Alt 19.02.2005, 02:56   #1
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
dichflächen block <=> lopf sauber machen
ja wie wirds gemacht! kopf is unten, zkd is weg! wie mach ich da am geschicktesten sauber um zu erkennen ob die dichtfläche noch was taugt? wie erkenn ich ob ich planen muss? mal ganz vorsichtig gefragt: reichts mit nem haarlineal nachzusehen? soll ne seriendichtung rein!
Alt 19.02.2005, 07:37   #2
Gonzo
Benutzerbild von Gonzo
Hab bai mir das Grobe mit nem Cuttermesser entfernt und bin dann mit 800er Schleifpapier drüber. Für die Seriendichtung reicht das allemal.
CU - Gonzo
Alt 19.02.2005, 07:51   #3
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
....als erstes schaue ich mir immer die Dichtflächen und die ZKD selbst nach Demontage an um das Ausmass des Schadens zu ermitteln ( wo war die ZKD wie viel kaputt) danach habe ich die groben Dichtungsreste erst einmal vorsichtig mit nem Spachtel abgekratzt so das das Metall der Dichtflächen nicht beschädigt wird dann den Block von evtl. Zentrierhülsen des Kopfes befreien und mit 120er Schmirgel auf einen Schwingschleifer die Blockoberfläche gleichmässig metallisch blank machen und darauf achten das nix in irgendwelche Ölkanäle gelangt. Nun sind evtl Risse in der Blockdichtfläche zu ermitteln. Beim Kopf sollte generell immer geplant werden wobei die zuhilfenahme eines Haarlineals dazu dient die max. nötige Planung zu ermitteln ( glaube bei unseren Turbo-Ladys sinds max.3/10tel). Ich will natürlich nicht bestreiten das es auch ohne Planen klappen kann , hab ich selbst auch schon gemacht(aber nur aus einer Not heraus und bei einem Kadett Motörchen) aber das Risiko ist schon sehr sehr hoch das sich was verzieht und sich Spannungsrisse bilden welche das Aus bedeuten. Ausserdem wäre es ja auch icht fachmännisch sondern stümperhaft gepfuscht...
Alt 19.02.2005, 10:57   #4
Flatti
Benutzerbild von Flatti
Ich werde es wohl ohne Planen machen, da ich mit dem Lineal keinerlei Verzug feststellen konnte (Die 0,05er Fühlerblattlehre ging nirgends auch nur annährend durch).
Demnach dürfte der Kopf eben genug sein.
Jetzt muss ich nur noch den Block saubermachen.
Wenn was in Ölkanäle kommt, blas ich es halt aus. Ölwanne ist ab bei mir.
Alt 19.02.2005, 15:23   #5
Zitat von supradiabolo
.... dann den Block von evtl. Zentrierhülsen des Kopfes befreien
meinste die beiden zentrierbolzenstifte vorne und hinten im block wo der kopf draufrutscht? Hab da grade einen block wo ich die raushaben will. Aber an den beiden dingern kann man sich die zähne ausbeißen, die wollen nicht raus. Tagelang rostlöser, kriechöl, heißmachen, was auch immer, nix rührt sich. Und haben ja auch nicht gerade ne große fläche zum anpacken die mistdinger. aber raus müssen die bei mir.
Alt 19.02.2005, 15:36   #6
supradiabolo
....hmmmh, was hälste den von Mutter aufschweißen und dann drehen und sonst mit Titanbohrer ausbohren
Alt 19.02.2005, 15:40   #7
konnte meine bolzen mit ner klemmzange packen (ordendlich fest einstellen) und dann vorsichtig raushebeln.
Alt 19.02.2005, 15:41   #8
na soviel schweißen ist an den kleinen kurzen nippeln ja auch nicht... Man will ja auch nicht die dichtflächen vom block mit anbraten... Scheiße, werds wohl wirklich ausbohren müssen.
