Alt 23.02.2005, 18:44   #61
Kryger
Benutzerbild von Kryger
Kryger befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
danke werd das wohl auch so machen mit dem öl!
und wie hast du das mit dem wasser angeschlossen?
Kryger ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2005, 18:59   #62
wahrscheinlich an den Anschluß von Seriegeber
Alt 23.02.2005, 19:02   #63
Kryger
und wo ist der? besser wär noch ein bild!
Alt 23.02.2005, 19:11   #64
amThermostatgehäuse müßte der blaue sein ,einer ist fürdie ANzeige einer für denLüfter ja und der dritte fällt mir grad nit ein
Alt 23.02.2005, 19:33   #65
@ madmax. Diese temperaturen sind auch im winter normal, im sommer wirds ja noch heißer. Deshalbt taugt das kühlsystem ja auch nix.
Der originale Tempgeber für die anzeige ist hinterm servopott, der untere.
Am meisten machts da auch sinn, weil das meiste heiße wasser da rauskommt und richtung kühler fließt.
@willi: am Thermostatgehäuse vorne sind:
oben der switch unterdruck für den aktivkohlefilter,
mitte der 112 Grad-warngeber für die lampe und den summer,
unten der blaue schaltet die e-lüfter.
Alt 23.02.2005, 21:39   #66
danke der Warngeber ,der war mir entfleucht ,einfach das Alter eben
Alt 23.02.2005, 21:45   #67
das alter? scheiße, dann wirds mir ja bald auch so gehn... Mach dann den kofferraumdeckel auf und wunder mich wieso kein motor drin ist...
Alt 23.02.2005, 21:47   #68
das ist nicht so schlimm aber wenn de Diesel tankst statt Super ,dann wirds heiss und man sollte sich Gedanken machen
Alt 27.02.2005, 05:17   #69
Phoenix
Benutzerbild von Phoenix
Zitat von DJMadMax
Wo wäre eigentlich für beides der ideale Messpunkt? Kurz, nachdem beides aus dem Motorblock bzw. Turbo (welches kommt denn als letztes?) wandert, um die Maximalwerte im Kühlsystem ermitteln zu können, oder?
Den Öl-Fühler habe ich beim Ölfilter eingebart (siehe Bild)
Den Wasserfühler habe ich hier eingebaut. Es musste zwar dieses Teil entfernt werden, wo der Schlauch von Kohlefilter dran geht, aber dieses Teil hatte ich irgendwann letztes Jahr abgebrochen und funktionierte sowieso dann nicht mehr. der Vorteil ist jetzt noch, das ich sehen kann, ob mein Thermostat auch funktioniert. Sobald es auf macht, geht die Tempanzeige hoch.
Übrigens, die Anzeigen selbst sind cool @phoenix, nur die Farben würden mich verrückt machen ^^Cya, Mäxl
Die Anzeigen sind geil, die Farbe kann man ja nach belieben umstellen. Es gibt 7 verschiedene Farben und 2 Auto-Wechsel-Einstellungen. Die erste wechselt dann alle 2 Sek. die Farben und die zweite in fließenden Übergängen.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:35 Uhr.
