Alt 18.05.2005, 17:19   #1
Fantic
Benutzerbild von Fantic
sie rächt sich
kaum steht sie zum verkauf bekommt sie trennungsangst.....
also fahre heute auf der landstraße... wollte losfahren etwas zügiger...
wollte dann in den 2. schalten.. hackte ein wenig.. ich bin mehr der typ reindrücken das ganze knarzte schon derb..
der 2. drin und wollte weiter klapperts..... hörte sich an wie ein lagerschaden... wenn man ruhig fährt hört mans beim fahren nicht.. nur beim gasgeben..
im stand habe ich das gefühl es klappert auch aber nur ganz leise wenn....
werd nochmal nach öl und turbo schauen..
wer ne idee was soetwas für auswirkungen haben kann ?
buuuhhuuuuuu
Geändert von Fantic (18.05.2005 um 19:13 Uhr).
Alt 18.05.2005, 17:46   #2
dazu sag ich jetzt nichts
Alt 18.05.2005, 17:47   #3
so is das mit den weibern....
btw: glaub deinen titel schreibt man anders
Alt 18.05.2005, 17:50   #4
Rache mit a
also dass es im Stand etwas klackert ist normal! Normales Ventilklackern. Beschreib mal besser das Knacken und Klackern bei Fahrt!
Alt 18.05.2005, 19:16   #5
Also mal so gesagt... du kannst keinen Motorlagerschaden vom (hoch)Schalten in den 2.Gang bekommen.
Lass mal Grizzly rüberhören wenn er wieder da ist, wenn er sagt Kolbenkipper ist es nen Lagerschaden ( , und ich hatte doch recht! ). Ist natürlich ärgerlich, dass sowas gerade kommt wenn sie verkauft werden soll.
Ist das Klackern lastabhängig? Ändert sich die Frequenz mit der Drehzahl?
Lass mal eine zweite Person die Drehzahl bei 2100U/Mins halten und nimm nen Schraubenzieher und halt den auf den Zylinderkopf und an die Ölwanne - wo ist es lauter? Hör auch mal die einzelnen Zylinder ab.
Viel Glück und *daumendrück* das es kein Lagerschaden ist.
Alt 18.05.2005, 19:43   #6
Fantic
ist lastabhängig .. mehr drehzahl lauter klackern....
Alt 18.05.2005, 19:51   #7
Alt 18.05.2005, 20:03   #8
je mehr stoff er gibt um so mehr dröhnts! hört sich nach Pleul an oder?
Alt 18.05.2005, 20:04   #9
HE-MAN
DJURADJ
Benutzerbild von HE-MAN
muss nichts bedeuten, glaub mir. ich hörte auch ständig ein "klackern" und dachte schon NEEEEIEEIIIIIIIIINNN, LAGERSCHALEN!!! denkste! bei mir ist die EGR-platte undicht und es "furzt" abgase hinten raus. ist auch drehzahl und lastabhängig!
fühl mal wenn Du den motor grade anmachst (solange alles noch kühl ist ) am auspuffkrümmer und an der EGR-platte herum ob etwas abgase zwischen rauskommt.
is nur ein vorschlag, bei mir ists das...
gruss HE-MAN
Alt 18.05.2005, 20:10   #10
Fantic
kommt man an die dussligen schalen von unten ran - ohne alles zuerruppen zu müssen ?
Alt 18.05.2005, 20:12   #11
gruss HE-MAN
muss nich, kann aber! son furzen hab ich auch, aber was hat egr platte mit lastabhängigem klackern zu tun?
Alt 18.05.2005, 20:17   #12
HE-MAN
DJURADJ
eben, man sollte vorher rausfinden obs wirklich klackern ist oder obs nach klackern tönt und in wirklichkeit ein ausstossen der abgase irgendwo durch 'ne kaputte dichtung ist.
klackern der pleuellager tönt recht metallisch! und dieses klackern der abgase tönt einfach nur klackrig
Alt 18.05.2005, 20:21   #13
gruss HE-MAN
Hihi, hatte vor kurzem auch so ein ungutes Gefühl, weil bei 2500...3000 ein nicht zu überhörendes Klackern da war. Bei mir kam es vom Auspuff.
Laß Deinen Motor erstmal von einem Motorenfritzen mit dem Stethoskop (heißt das Ding so??) anhören, hat mich 5 Euro gekostet und ich wußte gleich was Sache ist.
greetz Rajko
Alt 18.05.2005, 20:46   #14
der_neue
der_neue befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bist du denn sicher daß es vom Motor kommt und nicht vom Getriebe (von wegen reindrücken und so).
Horsch mal ob's bei getretener Kupplung auch ist.
Gott fährt Supra!
der_neue ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2005, 23:21   #15
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Laß es klackern,schleift sich schon ein.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