Alt 19.02.2005, 15:50   #9
Mutter draUF LEGENUND VONOBEN SCHWEISSEN DANN GEHTS AUCH
Alt 20.02.2005, 02:32   #10
bianco
ok mal klartext: wie sauber muss der block und der kopf wirklich sein? kann mal einer nen bild posten bitte! oder wirklich blitze blanz beides? hab heute 5 stunden mit schleiffpapier dran rumgerubbelt! kopf sieht einigermassen gut aus jetzt! aber der block!? da wird man ja wahnsinnig bei!!!
Alt 20.02.2005, 08:37   #11
stell DIch nicht soan ,dasgeht schon
Alt 20.02.2005, 10:16   #12
supradiabolo
,,,also Klartext:
Der Block sowie der Kopf müssen! Restlos von Dichtungsrückständen befreit sein. Beim Block ist ein Schwingschleifer echt hilfreich da er eine grosse, einigermaßen "plane" Schleiffläche hat. Wenn man nun den Schwingschleifer unter Strom Nutzt und mit 120er Schmirgelpapier versieht ist so ein Block bis er metallisch Blank ist vorsichtig zu schleifen.Dieser Vorgang ist i.d.R in max 30 Min. abgeschlossen. Warscheinlich wird Dein Block(so wars bei mir auch) schon durch zu wenig gewechseltes Kühlwasser ( denn alle 2 Jahre solls gewechselt werden- je älter oder zu viel desto agressiver) oder zu hohem Frostschutzanteil angefressen sein. Dies sind dann so Oxidierte leicht ausgefressende Planflächen meist im Beeich der Kühlkanäle besonders im Bereich der hinteren Zylinder. Wenns so ausschaut nützt auch Schmirgeln nix, da müsste eigentlich der Block geplant werden, es soll sogar schon Blöcke gegeben haben welche so weit verfressen waren das man sie wegschmeißen konnte...
Beim Zylinderkopf gilt erseinmal das gleiche, metallisch Blank ist die Grundvoraussetzung zum Prüfen auf Rissen, wechseln der Dichtung oder das Prüfen auf Planheit. Auch hier hat sich ein Schwingschleifer profiliert, ansonsten ist ein Schleifklotz schon hilfreich.
Sofern noch Dichtungsreste vor dem Schleifen vorhanden sind sollten diese mit einem Scharfen Spachtel oder besser noch Schaber davon befreit werden...... Sind nach dem Schleifen auch im Kopf diese o.g. Fraßspuren zu sehen ist der Kopf, wenn noch machbar, dringends zu planen ansonsten wird die Instandsetzung nicht von Haltbarkeit verwöhnt sein...
Geändert von supradiabolo (21.02.2005 um 07:24 Uhr).
Alt 20.02.2005, 11:59   #13
bianco
ok das hört sich doch schonmal gut an! die wasserkanäle sehen wirklich noch gut aus! also kein gefranse und nix! muss halt jetzt mal sehen, wo ich so nen schleifer herbekomm! ich nehm mal an dazu sollen die ölbohrungen irgendwie verschlossen werden!? denn mit schmirgelpapier wird das nix!
Alt 20.02.2005, 12:22   #14
supradiabolo
....die Bohrungen und Kanäle kannst Du am besten mit einem alten Laken oder so abdichten in dem Du kleine Streifen abreisst und sie in die Öffnungen steckst, nur aufpassen das sie nicht reinfallen oder vergessen werden, so gings mir mal in meiner Lehre: Alle Putzlappen im Ansaugkrümmer vergessen und der Chef wundert sich 4 Std lang warum die Karre nicht mehr anspringt, das gab einen Einlauf
Ach so und vergesse hinterher nicht die Schraubenlöcher der Kopfschrauben penibel zu reinigen ( Bremsenreiniger o.ä.) und gründlich auszublasen sowie die Gewinde der Kopfschrauben falls sie alt bleiben mit Drahtbürste zu reinigen....
Alt 20.02.2005, 16:31   #15
und die Lopfschrauben gut einölen vor dem Zusammenbau, sonst versackt das Anzugsmoment in der Reibung.
btw: was ist eigentlich ein "lopf"?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:10 Uhr.
