Alt 16.02.2005, 15:47   #1
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
Automatikgetriebe schlürft.......
Hallo Community,
da hier ja im Moment der ein oder andere wohl wenig mit Technikfragen Beschäftigung findet und somit Zeit für unnötiges Geschwätz findet hier mal eine aktuelle Denksportaufgabe für die >Diagnostiker:
Also mein Automatikgetriebe macht eigentlich keinerlei Probleme bis auf das es wenn ein Gang eingelegt ist und der Wagen stehend im Leerlauf ist so komisch schlürft als ob zu wenig Getriebeöl drinn ist und die Pumpe Luft-Ölgemisch durch die Leitungen Presst. Nimmt man den Gang raus ist es weg . Der Ölstand ist OK und falls jemand auf die Idee kommt: Filter zu, dann kann ich noch folgende Info hinzufügen: Bei meiner schwarzen hatte ich genau das selbe Phänomän habe darauf hin Filter und Öl erneuert und alle Magnetventile gereinigt. Dies hat keinerlei veränderung gebracht ausser das die Ölwanne nun leckte da ich sie ein wenig deformiert habe wärend sie so am Getriebe klebte... Nun denn macht sie eigentlich schon seit dem ich sie habe und juckt eigentlich wenig aber wenn Ihr im Moment sowieso nichts zu tun habt könnt Ihr mir ja mal ne SACHLICHE Meinung abgeben .
ps kann mal jemand auf die Ma70 Abteilung schieben
Geändert von supradiabolo (16.02.2005 um 15:49 Uhr).
Alt 16.02.2005, 16:11   #2
Hui, also das höre ich (als MT Fahrer) zum ersten Mal.
Ich hatte ja (kurzzeitig) auch die Möglichkeit eine AT für 400km zu fahren, mir ist da nichts aufgefallen, kein Schlürfen und keine anderen Geräusche.
Klingt aber irgendwie ungesund find ich
Alt 16.02.2005, 16:16   #3
Also ich fahre seit Jahren At Getriebe ,aber ein Schlürfen hab ich auch nicht gehört,vielleicht hat die Pumpe ne Macke ,wie lange ist das schon ?
Alt 16.02.2005, 16:26   #4
Götti
Schlürfen
Das Geräusch kenn ich auch - vorallem bei kalten Temperaturen - denke dass das ein hydraulisches Geräusch ist.
Ich könnte mir vorstellen das es mit Ölviskosität oder einem Regelventil zu tun hat.
Bei der Lenkhilfpumpe kenn ich ähnliche Geräusche bei verdrecktem Druckregelventil - was aber auch da selten Einfluss auf die Funktion hat.
Gruss Stephan
Alt 16.02.2005, 16:33   #5
mhcruiser
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Benutzerbild von mhcruiser
Also ich fahr auch AT. Und ich habe aus so ein Geräusch, ich würds zwar nicht als schlürfen bezeichnen, aber ein besseres Wort fällt mir grad auch nicht ein. Zumindest bei meiner ist es leicht zu überhören, da es nicht sonderlich laut ist.
Ich kann nur sagen, ich habe letzten Sommer 2x 2000km am Stück bei zum Teil 40°C am schatten gemacht und der AT Kühler war auch nicht mehr das wahre (was ich erst später gemerkt hab, jetzt wird er gewechselt). Filter und Öl waren auch noch keine 10'000 alt.
Ich hatte das Geräusch vorher, ich hab das Geräusch jetzt, verhalten tut er sich immernoch gleich wie immer. Falls jemand eine Idee hat wär ich auch nicht abgeneigt, aber grundsätzlich lass ich das mal so, da sich das Geräusch nicht verändert oder lauter wird... Ich seh da kein Problem.
Gruzz mhcuriser
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 16.02.2005, 16:33   #6
supradiabolo
.......also weiterfahren und beobachten ???
Alt 16.02.2005, 16:47   #7
mhcruiser
Neinnein, glaub nicht ich hätte das noch nie Bemerkt. Ich hab das auch von Bleifuss überprüfen lassen (und ein wenig Ahnung hat der schon, der hat solche Dinger ja immerhin revidiert) aber auch er hat nichts gefunden, was natürlich nicht bedeutet das nichts ist.
Ich wollte damit eigentlich nur sagen, dass du nicht der einzige bist der solche Geräusche hat Wenn natürlich einer eine Lösung hat bin ich auch froh.
Gruzz aus der Schweiz
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 16.02.2005, 19:19   #8
supradiabolo
Wie gesagt ich habs auch durch Filterwechsel, reinigen der Ventile und neuem Öl nich wechgekriegt , ist aber wie Ihr schreibt auch sehr leise so das dus nur hörst wenn du offen fährst.... Vielleicht gehts ja weg wenn ersteinmal die DDP angebaut ist und sie dann wegen der nähe zur Ölleitung das Öl noch dünnflüssiger wird...
Alt 17.02.2005, 01:28   #9
Hat meine MK 4 auch.Und wieviel Öl hast du denn gewechselt?Wirklich alles, was ja so um die 8 Liter sind oder nur die 2 Liter aus der Ölwanne?
Gruß Andreas
Alt 17.02.2005, 08:13   #10
supradiabolo
zu meiner Schande muss ich gestehen das ich das Öl aussem Wandler nicht ersetzt habe ( hat der eigentlich so wie MB z.B auch ne Ablassschraube?) aber das Öl hat auch nicht verbrannt gerochen oder war irgendwie verfärbt so das ich den Aufwand minimieren wollte..............
Alt 17.02.2005, 12:07   #11
Hast schon recht.Ohne Ausbau kann man schlecht den Rest wechseln.
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:41 Uhr.
