Alt 24.05.2005, 19:43   #1
WARLORD 3000
Benutzerbild von WARLORD 3000
Kann mir mal jemand erklären.....
zu was dieser ver********te Schlauch da gut sein soll?
Hab des Dingens schon seit längerer Zeit im Auge und wunder mich immer wieder. Hat anscheinend einer der Vorbesitzer ma irgendwas rumgebastelt. Das eine Ende ist mit einer Schraube dichtgemacht.
Das andere mündet in ein Verteilerstück wobei dann ein Schlauch zum Wastegaste und der andere zu einem Anschlusstutzen am Hitzeschutzblech des Motorblocks geht. Verläuft ca. auf der Höhe der CT-26 Schrift vom Turbo nur halt ein wenig weiter vorne.
Hab auf den Bildern mal den ungefähren Verlauf des ominösen Schlauches eingezeichnet.
War da mal ein Dampfrad verbaut oder wurde gar mit NOS rumhantiert. Hab schon mal den Meister in einer freien Werkstatt gefragt, der konnte sich auch keinen Reim darauf machen .
Auf dem 3. Bild hab ich mal das Wastegaste fotogent, wurde da geshimmt? Bin nich so der Experte in Tuning Sachen und hoffe ihr könnt mir da ein wenig weiter helfen.
Gruß!
Dateityp: jpg Suprabilder 019.jpg (68,0 KB, 77x aufgerufen)
Dateityp: jpg Suprabilder 006.jpg (65,2 KB, 69x aufgerufen)
Dateityp: jpg Suprabilder 015.jpg (39,1 KB, 70x aufgerufen)
Alt 24.05.2005, 19:46   #2
der schlauch könnte von einer ladedruckanzeige sein, die bei dir vielleicht mal eingebaut war
wie lang ist er denn, würde das bis in den innenraum reichen?
Alt 24.05.2005, 19:49   #3
den kleinen Schlauch den de eingezeichnet hast geht von der Verteilung zum Rohr son kleiner Anschluß
Alt 24.05.2005, 19:49   #4
WARLORD 3000
Von der Länge her schon, aber wenn da mal ne Anzeige im Innenraum gewesen wäre müste man ja noch irgendwo Verschraubungslöcher oder sonstiges sehen. Dem ist aber nicht der Fall.
Alt 24.05.2005, 19:50   #5
alsoich würd sagen da ist nichts geshimmt ,jedenfalls ist nichts drunter
Alt 24.05.2005, 19:51   #6
WARLORD 3000
Weiß jetz nicht genau wie du das meinst Willi. Wie geschrieben der eine zum Wastegaste und der andere zu einem Anschluss beim Hitzeschutzblech.
Alt 24.05.2005, 20:10   #7
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Ich bin der Meinung auf dem Letzten Bild Unterlegscheiben oder eine Buchse -jedenfalls was glänzendes- zu erkennen! Obwohl das nicht der Renner an Mehrleistung währe! Ist denn da was zwischen? Auf den Bild ist wenig zu erkennen (unscharf)!
willi
Geändert von suprawilli (24.05.2005 um 20:12 Uhr).
Alt 24.05.2005, 20:13   #8
nee das ist nur der Abstandhalter serie
Das versteh ich nicht der geht zum Anschluß an Hitzeblech ,das so eingezeichnet aus als wenn svom Kohlefilterunterdruck nach hinten geht
Alt 24.05.2005, 20:15   #9
@warlord: leih dir mal ne richtige digitalkamera aus, dann sieht man auch ein bisschen mehr
Alt 24.05.2005, 20:16   #10
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
Da ist definitiv geshimt worden , so sollte es im Urzustand aussehen:
P:s ich würd auch auf ne LD anzeige tippen, in verbindung mit ner getauschten a-säulenverkleidung siehste da nix mehr von....
Dateityp: jpg IMG_0992.JPG (29,6 KB, 50x aufgerufen)
Alt 24.05.2005, 20:18   #11
WARLORD 3000
Ich hab ne gscheite Digicam (siehe Fotos vom Audi Treffen).....aber krabbel du ma mit dem Teil im Motorraum rum und versuch dann noch scharfe Bilder zu schießen.
Alt 24.05.2005, 20:26   #12
WARLORD 3000
Na denn iss 100pro was drunter, wenn auch nicht viel 0,5bar .
Aber ich glaub dennoch nicht das dieser Schlauch Bestandteil einer LD Anzeige war.
Wo geht man normalerweise damit in den Innenraum?
Hab da nichts entdecken können was auf LD Anzeige hinweisst. Der Schlauch hat auch einen größeren Durchmesser.
Alt 24.05.2005, 20:31   #13
suprawilli
Vielleicht Boostcontroller? Aber dann bräuchte man nicht Shimmen! Oder er hatte sich einene vernüpftige Ladedruckanzeige eingebaut zum testen oder sonst irgend was!
Bin auch der Meinung das geshimmt ist. Ist das eine Buchse oder sind das Unterlegscheiben?
willi
Alt 24.05.2005, 20:33   #14
WARLORD 3000
Sind dickere Unterlegscheiben.
Alt 24.05.2005, 20:44   #15
dann müssten es aber zwei leitungen sein, es sei denn er hat die eine wieder ausgebaut und die andere dringelassen
jetzt is es bei mir auch so weit... caligula Technik 14 10.04.2005 23:49
Popp Stolizei! (Stopp Polizei) Amtrack Off Topic 15 08.03.2005 01:18
ABE für GAT-System Fehlt mir Brauche sie dringend mi086 Technik 15 06.06.2004 11:38
Hab mir gerade ne Supra angeschaut,... unique Sonstiges 8 05.08.2003 03:13
o,k frage wer könnt mir denn helfen ? Nightflier Tuning 44 11.03.2003 00:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
