Alt 09.02.2005, 20:46   #1
Flames
Benutzerbild von Flames
Vorzündung / Grad / Klopfsensor ???
Hi Leutz,...
Kann mir jemand ne Adresse geben wo das genau beschrieben ist wie alles funktioniert?,...
Oder vieleicht kanns mir auch einer hier erklähren! *gg*
Wie kann man bei der Supra die Vorzündung einstellen?
--> Mehrleistung und deren Gefahren die man beachten muss?
Oder besser davon abzuraten?
Danke,..
Greeez Flami,...
Alt 09.02.2005, 20:52   #2
So einfach Zündung vor würd ich nicht machen.
Kannst Einstellen wenn du vor dem Motor stehst rechts vorn am Kopf gleich da beim Servoausgleichsgefäß schräg runter. Da ist ne Schraube in dem Langloch die lösen dann kannst den fest vorgestellten Zündzeitpunkt verschieben.
Alt 09.02.2005, 21:06   #3
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
hey franky
will dich ja nicht verbessern aber der nockenwellendingsgeber is links wenn du vor dem motor stehst. gruß aus halle.
gruß suprafun
Alt 09.02.2005, 21:11   #4
Flames
Und kennt auch einer ne Adresse wo alles beschrieben ist?
Alt 09.02.2005, 22:58   #5
guckst unter der FAQ da stehts drin
Alt 09.02.2005, 23:02   #6
Flatti
Benutzerbild von Flatti
Imho wird das garnix bringen, weil die ECU das gleich wieder ausregelt, oder nicht?
Alt 09.02.2005, 23:04   #7
kommt drauf an wieviel er verdreht,aber wozu das gut sein soll möcht ich wissen Lagerschaden verdecken
Alt 10.02.2005, 00:42   #8
Flames
Kann leider nichts finden! ;-(
Alt 10.02.2005, 01:29   #9
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
soweit ich weiss wird dir das nix bringen an dem ding zu drehen! für den zzp sind eh die klopfsensoren zuständig und an die kannst du halt am ehesten mit nem e-manage ran! alles andere wird schwer!
soviel ich weiss hat der nw-sensor nur die aufgabe den bereich so einigermassen vorzugeben! also so ne art nullpunkt quasi!
wär aber mal interessant zu wissen was die ecu da noch an klopfreserve bereithält! die wird ja den zzp bis direkt an den klopfbeginn randrücken! bringen wird das bestimmt was! aber wie willi schon sagte: deine lager wird das nicht freuen! würd ma stark tippen, dass die das nicht überleben! die haltens ja oft nicht mal aus wenn die ventile neu eingeschliffen werden! und das bißchen kompression wird eher weniger sein im gegensatz zum zzp weiter voz ziehen!
Alt 10.02.2005, 16:08   #10
Flames
Und wo kann ich denn eine Beschreibung zu dem Zeugs finden,...
Ich mein, was alles genau bedeutet (Klopfsensor / Zündzeitpunkt,. usw.)
Hab eben schon einiges davon gelesen,.. weiss aber nie genau worum es letztendlich geht,..
Hat da jemand ne Adresse wo alle gängigen Wörter genau beschrieben sind mit evtl. Beispielen die den Zusammenhang erklähren?,..
Greeez Flami
Alt 10.02.2005, 16:13   #11
HE-MAN
DJURADJ
Benutzerbild von HE-MAN
hi Flames
ich hab noch 'n werkstatthandbuch auf CD. ich weiss nicht ob irgend etwas drinn steht in bezug auf die sachen. aber wenn Du willst schick ich dir eine CD? da sind 1300 ( ) seiten infos über die supra mkiii! jede einzelne schraube ist drinnen, also könnte auch das zeugs drin stehen...
na, interessiert?
gruss HE-MAN
Alt 10.02.2005, 16:41   #12
Also die Zündung kann sehr wohl vorgestellt werden fahre selber weniger Kompression und wenn ich auf 16 Grad vor OT stelle bleiben die im Leerlauf auch da nicht wie normal auf 12... wenn man auf 10 stellt regelt normal die Elektrik ja auf 12... wenn mans auf 16 stellt bleibts da.
Somit fährt die serienmäßige Steuerung nicht immer genau an die Grenze wäre vielleicht auch nicht so gut, weil die serienmäßigen Klopfsensoren nicht so das beste sind.
Selber weiß ich auch nicht wie weit die Zündung zurückgenommen werden kann.
Z.b. wenn die Klopfsensoren ein Klopfen registrieren und meinetwegen nur insgesammt 3 Grad wegnehmen könnten (theoretisch) man aber z.b. 16 Grad vorstellt könnten si meinetwegen auf 13 Grad zurücknehmen was ja dann immernoch zu viel sein kann.
das mit Rechts links sorry hab ich verwechselt meinte auch links wollt nur erst schreiben vom Fahrerraum aus... schrieb dann doch vorm Motor und war noch so auf rechts *g in Gedanken
Alt 10.02.2005, 23:42   #13
bianco
wie hast dus angestellt? einfach den nw-sensor verdreht?
Alt 11.02.2005, 01:34   #14
Zündzeitpunktpistole gemessen 12 Grad wenn man auf 10 stellt.
Zündzeitpunktpistole gemessen wenn man auf 16 Grad stellt blieb dann mit regelung auf 16 Grad.
Jo verdreht an der grundeinstellung.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:30 Uhr.
