Alt 08.07.2005, 21:05   #16
mahaudi
Benutzerbild von mahaudi
mahaudi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ist heute zu Toyota gekommen !
Es ist immer schlimmer geworden !
Hab schon alles probiert !
Das hab ich mal ausgetauscht !
LMM / Drosselklappe mit Poti / Lamda / ECU / Zündeinheit......usw... !
Hab unzählige Sachen mit dem Multimeter durchgeprüft,...ich weis auch nicht
Hat alles nichts gebracht !
Nun ist er die nächste ganze Woche bei Toyota !
Hab das alles dem Techniker und dem Meister erklärt und jetzt geht die Suche los !
Das wird teuer die Suche,aber so geht es nicht weiter !
Über 17 Liter Verbrauch ,das tuh ich mir nicht an,und der Supra auch nicht !
Hab keine Lust das auf einmal mein Motor freckt,oder sonst was !
mahaudi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2005, 21:10   #17
hoffentlich finden die den Fehler
hab das gleiche Prob ,Wasserverlust und nix zu finden jetzt kanns nur noch der Kopf sein mal sehen wie der aussieht wenn er unten ist
Alt 08.07.2005, 23:34   #18
willi, sag mir was du brauchst, und ich fahr bei uns in die firma und hol die nüsse und ratschen, die du´brauchst und bring die nach KS mit. wozu arbeit ich denn in nem werkzeuggroßhandel?
mfg, flo
Alt 09.07.2005, 06:45   #19
ich brauch ne Zollvielzahnnuss zwischen Metzrisch 13 - 14er ich kanns nicht ausrechnen in Zoll muß ne 12er Verzahnung haben wenn möglich 1/4
Ratschen und sowas hab ich dafür
Alt 09.07.2005, 12:32   #20
ok, ich werd dann nächste woche mal schaun, ob ich was auftreiben kann
Alt 10.07.2005, 07:03   #21
Mike B.
du brauchst eine 12kantnuss mit 3/8zollantrieb. je nach dem einen adapter von 1/2" auf 3/8". 1/4" ist wahrscheinlich nicht für 100nm ausgelegt.
wenn du arp-schrauben drinn hättest brauchst du eine 1/2" nuss.
da die aber bei dir nicht passt, hast du keine arp-schrauben sondern arp-bolzen, genauso wie ich. das sieht man aber auch wenn mann sich das anguckt. jetzt wüsste ich gerne was für eine zoll grösse die muttern von den bolzen haben. wollte eben die muttern nachziehen aber geht nix mit 1/2"
1/2" = 12,7mm
9/16" ~ 14,3mm
gibt es 17/32 das wären dann 13,5mm ?
Geändert von Mike B. (10.07.2005 um 07:11 Uhr).
Alt 10.07.2005, 09:51   #22
17/32 wär wohl das passende für mich auch
wenn de keine Schrauben sondern Bolzewn hast geht der Kopf runter oder muß der Motor raus
Alt 10.07.2005, 16:30   #23
Mike B.
viele sagen zwar das wenn man bolzen hat, den kopf nur runter bekommt wenn der motor draussen ist. das ich mir diese nacht das spielchen mal angeguckt habe, würde ich den motor dafür nicht raushohlen. die bolzen haben einen innensechskant.
es kommen noch 2 grössen zwischen 13 und 14mm in betracht.
das wären 33/64" ~13,1mm
und 35/64" ~13,9mm
obwohl 35/64" flach fällt da hier die 14er nuss hätte packen müssen.
ich werde morgen früh mal zu gödde fahren mal gucken was die haben.
und was mir noch aufgefallen ist, wäre es nicht besser wenn ich mir langnüsse besorge. für mich guckt da eigentlich ein bisschen zu viel gewinde aus der mutter raus.
Alt 10.07.2005, 18:36   #24
also ein Gewinde guckt bei mir nicht raus ,dann könnt ich ja Glücg haben
Alt 10.07.2005, 18:45   #25
Phoenix
Benutzerbild von Phoenix
also ich habe auch die ARP Kopfschrauben drin und bei mir ist es eine normale 13er Vielzahnlangnuss. Habe ich ganz normal im Zubehör bekommen.
Alt 10.07.2005, 19:42   #26
nee passt nicht ist zu klein
Alt 18.07.2005, 16:58   #27
die Nuss ist gefunden war 1/2 Zoll auf 3/8 Antrieb ,dank Oggy hat sich das Prob erledigt,Oggy hat mir ein Spezialwerkzeug gebaut .
Der Feheler wo das Wasser hin ist hat sich auch gefunden 5 der Schrauben waren so locker ,das siemit der Hand zum, drehen waren .
Bilder folgen dann noch
Alt 18.07.2005, 17:08   #28
Mike B.
ich hatte am wochende auch meinen kopf fest gezogen.
zum glück habe ich die wiechers-domstrebe drin.
nur eine seite von der strebe gelöst und dann hoch gestellt.
die andere seite gut festgezogen.
somit konnte ich die strebe gut als stütze für meinen oberkörper benutzen.
Alt 18.07.2005, 18:01   #29
stimmt die Wiechers ist schon klasse
Alt 18.07.2005, 18:14   #30
hier die bilder von willi :
Das Prob mit dem Benzincut... Dark Shadow Sonstiges 8 02.05.2005 18:58
2 Jahre Miss Daisy sumi88 Sonstiges 11 17.05.2004 18:45
HKS Fritzinger Ladedruck Prob. Fantic Technik 17 19.12.2003 11:34
Tankanzeige Prob. Fantic Technik 28 17.12.2003 01:08
Prob wegen Unterbodenbeleuchtung!! sar@Supra Sonstiges 4 27.04.2003 00:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
