Alt 03.03.2005, 12:06   #1
Suprababy
Suprababy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Blöder wie ich kann man nicht sein ...
Hallo, Ihr
trau mich gar nicht Euch darüber zu schreiben, aber:
Bin ja dabei meine Zündkerzen und VDD und Zylinderdeckel 3 zu erneuern. Hab mir gedacht, ziehst auch gleich die Zylinderkopfschrauben nach. Gesagt, getan. Habe einen 10er Imbus abgesägt und in die Nuss gesetzt. Im Moterhandbuch steht es genau drinnen, in welcher Reihenfolge die Schrauben gelöst werden müssen.
Ich setze an der Nummer 1 an, der Imbusstift rutscht aus der Nuss, dann macht es kling klang und das Schei**ding ist weg. Erst jetzt sehe ich mit Bestürzung, dass da ein Loch ist (für Ölabfluß - nehme ich mal an) und mir dieser Stift durch diese Öffnung gerutscht ist. Wenn ihr mein Gesicht gesehen hättet - mit versteckter Kamera wäre das der Brüller gewesen.
Was mich ich nun ? Die Karre umdrehen und schütteln, bis
dieser Stift rausfällt oder gleich C4 oder was ?
Andere wickeln die Supra um die Bäume, ich repariere sie kaputt ! So eine Sch....
Danke wie immer für Eure Antworten.
Suprababy
Suprababy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2005, 12:09   #2
oli2000
Benutzerbild von oli2000
oli2000 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Versuchs mal mit einem schmalen starken Magneten, mit dem du an einer Schnur nach dem Imbuss "angeln" kannst.
Einen solchen Magneten kannst du dir übrigens ggf. selbst herstellen: Nimm z.B. einen langen, dünnen Schraubenzieher, wickel um diesen dann spulenmäßig ein (isoliertes) Kabel so oft du kannst, dann schließt du das Kabel ein paar Mal an der Autobatterie kurz (jeweils nur ganz für ganz kurze Augenblicke!), nach 3-4 Mal müßte der Schraubenzieher ziemlich magnetisch sein. Stecke in dann durch die Öffnung, durch die der Imbuss gefallen ist und hoffe, daß dann der Imbuss am Schraubenzieher hängt.
Geändert von oli2000 (03.03.2005 um 12:35 Uhr).
oli2000 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2005, 12:42   #3
Flatti
Benutzerbild von Flatti
Genau, angel mal mit einem Magneten.
Was sich auch gut eignet, sind Mini-Neodym-Magneten, wie sie in alten CD-Playern vorkommen.
Am Besten wär wohl ein Elektromagnet......
Wenn das nicht klappt, hast du ein kleines Problem.... dann muss nämlich die Ölwanne ab. Welcher Aufwand das bei unseren Ladies ist, dürfte ja bekannt sein.
Alt 03.03.2005, 13:05   #4
Die Geschichte hat mir vor kurzem auch jemand erzählt (Namen werden nicht genannt )
Er hat das Ding mit so einem kleinen Bowdenzug-Greifer wieder rausangeln können.
greetz Rajko
Alt 03.03.2005, 13:21   #5
Bleifuss
Mr. TNT
Benutzerbild von Bleifuss
Ohhhh, nix gut.....
Solche Sachen passieren eben manchmal und sind immer riesengrosse Sch...sse!
Also, Methode Magnet probieren (dürfte schwierig sein weil der Block auch angezogen wird vom Magneten.....
Wenn das nicht hinhaut bleibt Dir wohl nur die Demontage der Ölwanne bleiben....
ich hab das schon mehrmals gemacht.
Dazu brauchst Du einen Autolift.
Die ABS-Sensoren unter der Haube ausziehen.
Motor mittels eines Motorhalters befestigen.
Unter dem Auto die Muttern der Motorsilentblöcke lösen.
Die Schrauben, welche die Achse halten lösen.
Nun kannste die Achse "runterklappen"
Öl ablassen.
Alle Schrauben der Ölwanne lösen (sind etwa 3000 stück)
Sie Öleitung (Rücklauf vom Ölkühler) auch lösen, die hängt auch an der Wanne.
Nun mit einem Spachtel oder Meissel die Ölwanne lösen (hält wie Sau, das Ding...)
Nun die Ölwanne ausfahren (dabei sollte ein Kollege die Achse runterziehen)
Ist ein bischen ein gedränge, aber eigentlich ist die Wanne inner halben Stunde weg, wenn man weiss wie....
nun kannste Dein Teil suchen und mal den Motor von innen bestaunen!
Zum Einbau eine Dichtmasse nehmen, welche ca. 150 - 200°C aushält.
Alles in umgedrehter Reihenfolge wieder zusammenbauen.....
Wenn Du die Zilinderkopfschrauben hochziehst folgendes beachten:
Von innen nach aussen durcharbeiten, jede Schraube einzeln lösen und gleich wieder auf 98Nm hochziehen. Nicht alle auf einmal lösen und dann nachziehen....
Good Luck
Gruss Bleifuss
Supra-Klinik
Alt 03.03.2005, 14:46   #6
Olli
Trabbi-Verblaser
Benutzerbild von Olli
Olli befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
greetz Rajko
so einen hab ich. Ca. 50-60 cm lang. Wenn das langt, schick ich ihn Dir. dann kannstes mal probieren.
Turbos must be bigger than head
Olli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2005, 17:24   #7
Gonzo
Benutzerbild von Gonzo
Klingt doof, aber in PC-Festplatten sind starke Magneten...
CU - Gonzo
Alt 03.03.2005, 17:29   #8
jau, der magnet zieht den block an... bist wohl physiker?
im ernst, das könnte ja u.u. trotzdem klappen, wenn man den magneten mit irgendwas nicht-magnetischem weit genug in den kanal reinstopfen kann
Alt 03.03.2005, 18:11   #9
fast4fun
fast4fun befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
So nen Bowdenzug hab ich auch, hat mir schon oft treue Dienste geleistet.. und ist nicht teuer..
fast4fun ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2005, 18:17   #10
der einzige trost: ist schon so manch anderem hier auch passiert. aber raus muß das ding, da geht kein weg dran vorbei. im schlimmsten fall wie von bleifuß beschrieben...
Alt 03.03.2005, 18:47   #11
es gibt dafür spezielle magnete. die sind an flexiblen stahlflex 'stücken' befestigt. keine ahnung wie sich das genau nennt... verkaufen wir bei uns in der firma. sag mir ma den max. durchmesser und die länge, und ich geh ma aufs lager und schau, ob wir sowas dahaben. wird net die welt kosten.
mfg, flo
Alt 03.03.2005, 20:03   #12
tja in Kassel hammer sowas ,wenn debrauchst schick ich
Alt 03.03.2005, 20:28   #13
Joker
Benutzerbild von Joker
Joker befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
greetz Rajko
Wer macht denn sowas???? Das Prob ist das,das Loch nur ca. 1cm im durchmesser ist und so einen kleinen Magneten konnt ich damals nicht auftreiben.Also habe ich den Greifer genommen und habe ihn Gott sei Dank wieder rausbekommen!Aber das passiert Dir nur einmal!!!!!!!!!!!!
Joker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2005, 21:08   #14
das kann ich mir beim joker richtig gut vorstellen.
da möcht ich net die schraube gewesen sein, die ins loch gefallen is... so wie die sich hat flüche anhörn müssen
so, ich muß
Alt 03.03.2005, 21:17   #15
Ich hab mal einen ins offene Kerzenloch geschmissen .... Seit dem habe ich immer Kerzen drin
Gruß Grizzly
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:44 Uhr.
