Alt 23.01.2005, 18:18   #16
Zitat von diabelo
Kann es deswegen auch sein das die Motoren sich hier nach und nach aufrauchen , meisten die ZKD
das dürfte in 80% der fälle daran liegen, dass am falschen ende gespart wird, sei es absichtlich oder einfach aus unwissen.
Alt 23.01.2005, 18:25   #17
sumi88
Zitat von King Lui
wenn Du die schraube raus nimmst,bekommt er doch nochmehr Luft oder nicht?
King Lui
...ja natürlich kommt noch mehr Luft rein,
muss aber auch.
Wenn man die Schraube nicht raus macht, ( und natürlich wieder dicht machen )
läuft die Kiste sooo fett, das es den/die/das Benzin
hinten nur so rausschmeisst.
( guckt mal im 1. oder 2. Gang bei VOLLGAS in den Rückspiegel,
mit Schraube läuft die Suppe nur so raus )
Gruß sumi88
Alt 23.01.2005, 18:25   #18
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
was wird denngespart ? was muß noch beachtet werden `?
Link Sponsored by Phoenix
Alt 23.01.2005, 18:29   #19
King Lui
Herr der Butzen
King Lui befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also kommt das ruckeln von zuviel Sprit?Sprich er/sie verschluckt sich buchstäblich?Es stimmt schon das meine Supra ganz gut hinten qualmt.
King Lui
Sag mir was Du von mir hälst und ich sag Dir was Du mich kannst!
Mit Erfinder des Turbos mit Schnellverschlüssen:-)
Ich bin Doof aber ich hab Spaß am Leben,ätsch:-)
King Lui ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2005, 18:31   #20
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Zitat von King Lui
Hmmm hab den Garret t04 drin,FCon,550 Chip und 550 Düsen.Hatte auch den Lex LMM drinn.Aber bei volllast ruckelte es immer etwas,hab den Lex dann gegen serie getauscht!Es wurde zwar etwas besser aber ganz weg war es nicht.Was könnte das also sein?
King Lui
Check mal die Komponenten vom Zündsystem durch, wenn alles ok ist würde ich auf immer noch zu fettes Gemisch tippen. Wenn du keine EGT oder Breitbandlambda hast, kannst du dein Gemisch auch auf nem (geeigneten) Prüfstand überprüfen lassen.
Wieviel Ladedruck fährst du?
Wenn der Tank leer ist, teste mal mit V-Power ob's besser wird.
Alt 23.01.2005, 18:37   #21
sumi88
NUCKELCHEN
....ACHTUNG !!!! Niemals mit fast leerem Tank Vollgas geben !!!
Durch den wenigen Sprit, ist keine ausreichende Kühlung
mehr vorhanden. Motor kann schnell zu heiß werden.
Gruß sumi88
Alt 23.01.2005, 18:38   #22
King Lui
Herr der Butzen
EGT und Breitband hab ich leider nicht.Prüfstand soll ja bei Sumi auf dem Treffen.Dann könnt ihr euch meine Möhre ja mal ansehen und eure meinung dazu sagen.Ist immer besser als eine Ferndiagnose!
KingLui
Alt 23.01.2005, 18:43   #23
Nucleon
Zitat von sumi88
NUCKELCHEN
Gruß sumi88
SUMIIIIIIIIIIIIII, er soll das Zeug ja auch in seinen Tank kippen und nicht auf die Schuhe!!!!!! Das V-Power soll nur möglichst rein sein.
Ich glaub du hast da was falschverstanden
Alt 23.01.2005, 18:51   #24
sumi88
....ich dachte Du meintest mit fast leeren Tank
Vollgas geben.
Gruß von einem der besser Englisch kann
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:40 Uhr.
