Alt 06.05.2005, 13:19   #1
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
hat jemand nen kenwood radio mit mask system verbaut?
...komm beim einbau von meinem nämlich leider nicht weiter!
problem ist folgendes:
normalerweise schliess ich das dauer und das schaltplus vom radio imm er zusammen an das dauerplus vom auto! dummerweise geht das hier nicht da die drehende blende vom radio (dieses mask system eben) zwar auf knopfdruck zugeht, aber nur wieder aufgeht wenn neuen stom bekommt- sprich zündung an! wenn ich jetzt aber das ign+ vom radio mit dem ign+ vom auto und die dauerplus jeweils aneinander schliesse (und minus an minus logischerweise) tut sich nix! das ganze geht nur wenn ich den dauerplus vom radio ans schaltplus vom auto und den schaltplus vom radio an den dauerplus vom auto anschliesse. nur blöderweise sind dann alle meine einstellungen vom radio bei jedem start weg (wegen dauerplus).
muss dazu sagen: an meinem minus hängt die minusstrippe von der elektrischen antenne und am schaltplus vom auto der plus von der antenne und auch der plus vom elektrischen farrwerk!
ausserdem bekomm ichs irgendwie nicht hin das radio so in die konsole zu bauen dass der rahmen dran bleibt und sich das ding richtig drehen kann, wenn die riesen konsole eingebaut ist.
und das mistvieh dreht sich nicht mehr wenns ganz im schacht steckt. also es fängt sich garnicht erst an zu drehen! geht nur wenns etwa 15cm aus dem schacht in den innenraum steht.
KRISE!!!!!!
kann mir jemand helfen?
Alt 06.05.2005, 13:22   #2
WARLORD 3000
Benutzerbild von WARLORD 3000
Wie sieht denn das Teil aus? Haste mal n´Foto?
Iss aber kein Double DIN Radio oder?
Gruß!
Alt 06.05.2005, 13:40   #3
bianco
nein passt ganz normal rein!
hier der link zu kenwood
^^^^runterscrollen und auf "produktinformationen zu älteren kenwood geräten" gehen. dann unter casettenreciever das modell 759R auswählen!
Geändert von bianco (06.05.2005 um 13:43 Uhr).
Alt 06.05.2005, 13:44   #4
bianco
link will net!
also auf kenwood.de => katalog => informationen zu älteren... => casettenreciever=> krc 759R
Alt 06.05.2005, 13:50   #5
WARLORD 3000
Irgendwie funzen deine Links nicht so richtig.
Hab´s mal korrigiert:http://www.kenwood.de/kat_frameset.htm
Alt 06.05.2005, 14:11   #6
WARLORD 3000
KRISE!!!!!!
Schätze mal da haben wir schon das Problem
Das Teil hat ja aber auch eine massige Blende
Wenn da im eingebauten Zustand was zwickt versagt der Drehmechanismus für die Mask. Bin leider kein Experte für Ferndiagnosen aber versuch mal ein wenig zu feilen, damit das Radio und vor allem die Blende keinen Druck von außen bekommt.
Die Lady hat ja einen Double DIN Schacht, wo hast du das Radio verbaut und was steckt im anderen Schacht?
Gruß!
Alt 06.05.2005, 14:19   #7
bianco
die blende ist freigängig! hab den schacht dazu nen bißchen nach aussen weggebogen damit die führungsstifte freigängig sind! die blende an sich stößt auch nirgends an! ding summt mal kurz aber dreht die blende einfach nicht! also versuchts erst garnicht! nur wenns etwa 15cm raussteht! total panne!
danke für den link!
Alt 06.05.2005, 14:27   #8
WARLORD 3000
Na wenn er summt, dann will er ja drehen nur kann halt nicht weil´s irgendwo zwickt. Wenn das Radio 15cm aussteht wie du sagst funzt es ja auch. Du musst irgendwie versuchen das Ganze im eingebauten Zustand freigängiger zu bekommen. Dann funzt das auch!
Nehme mal an du hast das Radio im oberen DIN Schacht verbaut, oder? Was steckt nun im unteren?
Alt 07.05.2005, 03:30   #9
bianco
problem fast gelöst! lag an der elektrischen antenne! lag am falschen plus! das zwar schon seit 2 jahren aber jetzt isses erst aufgefallen! egal! jetzt funktionierts auf jeden fall schon mal mit zündschlüssel drehen und blende auf/zu! was nur noch stört ist, dass wenn ich das ding einmal "manuell" zumache (also per knopfdruck) und nicht mit zündung aus, gehts nicht mehr auf und ich muss die sicherung ziehen! nervt irgendwie! wer hats verbaut und kann mir helfen? ist übrigens nicht ein knopf vorne drauf der das ding zum umdrehen bewegen könnte!
Alt 07.05.2005, 13:58   #10
Drück oben links auf die Ecke, dann kommts raus
Habe auch eins mit Mask aber konnte dir da jetzt nicht weiterhelfen weils bei mir halt reinklemmen und ging war
Wie gesagt, einfach oben links die Ecke reindrücken (evtl. auch etwas fester) und dann müsste das Ding rauskommen wenn Strom anliegt. Übrigens bleibts bei mir wenn ichs manuell zugemacht habe auch dann zu, wenn ich Zündung an und ausschalte.
Alt 07.05.2005, 14:01   #11
Unter der Folie ist irgendwo verdeckt ein Taster, so war es zumindest bei meinem alten Kenwood.
greetz Rajko
edit: amtrack war schneller
Geändert von bax (07.05.2005 um 14:03 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:00 Uhr.
