Alt 09.03.2005, 23:42   #1
Flames
Benutzerbild von Flames
Fett/Mager
Wie kann ich auf die "Schnelle" herausfinden wie Fett resp. Mager meine Supra läuft? (LAMDA?) (Spritcomputer für die Supra "Kenne den Namen nicht mehr") Hab eben das gefühl dass sie zu fett läuft,... (im Schnitt 14-15 Liter auch wenn ich nicht sonderlich drücke,...) Ok is ne AT aber trotzdem,...
Greeeez Flami
Alt 09.03.2005, 23:45   #2
Am einfachstem mit der Kontrolle des Lambda-Wertes, ja. Dafür reicht sogar die Seriensonde.
Ein A/F Wert von 14,7 gilt als optimal (sauber) beim TÜV, alles drunter ist angereichert/fett (meine schafft ca 11,6) und alles drüber ist abgemagert/zu mager
Alt 10.03.2005, 00:01   #3
13-15 sind völlig normal.
Aber kannst mal die Lamda tauschen und gucken obs dann anders ist.
Ansonsten kanns noch sein das dein Motor nimmer der beste ist so von der Kompression her dann verbraucht er auch mehr Sprit weil der Wirkungsgrad sinkt.
meiner lag immer bei 17 früher.
Wenn du abmagern willst geht nur z.b. S-AFC, greddy Emanage, AEM, sowas in der art. Mit nem F-Con kannst nur anfetten solltest aber nicht ohne EGT machen
Geändert von Dark Shadow (10.03.2005 um 00:04 Uhr).
Alt 10.03.2005, 00:24   #4
Flames
Und wie muss ich das messen? Mechaniker gehen und sagen?
Wie funktioniert das?
Alt 10.03.2005, 00:26   #5
Am besten mit ner Breitbandlamdasonde z.b.
Turbotimer von Blitz hat auch sone grobe A/F anzeige
Alt 10.03.2005, 00:35   #6
Flames
Ja und wie gehts mit der originalen?
Hmmm,... Blitz TT bin ich grad am einbauen!
Alt 10.03.2005, 00:35   #7
Der Timer ist von Apexi
Breitbandlambdasonde wäre am einfachsten, ansonsten halt irgendwie nen Auslesegerät an deine Sonde hängen (obs bei Toyota sowas gibt?)
Alt 10.03.2005, 00:37   #8
Flames
Dacht ich's mir doch dass des mit dem Blitz net geht,..
Geh dann halt mal fragen,...
Merci!,....
Alt 10.03.2005, 01:07   #9
den Meßwert der Seriensonde kannste am einfachsten mit einem Multimeter am check-connector zwischen OX1 und E1 messen.
Die Kennlinie einer normalen Lambdasonde läßt aber keine genaue Messung zu, aber Du siehst, ob die Lambdaregelung bei Teillast funzt.
typische Kennlinie Lambdasonde:
greetz Rajko
Alt 10.03.2005, 01:29   #10
Super Beitrag!
Alt 10.03.2005, 12:26   #11
kam da durcheinander hab auch den von Apexi drinnen. *g
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:16 Uhr.
