Alt 28.07.2005, 22:02   #1
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
wie verhalten nach kw tausch?
da meine probleme nicht mehr aufgehört haben hab ich jetzt die kw getausch da ich denke dass mein nicht vorhandener öldruck da her kam! motor kommt samstag wieder in die karre!
wie soll ich dann die ersen km fahren?
was alles neu ist:
- kw getauscht
- p-lager und hauptlager logischerweise neu
- turbo ist getauscht
- simmerringe usw auch gewechselt
- ölpumpe geshimmt
- ölfilter neu
- ölfilterflansch is eh est vor 6 wochen getauscht
- öldruckgeber kommt noch am samstag neu
- getriebe und wandler auch getauscht
- ölleitungen mit pressluft geprüft (alle frei gewesen)
- ölwanne auch getauscht (weil voll mit span)
wie verhalte ich mich also? keine hohen drehzahlen oder sowas? und wann mach ich wieder nen ölwechsel?
bilder von kw und turbo setzt ich bei gelegenheit mal rein! superkrass sag ich da nur!!!!!
Alt 28.07.2005, 22:18   #2
bei revidiertzenMotor schön sachte und nach 1500kilometrn Ölwechsel und Kopf nachziehen und dann Drehzahlen langsam steigern
Alt 28.07.2005, 22:44   #3
Venom1981
Benutzerbild von Venom1981
ich würd auch sagen, einfahren wie nen neuen motor.
die teile müssen sich ja erstmal wieder aufeinander einlaufen.
Alt 29.07.2005, 10:12   #4
von den reibungspunkten her gesehen IST das ein neuer motor, und da würd ich auch erstmal sinnig mit fahren bis sich die ersten 1000 km alles eingeschliffen hat. dann mal nen ölwechsel und dann die drehzahlen langsam steigern. und in der einfahrzeit auch nicht zu viel ladedruck, weil das wiederrum drehmoment auf die KW drückt, und das dann wieder auf die lager...
Alt 29.07.2005, 11:25   #5
Olli
Trabbi-Verblaser
Benutzerbild von Olli
Olli befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
..hab grad in einem anderen Thread gelesen. Neuer Motor?? EGAL !!! Rauf auf die Bahn und Vollgas!! Da merkste ob er hält. Na was denn nun ??
Turbos must be bigger than head
Olli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2005, 11:40   #6
Supra-Fly
Supra-Fly befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Das ist nur für mutige
Supra-Fly ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2005, 12:41   #7
Oder für Leute mit großen Geldsack
Alt 29.07.2005, 17:45   #8
Ne, glaub das verwechselt mit der Metallkopfdichtung - denn da isses wirklich egal, entweder die hält dicht oder nicht.
Aber bei neuen Lagerstellen würde ich auch vorsichtig einfahren.
Alt 29.07.2005, 17:49   #9
mal ne blöde frage, was genau schleift sich denn da ein? zwischen kurbelwelle und pleuellager kann ja nix schleifen, sonst wäre ja ruckzuck das lager hin
Alt 29.07.2005, 17:59   #10
black-devilsupra
Benutzerbild von black-devilsupra
black-devilsupra befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
eingefahren wird nur wenn du neue kolben bzw neue kolbenringe verbaut hast!
hauptlager bzw pleuellager müssen net eingefahren werden!
black-devilsupra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2005, 18:54   #11
ist eh egal. So weit kommt bianco doch gar nicht. Nach 500km guckt wieder ein Pleuel seitlich raus
Alt 29.07.2005, 19:40   #12
eben, es wurden ja keine neuen kolben/-ringe verbaut, deswegen hab ich mich ja gewundert....
Alt 29.07.2005, 20:19   #13
ehm, ja, bei nem neuwagen... frisch ab werk, weil: GARANTIE... wenn da der motor nach 500km sich über die AB verteilt, ists net soooo tragisch
Alt 29.07.2005, 20:25   #14
Dirk-S
Benutzerbild von Dirk-S
iTrader-Bewertung: (11)
Also mein Instandsetzer hat mir folgende Dinge empfohlen.
Bei mir wurde jedoch der Block neu gebohrt und auch neue Kolben, Lagerschalen etc. eingebaut.
Motor erst im Stand auf Betriebstempi bringen bzw. so 20 Minuten im Stand laufen lassen und schauen ob alles Dicht ist. Danach sich alles abkühlen lassen und dann das ganze von Vorne beginnen.
Sich das Kühlwasser anschauen und wenn es stark verschmutzt ist wechsel.
Dann die ersten 1000km Sachte einfahren und am besten bei 500km Öl mit Filter wechseln.
Gruß Dirk-S
Alt 29.07.2005, 20:31   #15
Naja also bin ja eh eher so risikobereit was einfahren angeht.
Aber Kurbelwelle naja also wenn da was im betrieb reibt hat man irgendwo falsche Lagerschalen erwischt. so direkt kontakt dürfte es da nicht geben.
Mein gut kleine unebenheiten hat das immer und bissl einschleifen wird es sich beim anlassen klar, aber also im Betrieb darf da eigentlich nichts kontakt haben.
Einfahren macht man hauptsächlich, weil die Kolbenringe möglicherweise zu schlecht abdichten. Die verbrennungsgase pfeifen dann immer am Ring vorbei das ganze wird dann lokal beim durchpfeifen zu heiß. Das Öl verbrennt an der stelle, es gibt lokale anschmelzungen und Ölkohleablagerung was den Motor dann zerstört nach ner geringen Laufleistung.
Wenn man so einen Motor langsam einfährt ist die Verbrennung nicht so heiß und der Verbrennungsdruck auch niedriger es pfeift weniger und mit weniger Temperatur da vorbei, gibt keine anschmelzungen und dieser Kolben wird dann im laufe vom einfahren abdichten mit der Zeit. Der Motor kann dann noch alt werden schroff eingefahren wäre er tot.
Das ist so das hauptproblem bei neu aufgebauten Motoren das ist auch das einzige worum ich mir groß gedanken machen würde. Lager etc ist zu unwarscheinlich das da was passieren kann.
Aber kannst ihn auch vorsichtig "einfahren" machst damit ja nix kaputt.
jemand interesse am tausch lute gegen leise ddp bianco Sonstiges 2 09.05.2005 00:01
Tausch MK 3 / MK 4 sumi88 Sonstiges 33 11.05.2004 19:48
ZKD- Tausch. Hot-Stuff Technik 8 11.02.2004 15:07
Tausch der Benzinpumpe -Christian- Technik 2 10.03.2003 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:53 Uhr.
