Alt 01.05.2005, 22:10   #1
mahaudi
Benutzerbild von mahaudi
mahaudi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Unhappy Ich werd noch verrückt .....Ölkontrolleuchte !!!
Hallo !!!
Ich dreh noch durch !
Also:
Wieviel Öl müss in die Supra reingekippt werden beim Wechsel ? ( mit Filter )
Hab jetzt schon ein paar mal gehabt das bei mir die Kontrolleuche an ging !
Motor aus , ca. 5 min gewartet ....geschaut .... 1/2 voll !!!!
Wenn ich nach ner halben Stunde wieder nach schauhe 3/4 voll !!!!
Wenn der Motor kalt ist minimal über max !!!!
Ich weis auch nicht, das ist voll die schätzerei mit dem Ölmesstab oder sonst was !!!
Oder spinnt der Messfühler gerne mal ?? Ist das der der neben an der Ölwanne sitzt ? ....gehen die gerne kaputt ??
Heute ging sie auch wieder an. Hab dann den Ölstand geprüft....war nach so ca. 3 min. laut Messtab 1/2 voll !
Hab kein Öl nach gekippt ! Und dann ging die Anzeige nicht mehr an !
Was soll das ?? ....schei... Anzeige !!!
Bitte um Hilfe !!!!
mahaudi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2005, 22:14   #2
LOL das prob hab ich auch.......kein plan was es soll
EDIT: bei mir ist das etwas verschärfter.
und nach drei minuten ist das öl noch nicht komplett unten, dass kann schon sein dass es da weniger ist als nach längerer zeit.
Geändert von Daniel (01.05.2005 um 22:19 Uhr).
Alt 01.05.2005, 22:16   #3
ziemlöich genau 5 Liter nach Ölwechsel müßen rein
Alt 01.05.2005, 22:26   #4
mahaudi
Und was ist wenn nach 5-10 min der Messtab sagen wir mal 1/2 - 3/4 anzeigt,und dann immer noch die Anzeige aufleuchtet ???
Alt 01.05.2005, 22:28   #5
kann man die anzeige falsch einbauen oder verbiegen? oder hat das teil einfach ein problem mit den kabeln?
ist die leuchte immer an oder nur ab und zu?
Alt 01.05.2005, 22:31   #6
mahaudi
Geht bei mir so bei über 2500 U/min nach 5 min an ! Wenn ich dann die Kumplung drehte geht sie wieder aus,....dann nach 5min wieder das gleiche Spiel !!!
Manchmal geht sie garnicht an !!! Ich weis auch nicht !!!
Alt 01.05.2005, 22:52   #7
vielleicht bleibt Öl im Filter oder Kühler iorgendwo hängen weolös nicht zurück laufen kann ,weil wennde auskuppelst ,kommtÖl zurück aber bei Drehzahl nicht
Alt 05.05.2005, 12:23   #8
supra314
Benutzerbild von supra314
supra314 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Probier mal nen anderes Öl ! Hab bei mir mal 10W60 von Castrol eingefüllt und hatte die selben Sorgen. Motor kalt war alles ok Nach nicht mal 3km dann kam die Leuchte....Rechts ran kontrolliert Ölstand auf halb. Nachgekippt...Lampe aus ....Motor aus und kalt .....überfüllt. Seit ich wieder mein altes 10W40 drin hab ist alles wieder ok.
supra314 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2005, 22:48   #9
naja, son einfluß auf den füllstand kann die viskosität ja auch nicht haben...
Alt 05.05.2005, 22:50   #10
mahaudi
Jetzt ohne Witz ???
Hab auch das 10 W 60 drin !
Ich versteh das aber nicht !!! Der Unterschied zwischen 10W40 und 10W60 ist ja das das 10W60 besser schmiert als das W40 !!!
Beide Ölsorten sind doch genauso flüssig,oder nicht ???
Alt 05.05.2005, 22:56   #11
ich hab das gleiche prob mit dem 60er auch........bleibt das vielleicht länger im ölfilter hängen?
Alt 05.05.2005, 23:34   #12
mahaudi
Ja....was soll ich jetzt machen ??
Was für ein Öl soll ich jetzt holen ???
Ich weis auch nicht wo das Öl hin geht !!!
Meine Supra raucht nicht beim Gas weg nehmen , oder beim stark beschleunigen oder sonst was !!!
Wenn zB. meine Freundin im Stand gut Gas gibt,stinkt es auch nicht nach verbranntem Öl aus dem Auspuff !!!
Bis jetzt hab ich so ca. 1 l. nach gekippt auf 1000 Km !
Im 3000er Rohr ist auch kaum Öl ! ( Ein Tropfen )
Alt 06.05.2005, 00:28   #13
timf
timf befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich werd am WE auch mal Ölwechseln, bei mir kommt dann 5W40 rein, welches für die aktuellen Pumpe-Düse TDI´s freigegeben ist, also ein feines ÖL...
Werd dann 5Liter einfüllen und euch berichten wies ausschaut..
...aber auskuppeln... beim automatik???
timf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2005, 10:03   #14
Supra_Moni
Benutzerbild von Supra_Moni
Supra_Moni befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
...schau doch mal ob der Stecker von der Ölanzeige richtig fest sitzt..wenn nicht dann spinnt die Anzeige auch....ich hatte das auch
Grüße Moni
Typisch Frau
Typisch Moni
Supra_Moni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2005, 10:05   #15
mag sein dass das öl fein ist, aber für die pumpe düse motoren.....
Ölkontrolleuchte mmathe Technik 9 08.08.2004 11:58
Ich werde verrückt ZKD adriano Technik 43 31.03.2004 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
