Alt 22.06.2003, 23:45   #46
slayer1971
slayer1971 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
konnten nicht großartig was machen
Bühne war bestetzt, Auspuffanlage hab ich in Ruhe gelassen, weil ich ja auch keine Ersatzschrauben und Dichtungen habe.
Zündkerzen muss ich dann ja erst neu besorgen.
Die anderen Sachen muss ich erstmal bestellen ( BOV, Schlauch, Schelle usw )
Hab mir nur die Bremse angeschaut und festgestellt, das die Belege noch gut, allerdings die Scheibe schon sehr weit eingefrässt ist. Muss also auch neu.
Alles im allem ein beschi..ener Tag
Dann hat auch noch Klitschko verloren- alle GEKAUFT !!!!
Hat jemand denn eine Anhnung, wie gross der Spiel im Turbo in vertikal sein muss/darf- im fast kaltem Zustand der Turbine ??
slayer1971 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2003, 23:52   #47
daytona
Terminator
daytona befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
lt Handbuch axialspiel des verdichterrades 0,13 mm oder weniger
Toyota Supra 3l 6 Zyl. - weil.....alles unter 6 Zylinder ist asozial
ebay-name: daytona_q
daytona ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2003, 23:55   #48
slayer1971
Re: ...
hat jemand so viel Feingefühl ???
Alt 22.06.2003, 23:59   #49
daytona
Terminator
kaum
ist nicht grad das mass, das man mit blossem augen abschätzen kann, im handbuch schreiben die was von einer messuhr - hat natürlich nicht jeder zu hause sowas, ansonsten muss das rad sich mit den fingern leicht drehen lassen, keine schleifgeräusche oder widerstände beim drehen.
Alt 22.06.2003, 23:59   #50
ja, ICH
Alt 23.06.2003, 00:01   #51
slayer1971
könnte man zeideutig auslegen
Alt 23.06.2003, 00:01   #52
daytona
Terminator
angeber :)
wenn ich da teste und ne bewegung merke sind das mit sicherheit 13 mm und nicht 0,13 *gg*
Alt 23.06.2003, 00:05   #53
slayer1971
bei mir sind das bei solchen bewegungen eher 1.. mm
Nein, Spass beiseite- wie kann ich das messen ?
Nur ausbauen, oder ?
Dann aber mit was messen ?
Alt 23.06.2003, 00:12   #54
daytona
Terminator
im handbuch steht halt dass man eine messuhr in die einlassöffnung einbringen soll und dann am rad auf der anderen seite ziehen und drücken. sofern man diese messuhr hat.
gestern war ich bei boostaholic und der hat bei mir mit der blossen hand geprüft, frag mich nicht wie er kannt hat dass alles ok ist, aber so hat er zumindest ausgesagt ich denke mal, wenn die bewegung so minimal ist, dass man sie mehr ahnt als wirklich spürt, dann ist das schon o.k.
Alt 23.06.2003, 00:15   #55
slayer1971
nun, der Spiel ist bestimmt ein bisschen mehr bei mir
kann es aber sein, das der etwa 50 PS lei´stungeinbussen hat ?
Alt 23.06.2003, 00:26   #56
daytona
Terminator
so fit bin ich noch nicht, aber ich denke leistungsverlust kommt durch vieles zustande, bei mir waren die kerzen noch die originalen ab werk - laufleistung ca. 200.000 km jetzt. durch die kontakte konnte man fast nen tennisball werfen - etwas übertrieben, ok - der luffi hat mehr dreck gehabt als ein voller aschenbecher und meine zündspuleneinheit hat zu hohen widerstand. neue kerzen und luftfilter gereinigt und schon merk ich hier dass mein wagen besser am gas hängt.
an den turbo sollte man wohl erstmal nicht denken, das wird dann eh ein teurer spass
sind ja schon ne menge tips gekommen hier und ich hab im prinzip jetzt das gemacht was man dir auch schon vorgeschlagen hat - deutliche besserung zu spüren. wie meine supra jetzt im vollgasbereich fährt werd ich testen wenn ich den ölwechsel mit filter durch habe, bisher weigert sich mein ölfilter mit aller kraft los zu gehen. wenn dann immer noch nicht alles zufriedenstellend ist, kann ich immer noch testen ob der turbo nun einen schaden hat - sieh das am besten auch erstmal so. lässt sich angenehmer schlafen dann
Alt 23.06.2003, 00:38   #57
slayer1971
Nun, kerzen sind 25tkm alt und gut, Zündkabel haben auch einen guten Widerstand, Luftfilter ist auch OK.
Da hilft nur noch, alles nochmal tauschen und Kompression prüfen- ich glaube aber nicht mehr daran das es daran liegt.
Der Fehler muss im Detail liegen
Noch im Aufbau : <a href=http://s70990967.einsundeinsshop.de target=_blank>GV Tuningshop</a>
Alt 23.06.2003, 01:31   #58
ersma das Zeugs tauschen, dann weiter sehen!
Alt 23.06.2003, 01:46   #59
slayer1971
SIR !
JAWOHL , SIR !!!
Alt 23.06.2003, 02:10   #60
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
