Pressurer Boost Sensor HKS F-CON
an die bastler und besitzer eines hks f-con mit sep. druck sensor. kann mal jemand nachmessen was der drucksensor rausgibt. ich denke von den drei anschlüssen sind zwei +/- und der dritte der ausgang. könnte es 0-5v sein , zumindest steht 5v auf dem teil drauf. wenn ich die infos hätte könnte ich evtl. einen orginal sensor oder den von apexi an mein f-con anschliessen.
sorry, kann dir nicht weiterhelfen!
aber ne frage, was gibt denn der apexi aus? vieviel volt bei 1bar? wieviel bei 0,8? dann könnte ich was mit den werten anfangen, bastle gerad enen boost controller und überlege welchen druck sensor ich nehme! will nämlich auch das apexi solenoid einsetzen! |
