Alt 14.06.2005, 15:15   #1
SupraSven74
SupraSven74 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Leichtes Klappern aus dem Motorraum !?
Hallo Leute,
Ich bin ganz neu hier und hoffe auf viele nette Suprabegeisterte Leute.
Habe mir vor drei Wochen meinen Traum erfüllt und mir wieder eine Supra zugelegt. Nachdem ich die Abgaskrümmerdichtung instand gesetzt habe, höre ich jetzt ein recht leises Klappern. Das konnte man vorher nicht hören weil die defekte Krümmerdichtung son lärm gemacht hatte. Aber nun zum Problem, im Standgas hört man gar nichts, da läuft er wie ein Uhrwerk, wenn man jetzt aber gas gibt und bei ca 2500U/min wieder vom Gas geht klappert es ganz kurz. Während des fahrens hört man es kaum, nur wenn man beschleunigt kurz vor dem Gangwechsel. Wenn der Motor warm ist wird es leiser. Ich bin mir nicht sicher aber ich glaube das das Geräusch von oben kommt und nicht von den Pleuellagern.
Wer kann mir da weiterhelfen? Gibt es jemanden in meiner nähe der sich damit auskennt? Ich komme aus Leichlingen in der nähe von Köln.
Gruß Sven
SupraSven74 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2005, 15:29   #2
mhcruiser
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Benutzerbild von mhcruiser
Hallo und herzlich willkommen erst mal bei uns Verrückten
Für micht tönt das fast nach Lagerschaden. Hast du genug Öl drin? Oder bist du mal mit wenig oder gar zuwenig Öl rumgefahren? Das mag unser Motor leider überhaupt nicht gerne...
Gruzz aus der Schweiz
mhcruiser
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 14.06.2005, 16:43   #3
genau so hört sich oft ein beginnender lagerschaden an.
Alt 14.06.2005, 17:20   #4
bevor du die kiste gekauft hattest......stand die supra ne zeit lang?
wenn man dann gleich startet is auch nicht so der hit.....
Alt 14.06.2005, 18:54   #5
klackern grad beim Lastwechsel ist ziemlich warscheinlich Lagerschaden.
Nocken können das so nicht sein. Wenn im Ventiltrieb zu viel Spiel ist klackert es gleichmäßig und immer gleich laut egal welche Drehzahl wird halt nur n schnelleres Klackern drehzahlabhängig.
Also Ventiltrieb schließ ich mal aus.
Wie Kurbelwelle klackert oder ob, weiß ich nicht hab ich nur mal hämmern gehört (Kolben gegen den Kopf geschlagen)
Alt 14.06.2005, 19:02   #6
also wenn's so wie dieses mp3-file klingt, dann sinds die lager:
rechts-klick, speichern unter
(nicht mein motor )
Alt 14.06.2005, 19:05   #7
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
lagerschaden 100%! hab am anfang auch gedacht dass es von oben kommt aber das täuscht leider! ehrlich! auch genau die drehzahl und lastwechsel stimmt genau! lass mal das gas um die 2000 pendeln (+/-100 oder so) dann hörst dus ganz deutlich! bin mir leider ganz sicher! hab das auch schon hinter mir!
Alt 14.06.2005, 22:02   #8
Kann ich auch nur bestätigen (sammelt sich so langsam die Lagerschadenrige hier, wa? ). Grizzly meinte zwar es kommt von oben aber da ich 3 Wochen davor nen Lagerschaden bei nem anderen Wagen miterlebt hatte, und mein Klackern genauso klang sollte ich recht behalten (nagut, andere Alternative wäre nen Kolbenkipper gewesen...).
Aber noch ist es relativ leicht rettbar, Übermaßlager (wenn die Welle gelitten hat was recht wahrscheinlich ist) kosten ca 70€ und die Kurbelwelle muss halt raus und bearbeitet werden, kostet auch nicht die Welt.
