kleiner kurs benötigt: entrosten
ich bin grad dabei die rostflecken an der kiste notdürftig zu stopfen ( momentan hinterer radlauf )...
also... ich habe abgeschliffen bis wieder blankes metall kam und die rostfleckchen alle weg waren( war noch nicht durch ) und habe erstmal pro forma caramba drauf ( öl verhindert flugrost... und der rostlöser im caramba killt auch die dinger die ich übersehen haben sollte... ist schliesslich grade blank.... ). und nu? was jetzt? ich werde erstmal zinkspray draufkloppen ( vorher macvh ich das öl wieder weg ), aber kommt da noch was drunter? hab´s ziemlich plan geschliffen ( man glaubt gar nicht wie dick das metall bei dieser kiste ist... ).
Gott sprach: Es ist nicht gut, dass der Mann alleine sei; ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihm sei. Und er nahm den Mann und schenkte ihm eine Supra. ( Moses 1.2, 2.15 - 2.25) Und der Herr sprach: du sollst das Pedal zum Metal führen. ( TÜV 130,250) werkstatthandbücher als PDF, 3 Teile: http://www.angelfire.com/space/goorooj - http://www.angelfire.com/space/suprahandbuch - http://www.angelfire.com/space/ma70handbuch |
#3 |
und ich dachte schon jemand hätte die göttlicher eingebung gehabt, auf die frage zu antworten
#4 |
Zinkgrundierung kommt direkt aufs Blech. Vorher aber SEHR GUT mit Verdünnung das Caramba wegwaschen. Besser als Sprühdose ist Dose und Pinsel, oder Spritzpistole/Kompressor. Die Oberfläche wird mit Pinsel zwar nicht flach, aber an unsichtbaren Stellen ist das nicht schlimm. Sprühdose ist einfach zu dünnflüssig, um gute, dauerhafte Rostschutzwirkung zu bewirken. Auf die Zinkgrundierung kommt an Sichtstellen eine Füller-Schicht. Das ist so eine art flüssiger Feinspachtel aus der Sprühdose. Dann wird geschliffen: nass, von Hand und mit feinstem Schleifpapier. Dann Decklack. Bei Metallic kommt meist noch ein Klarlack drüber. Der Sprühnebel kann VORSICHTIG mit Polierpaste und Watte entfernt werden.
Ich machs blank bis aufs blech, Zinkspray drauf, haftgrund, schleifen, Lackieren, klarlack, fertig.
#7 |
dein lackierer-schwager kann mir mal meine A-säule ohne rechnung entrosten und neulacken... check mal an, was das kostet.
@willy: danke für die beschreibung. @andreas-m ich werd´s ordentlich machen, ist auch auf der aussenseite.
#9 |
Also ich hab meine Dachleiste mit Blob Rostversiegelung und der dazugehörigen Grundierung bestrichen! Vorher bis aufs Blech (wo es gieng abgeschliffen!) Bisher keine Probs ist allerdings auch no net länger als 2 Monate her!
Unterboden kommt etz dann bei mir da wollt ich abschleifen, wieder Blob... (soll gut sein! Preislich übrigens glaubwürdig! )Dann Zinkspray und dann Unterbodenschutz! Ich hoff mal das hält dann ich hab nemlich keine lust dauernd nachzubessern! Deshalb lieber doppelt und dreifach! ![]() |
#10 |
blob? gib mal website...
#11 |
Das sind die Surfer!
![]() "gieb mal Webseite" >>> gehst du Obi die größeren Behälter hat denk ich Grundierung und Versiegelung zwischen 20 und 40 Euro gekostet! Genau weiß ichs nimmer denk es waren eher 40 aber das kauft man ja nicht jeden Tag! Laut Stiftung Wahrentest sehr gut, wurde irgendwie in Salzbad... getestet "soll dauerhaft helfen" naja sagen kann man viel mal sehen! Eigentlich soll man damit nur den losen Rost wegbürsten! Dacht mir sicher is sicher also doch mehr als nur weggebürstet (Bohrmaschiene mit Trendscheibe wenns etz net dauerhaft hält is es für die Tonne und wird nimmer gekauft! Verarbeitung ist schnell nach ca 3 Stunden kann man drüberlackieren! |
#12 |
#13 |
mit BOB finde ich das auch in einer suchmaschine
