000 Umdrehung. Prüfe jetzt nochmal die kompletten Druckschläuche, vielleicht finde ich ja da was ... Gibts nich jemand aus der nähe der mal vorbeikommen könnte und sich die kleine mal anschauen könnte ?
Achso, boosti, es ist nich die rote aus ebay, es ist dir was bei mobile für 999 € drin war. (Anthrazitfarben und Automatik )
Alt 08.07.2003, 15:57   #13
Fehlercode!??
antibrain ist offline
Alt 08.07.2003, 16:10   #14
Trakker P0D
Wenn du mir auch noch sagst wo ich den finde ? Kann momentan nur sagen das die be etwa 4000 Umdrehung an geht, der Motor kurzzeitig auf 1000 abfällt, dann die leichte wieder aus geht und nur noch wenig leistung kommt...
Alt 08.07.2003, 18:24   #15
fischi
fischi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Nicht hoch drehen und dann spucken deutet auf zuwenig Sprit hin.
Hab da mal tagelang an dem vergammelten V12-Jaguar meines Vaters suchen dürfen Benzinpumpe, Filter, Leitungen, Einspritzung (Düsen, Vorwiderstände, Steuergerät...) alles möglich! Und wenn ich da von Deinem "Elektronikproblem" lese, naja...günstig wär da ne zweite Supra, wo man mal versuchsweise das eine oder andere - bekanntermaßen funktionierende - Teil "rüberstecken" kann und so den Fehler langsam einkreist.
fischi ist offline
Thema geschlossen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:01 Uhr.
