#4 | |
Freu dich doch, sparste Geld
![]() Aber vielleicht is ne Feder im Ar*** ? Versuch doch mal mit nem Schraubenzieher den Tankdeckel aufzuhebeln. Vielleicht siehste dann mehr... Gruß Silent
#5 | |
Das hat mal ein Benzindieb bei mir gemacht => 300 Euro Kosten fürs richten und lackieren.
#6 |
supra
man kommt vom Kofferraum aus von innen mit nem langen Arm an den Öffner für die Tankklappe - allerdings weiß ich jetzt nicht, ob man durch die kleine Öffnung rechts in der Verkleidung rankommt ...
Bei mir ist die Verkleidung ab, da gehts ohne Probleme ... |
#7 |
Ja aber das Ganze muss ja auch eine Ursache haben. Die Tankklappe wird ja mechanisch entriegelt. Wie erfolgt die Kraftübertragung vom Hebel zur Tankklappe?
Schätze doch mal per Seilzug,oder? Vielleicht iss der ja hinüber oder doch nur ne lumpige Feder ausgelutscht.
Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren |
#8 |
mmmhhh; schreibenzieher und tankdeckel, ob das gut kommt
dann lieber die flex... ok, aber ich glaube kaum das ich durch diese klappe im kofferaum meine muskolösen arme durchbringe ist das einer grosser akt die kofferaum verkleidung zu demontieren? |
#9 | |
supra
Mehr Lackschaden, mehr Blechschaden usw. wie willybaus schon sagte ... Hebeln würde ich da erst, wenn man die Verriegelung von innen drückt - aber dann auch nicht mit sowas hartem wie einem Schraubenzieher ![]() |
#10 | |
#11 |
supra
@Warlord
ja mit nem Bowdenzug ... @CrusaderMk3 könnte etwas umständlicher werden, die Verkleidung ab und wieder anzubauen, besonders wenn mans noch nicht gemacht hat ... was ist genau kaputt ? die Feder im Tankdeckel oder die Kraftübertragung Hebel ---->Bowdenzug----->Entriegelung Tankdeckel ? wenn es nur die Feder im Tankdeckel ist, solltest du mal probieren, das einer den hebel neben dem Fahrersitz hochzieht und ein anderer (mit was weichem - Streichholz oder so) den Tankdeckel versucht aufzuhebeln - das sollte, wenn die Entriegelung noch funktioniert dann leicht gehen ... Geändert von supra. (22.05.2005 um 22:39 Uhr). |
#13 | |
| Kurioses Problem [Aussetzer]... Profis gefragt | Amtrack | Technik | 22 | 03.05.2005 17:50 |
| Peugeot problem!!! | Kryger | Off Topic | 10 | 25.04.2005 00:26 |
| Hab da n mega Problem und brauch da Hilfe! Alle mit Borbet B Felgen oder die sie bes | Dark Shadow | Tuning | 10 | 14.04.2005 17:28 |
| STANDGAS PROBLEM | Hot-Stuff | Technik | 10 | 05.04.2005 11:27 |
| Problem Kurbelwellen- & Pleuellager | M.A.N.I.A.C-MK3 | Technik | 2 | 31.03.2005 09:40 |
