Alt 09.05.2005, 06:50   #1
YuKoN
Benutzerbild von YuKoN
Läppen ??
Hi Folkz...
Kann mit dem begriff nicht viel anfangen kann das einer übersetzen ??
Alt 09.05.2005, 07:48   #2
supra.
supra
Benutzerbild von supra.
Läppen
Läppen ist ein Verfahren zur Glättung von Oberflächen bei Einhaltung enger Toleranzen. Dabei wird ein in Schmiermittel eingebettetes Schleifmittel verwendet. Im Gegensatz zum Schleifen, bei dem das Schleifmittel fest mit dem Trägermaterial verankert ist, wird dabei mit beweglichem (rollenden) Korn gearbeitet. Dadurch können, selbst bei relativ grober Körnung, wegen des geringen Materialbabtrags sehr hohe Oberflächengüten erreicht werden. Das Läppen wird hauptsächlich für die Bearbeitung harter Oberflächen (Stahl, Keramik) verwendet.
Alt 09.05.2005, 08:52   #3
YuKoN
Danke sehr gut erklärt.
Weis jmd. den Namen des Mittels bzw wo es zu beziehen ist ??
Theoretisch könnte man doch mit einem Abziehstein den Kopf Planen,
und mit hochwertigem Schmirgel und Schleifflies auch Mirrorfinish erreichen.
oder schreibe ich da kompletten Blödsinn ??
Alt 09.05.2005, 08:58   #4
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
OGGY hat erst vor 2 Wochen so eine LÄP-Aktion hinter sich gebracht.
Ich glaube 18 Stunden oder so ...
Schleifpaste hatte er aus dem Baumarkt !!!
Alt 09.05.2005, 09:23   #5
YuKoN
Habe gesuch und volgendes im forum einer Technikerschule gefunden:
Das Läppen ist ein Feinstbearbeitungsverfahren vorgearbeiteter Werkstücke zur Verbesserung der Form sowie der Maß- und Oberflächengüte.
Zum Läppen werden lose feinkörnige Schleifmittel verwendet, die in Läppöl verteilt sind.Dieses Läppgemisch wird auf eine Läppscheibe aufgetragen oder aufgespült.
Die Abnahme kleinster Spänchen erfolgt durch eine vielfach überlagerte Gleitbewegung und leichtem Anpreßdruck zwischen Werkstück und Läppscheibe.
Die Bewegung zwischen Werkstück und Läppscheibe erfolgt mit einer Geschwindigkeit von ca. 50 m/min bis etwa 120 m/min.Der Anpreßdruck beträgt ca. 30 N/mm² und richtet sich nach der angestrebten Oberflächenrauheit.Je geringer die Oberflächenrauheit sein soll, desto geringer wird der Anpreßdruck gewählt.
Die Oberflächenrauheit wird von der Größe der Läppkörner bestimmt.Die Art des Läppmittels richtet sich nach der Härte des zu läppenden Werkstücks.Für Werkstücke aus weichen Metallen werden Oxide ( z.B. Magnesiumoxid, Aluminiumoxid ) eingesetzt, härtere Werkstoffe bearbeitet man mit Karbiden
( z.B. Siliziumkarbid, Borkarbid ) oder Diamant.
Die Läppscheiben müssen die Körner des Läppgemisches mitnehmen, darum verwendet man vorwiegend Gußeisen als Werkstoff für die Läppscheiben, denn die Oberfläche des Gußeisens weist winzige Hohlräume durch herausgebrochene Graphitteilchen auf.
Zusammenfassungssatz:
Beim Läppen werden kleinste Spänchen von einem lose in einem Läppöl verteilten feinkörnigen Schleifmittel von der Werkstoffoberfläche abgetragen.
Alt 09.05.2005, 10:15   #6
Ja die Techniker.
600 und 1000er Naßschleifpapier und ne Dose WD40.
Ne Rolle Panzertape , und ne Glasscheibe die Du dir fürs
Schleifpapier zurecht schneidest 150x 250 glaube ich,
werde aber noch mal nachmessen. Die Scheibe sollte auch nicht zu dünn sein
gerne 10mm, wenns geht noch stärker.
Die Löcher vom Block mit altem T-Shirt verstopfen.
Ach ja, nicht das Papier von Bauhaus nahmen, da sind Aufkleber
hinten drauf, die bekommt man schlecht ab, ist ne Unebenheit beim Schliff.
Vorsicht, nur ein Lappen pro Loch zuschneiden!!!!!
Sonst vergißt man einen, oder bekommt den ersten nicht mehr raus.
Und keine Papiertücher nehmen.
Dann Kolben alle soweit es geht auf eine Höhe bringen und Öligen Lappen rein.
Dann kanns losgehen mit der Sch... Läperei
Immer schön gleichmäßig ohne Druck, mit Wd40 unterm Papier hin und her
hin und her h......... .... ... ...
Dann das selbe mit 1000er oder wenn man bekommt mit 1200er.
Die lappen in den Löchern bekommt mann leicht mit einem kleinen Holzbohrer
von Hand raus, man dreht in kurz in den Lappen, und zieht in dann raus.
Habe noch einen alten Staubsauger danebeb gehalten, damit kein Schmutz zurück fallen kann. Mit dem Kopf, wenn die Fingerspitzen nachgewachsen sind, das selbe noch ein mal.
Alt 09.05.2005, 10:32   #7
YuKoN
Panzertape ??
=Klebeband um den schmirgel auf der Scheibe zu befestigen ??
Wie hast du geplant kannst du da auch ne kurze Anleitung schreiben Bitte
Alt 10.05.2005, 00:44   #8
Lolek
Zitat von YuKoN
Panzertape ??
Du warst wo nicht beim Bund, oder ?
Alt 10.05.2005, 09:27   #9
YuKoN
Ne, ein Kollege von mir aber er bringt mir morgen das Band mit.
Alt 10.05.2005, 10:05   #10
Lolek
War gestern bei OGGY.
Hier ein BILD
Alt 10.05.2005, 23:15   #11
wenn man denn die beide führungsstifte erstmal ausm block rausbekommen hat...
Alt 10.05.2005, 23:18   #12
die gehen doch leicht raus, mußt nur mal mehr essen, das gibt muckis
Alt 10.05.2005, 23:20   #13
aber nicht wenn die schon mal jemand vorher mit ner zange abgekaut hat, und da nur noch stumpen rausgucken...
Alt 11.05.2005, 02:09   #14
Würde ich gleich neu kaufen, genau so die Gummidinger für die Einspritzdüsen
die in den Kopf kommen.
Alt 04.08.2007, 19:35   #15
schokomanu
Benutzerbild von schokomanu
AW: Läppen ??
habt ihr, die ihr ne metallkopfdichtung verbaut habt alle gelappt? oder nur die mit bead type? habt ihr rumpf und kopf gelappt? ich hab jetzt beide plangeschliffen. rauhtiefe am rumpf 0,338 mikrometer
Facebook
MZKD auch läppen oder nur Block? Corollus Technik 39 17.01.2004 03:35
Planen und läppen McMsk Technik 4 19.12.2003 11:21
Planen und läppen McMsk Technik 6 21.08.2003 11:23
warum Läppen und Planen bei MZKDs ? SupraSport Technische FAQ 0 13.08.2003 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