Alt 14.06.2005, 22:33   #9
Flames
Benutzerbild von Flames
Zitat von SupraSven74
Hallo Leute,
Gruß Sven
Hmmmm,.. mist, sowas bahnt sich bei mir auch an,... genau das gleiche Fenomen,.. jedoch noch relativ leise,... (im vergleich zum Mp3 File) ;-)
Könnte das noch lange so gehen oder relativ schnell lauter werden?
Wird wohl überall bischen anders sein,....
(Ps. Pleuel wurden erst bei 95'000Km ersetzt und jetzt hab ich 120'000 drauf)
Nur weiss ich aber nicht was genau ersetzt wurde,..
Alt 14.06.2005, 22:36   #10
kann mir nicht vorstellen dass pleuel ersetzt werden und die alten lager weiterverwendet werden.........kann höchstens sein dass die welle zu diesem zeitpunkt schon nicht ganz in ordnung war und die lager dadurch wieder in kürzester zeit verreckt sind.
Alt 14.06.2005, 23:17   #11
SupraSven74
Erstmal vielen Dank für Eure Antworten.
Das hört sich ja gar nicht gut an. Ich konnte das leider vor dem Kauf nicht hören weil der Krümmer so laut war. Einen Ölwechsel habe ich direkt auch gemacht. Kann mir einer vielleicht sagen mit welchen Kosten ich ungefähr rechnen muß? Und wie lange kann ich jetzt überhaupt noch fahren? Am besten gar nicht mehr, oder?
Weiß einer vielleicht ob es hier in der nähe von Köln jemanden gibt, der sich gut mit Supras auskennt? Ich bin zwar nicht der Superlaie aber an den Motor traue ich mich glaub ich nicht alleine.
Nochmal vielen Dank
Gruß Sven
Alt 14.06.2005, 23:30   #12
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Hat sich mit dem Ölwechsel was geändert? Wenn ja, was für Öl ist drin?
Micha
Alt 14.06.2005, 23:31   #13
kosten weiß man eigentlich erst wenn die kiste auseinander ist. lager defekt, wenn glück nur pleuellager, wenn pech auch hauptlager, wenn noch mehr pech kurbelwelle in mitleidenschaft gezogen, ...
Das problem ist, das das vorleben absolut ausschlaggebend dafür auschlaggebend ist. einmal ordentlich zu wenig öl, und es ist geschehen. schlechtes öl und lange intervalle machens auch nicht besser. dann ist die kiste ruckzuck im eimer, da der 7mgte da sehr empfindlich ist. andererseits immer gutes öl bei maximum, dann hälten lager auch mal locker 200.000-300.000 km! Hab meine kiste damals 95 aus erster hand mit 80.000 km gekauft. seit da immer viel wert aufs öl gelegt, und siehe da, trotz heizerei mit den ersten lagern bis jetzt 230.000 km und immer noch tip-top. andererseits den motor den ich gerade aufbau, mit 158.000 km wegen öl-schlamperei total im eimer: lager pleuel und haupt, kolben, kurbelwelle, etc...
geht halt von einem extrem bis zum anderen, alles ist möglich!
Alt 15.06.2005, 00:00   #14
SupraSven74
Wie gesagt, vor dem Ölwechsel konnte man es wegen dem lauten Abgaskrümmer nicht hören. Das Öl ist von Motul und Vollsynthetisch.
Alt 15.06.2005, 07:36   #15
Venom1981
Benutzerbild von Venom1981
das mp3-file ist doch keine supra... das is`n alter trecker !
ne aba klingt echt schon brutal... ich checke auch jede woche den ölstand. obwohl meine lady kaum öl braucht...
halben liter auf 5000km
EGT vor dem turbo und nach dem turbo suprafan Technik 21 22.12.2008 07:47
Bedienunngsanleitung Bleifuss Off Topic 1 04.05.2005 14:07
Wasserdampf aus dem Motorraum diabelo Technik 6 18.10.2004 00:11
Klappern vom Autom.-Getriebe wie Auspuffklappern Matsball Technik 4 21.09.2004 09:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:05 Uhr.
