Alt 23.06.2003, 02:43   #1
Question fragen zum drucktest
hallihallo,
Goorooj hatte doch in den FAQ (click) mal eine schöne anleitung gepostet, wie man das schlauchsystem auf lecks testen kann...
jetzt muss ich als anfänger mal ganz doof fragen, wo denn dieses reifenventil bzw. die schraube bei der MKIII angebracht werden müssen? die anleitung ist ja ursprünglich für die MKIV
das hatte daggi ja neulich schon mal in einem anderen thread (click) gefragt, leider bisher ohne antworten...
in einem anderen thread (click) hat Goorooj neulich etwas gemeint, dass man an der ladedruckanzeige bei eingeschalteter zündung auf lecks rückschließen kann...
bei meiner anzeige bleibt der zeiger etwas unterhalb der null, das ist dann vermutlich nicht "normal"...?
wäre schön, wenn mir da (mal wieder ) jemand etwas weiterhelfen könnte...
Alt 23.06.2003, 07:37   #2
Re: fragen zum drucktest
Original geschrieben von suprafan
hallihallo,
Beim Serienladedruckfühler ist es Normal das er bei eingeschaltener Zündung etwas unter Null ist.
Zu dem Drucktestzeugs kann ich nichts sagen.
Alt 23.06.2003, 08:36   #3
Goorooj
Benutzerbild von Goorooj
also... die nadel sollte auf 0 gehen, wenn du die zündung an hast.
hat aber nix mit dem druck ( ob leck oder nicht ) zu tun, sondern mit der justierung der anzeige.
wenn sie nicht auf null ist, ist die anzeige halt noch ungenauer als sonst.
ist aber bei den meisten so...
zum drucktest:
hau das ventil irgendwo an das unterdrucksystem wo es hinpasst... ich denke, das macht wenig unterschied.
rein aus der erinnerung raus würde ich sagen, da wo der dünne schlauch vom bov kommt ( also nicht ans bov, das nutzt nix, sondern an die andere seite ).
Alt 23.06.2003, 19:51   #4
prima, vielen dank euch beiden!
mit ner ungenauen ladedruckanzeige kann ich notfalls leben
dann werd ich mal bei gelegenheit den drucktest machen, wenn ich noch irgendwo ein altes reifenventil aufgetrieben krieg...
oder vielleicht hat ja noch jemand ne idee zu meinem konkreten problem:
ich hatte bis vor kurzem nämlich ab und zu ein kurzes zischen während des beschleunigens (wohlgemerkt nicht beim gas-wegnehmen, sondern bei etwa 4.500-5.000rpm vollgas, hatte auch schon gepostet deswegen -> verdacht auf undichten schlauch an der auslassseite des turbos), und seit ich nen offenen luftfilter eingebaut hab ist während des beschleunigens immer ein schlürfendes zischen zu hören, und es wird beim gas-wegnehmen lauter, klingt fast wie ein offenes BOV
das tritt allerdings nur bei last auf, wenn ich den motor aber im leerlauf hochdrehe, hört man nur das normale motor- und ansauggeräusch.
da wird wohl das BOV hinüber sein, oder? durchblasen kann ich zwar nicht, aber ein wechsel wäre wohl so oder so ratsam, ist ja noch das originale...
Alt 23.06.2003, 19:58   #5
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
Kommst Du her, ich machen Probefahrt, ich GRINSEN und DU nach Hause fahre mit ZUG.....
Alt 23.06.2003, 20:19   #6
musch du erstmal konggret meine fingerabdruckscanner an zündung übertricksen, sonst ich lache wenn du bruzzelst bei elektroschlag in fahrersitz
und vorsischt: ich weiß wo deine MKII wohnt
Alt 23.06.2003, 20:42   #7
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Drohe net meiner Queeen, die es eh nicht Wert! Ist ja ein finanzieller Totalschaden welcher aber letzten September Vollabnahme geschaft hat und meine MkIII braucht eine Motorrevision oder komplett neuen, also hab ich keine Angst, Du würdest mir nur paar Sorgen abnehmen kannst ja trotzdem kommen, ich höre es mir gerne an was du da hast!
Alt 23.06.2003, 20:45   #8
Tiefflieger
[NSH]Chefkoch
Benutzerbild von Tiefflieger
das reifenventil kannst du vorne am Ansaugkrümmer raufdrücken.
hab das problem vor ca.2-3 Wochen gehabt. war bei mir der schlauch der vom turbo weggeht, der ist es übrigens fast immer, weil der ja nun mal direkt am Turbo sitzt, und der ist ja nun mal bekanntlich HEISSSSSS.
Beim mir war das Zischen aber extrem zu hören, und um so mehr gas man gegeben hat, desto lauter, is ja logisch, wegen immer mehr Ladedruck.
MfG
TF
Alt 23.06.2003, 20:54   #9
@boost:
das angebot klingt gut, aber ich weiß nicht wann ich in nächster zeit gelegenheit hab... am freitag sollt ich um 11, spätestens 12 uhr mittags in wiesbaden sein, LB läge da ja aufm weg :-)
damit sichs lohnt sollte man sich dann aber schon um 8 bei dir treffen...
sonst könnte ich auf dem heimweg abends mit nem kumpel vorbeikommen, aber da werd ich wahrscheinlich ziemlich entnervt sein und nur noch nach hause wollen.
war nämlich so blöd mich bereit zu erklären, 400km durch die gegend zu fahrn um nem freund beim umzug von wiesbaden nach marburg zu helfen
@tiefflieger:
kann gut sein dass es an besagtem schlauch liegt, weil bei mir schon der schlauch vom LMM zum lader nen gewaltigen riss an der turbo-seite hatte.
aber wie um gottes willen kommt man an diesen scheiß auslassschlauch ran?
was kostet das ding denn bei toyota eigentlich? wenns nicht so abartig teuer ist, bestell ich mir das ding einfach schonmal präventiv bzw. auf verdacht...
Alt 23.06.2003, 23:01   #10
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Freitag 8 Uhr ist recht früh, geht aber klar, um 11 hab ich auch ein Termin...
Alt 24.06.2003, 00:31   #11
ich komm auch
Alt 24.06.2003, 00:40   #12
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Wenn Du lustig bist... aber Du weißt, Arsch immer an der Wand entlang! LOL
Alt 24.06.2003, 00:49   #13
LOL ja das mach ich bei meiner Supra und bei meinem Arsch auch, wer weiß wer unter euch ein Hinterlader ist
Alt 24.06.2003, 00:56   #14
daytona
Terminator
daytona befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
meterware?
ich fahr die tage mal nach reutlingen zur firma Reiff - die produzieren alles an Schläuchen was es gibt und lt. einem kollegen von mir kann man da ab werk sehr günstig einkaufen. meterware oder auch individuell zugeschnitten. da bei mir auch einiges an schläuchen schon schäden zeigt mach ich dann einen rundumtausch. ich geb dann bescheid wenn ich preise habe, werd eh mal etwas mehr besorgen, so als reserve
Toyota Supra 3l 6 Zyl. - weil.....alles unter 6 Zylinder ist asozial
ebay-name: daytona_q
daytona ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2003, 01:01   #15
ja ja good old Reutlingen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:51 Uhr.
