Alt 15.06.2005, 23:03   #1
svenska
Frage, Leitung vom Drosselklappengehäsue
Hi,
die Leitung vom Drosselkappengehäuse die dann zu den Ventildeckelentlüftungen und schließlich im Akkordeonschlauch endet, ist da eine Art Kugelventil im Drosselklappengehäuse, damit bei Druck das Teil verschlossen wird? Müßte doch eigentlich bei Druck dicht sein, oder net?
Hat einer eins abzugeben? Meins ist durchlassig wie sau....
habe heute Drucktest gemacht, da fängste das heulen an...
grüsse
svenska
www.tk-translation.de
Alt 15.06.2005, 23:11   #2
Hab ich, muß nur noch mal gucken obs ok ist.
Alt 15.06.2005, 23:17   #3
svenska
wow das wäre super....
meiner Motor hält mit dem Finger im Rohr nicht mal ganz 0,7 bar, der Rest bläst an der Abgasrückführung raus die auch komplett undicht ist....
jetzt muß ich die scheiß Ansaugbrücke im eingebauten Zustand ausbauen.... , nur damit ich meine Platten die schon rumliegen einbauen kann.
grüsse
svenska
Alt 15.06.2005, 23:17   #4
Kannst dich wieder beruhigen, habe 2 Gehäuse liegen, eins ist neuwertig,
bei beiden kann ich durch pusten, nix kugelventil.
Alt 15.06.2005, 23:18   #5
Ruf mal an!
Alt 15.06.2005, 23:20   #6
svenska
aber das ist doch vollkommen dämlich da bläst ja dann wenn druck drauf ist das teil den druck wieder vor den Lader und bremst den ab, das ist doch völliger Quatsch wie kann ich sowas konstruieren???????
Alt 15.06.2005, 23:21   #7
deswegen machen wir auch das rohr hinter der drosselklappe dicht
Alt 15.06.2005, 23:30   #8
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Genau, zugeschweißt
Alt 15.06.2005, 23:46   #9
Teil gefunden, Paket gepackt, geht morgen raus. ;-)
Alt 15.06.2005, 23:50   #10
svenska
HERVORRAGEND! danke!
naja mal sehen ob mein Ruckeln dann weg ist wenn ich alles dicht bekommen habe...
grüsse
svenska
Alt 16.06.2005, 14:13   #11
Das ist normal deswegen hab ich meine Ventildeckelentlüftung ja da weggelegt.
Erklärt dein Verhalten aber nicht weil das Serie immer so ist.
Ist sonst alles dicht bei dir?
Zudem die Luft geht ja nicht verloren der LMM misst die luft und die luft bleibt ja im Ansaugtrakt geht nur wieder vor den Lader. Also egal wieviel da rauspfeift Supra spritzt richtig das Gemisch ein.
Wenn das zu ist packt der Serienladern zwischen 0,1 und 0,2 Bar mehr.
Wenn das Problem eben ist wegen Abblasen dann muß da was aus dem Druckbereich ab Lader bis zur Drosselklappe raus blasen also garnicht mehr in den Motor gelangen durch z.b. Riss in nem Schlauch und da dann meistens der untere unter dem Lader.
Oder ne Schelle nicht fest gezogen z.b.
Das Rohr zum Ansaugtrakt mußt dann aber auch zu machen, weil sonst saugt er da falschluft und läuft zu mager.
Geändert von Dark Shadow (16.06.2005 um 14:17 Uhr).
Alt 16.06.2005, 20:59   #12
BBB
BBB befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
kann man bei euch da eher leicht durchblasen?
Bei mir geht das nur relativ schwer. Wie bei einem sehr kleinen Durchmesser.
Vielleicht hat mein hoher Ölverbrauch (PCV verstopft ?) hier seine Ursache.
Hat jemand ein Bild vom Drosselklappengehäuse auf dem man sehen kann, wie das Rohr innen mündet? Ist da eine Düse oder sowas?
BBB ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2005, 23:52   #13
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
svenska
wenn du druckverlust hast kann das auch die gummimuffe sein, die das 3000 rohr mit der drosselklappe verbindet. das problem hatte ich auch schon mal. da war ein riesen riss drin.
gruß normen
Alt 17.06.2005, 00:27   #14
oft ist das rohr zur drosselklappe so mit ölschleim dicht, das da eh fast nix mehr durchkommt.
Alt 17.06.2005, 10:09   #15
gestern auch zugemacht das Röhrchen
Schätze zwar ist ne dumme Frage aber lieber Nummer Sicher! Ebenfalls Kolben Dark Shadow Technik 4 01.10.2003 10:01
Frage zum Auspuff der Supra svenska Technik 0 02.06.2003 01:23
nochmal ne frage zum supra-kauf suprafan Sonstiges 0 21.03.2003 17:12
o,k frage wer könnt mir denn helfen ? Nightflier Tuning 44 11.03.2003 01:22
Frage wegen Kühlmittel-Entlüften und frage wegen "Lernen von ECU" Roger Technik 7 02.03.2003 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:44 Uhr.
