Alt 18.12.2004, 18:52   #1
Supra666
Benutzerbild von Supra666
Bilder vom Motor
Brauche mal Bilder vom Motor von der Einlasseite es geht vor allem um die unterdruckschläche .
Alt 18.12.2004, 19:10   #2
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Hier ist eins ...
Dateityp: jpg 2004.10.08 (020) (Small).jpg (66,0 KB, 123x aufgerufen)
Alt 18.12.2004, 19:31   #3
Unterdruck
bauste schon wieder zusammen ??
Alt 18.12.2004, 19:53   #4
Oder so?
Alt 18.12.2004, 23:20   #5
[quote=Andreas-M]Oder so?
hi,hi, das kenne ich irgendwie, scheiß unterdruckschläuche
Alt 18.12.2004, 23:30   #6
jo, nicht zum ersten mal hilfreich. dabei ist es aus "deinem" epc. An das zusammenbasteln der VSV`s von deiner ansaugbrücke kann ich mich noch erinnern...
Alt 18.12.2004, 23:31   #7
ja ich weiß, schande über mich
Alt 19.12.2004, 00:02   #8
Mal ne Frage, wozu sind die Ventile 17650 und 25860.
Bin auch gerade am kämpfen, habe die Abgasrückführung abgeklemmt.
Und warum hängt das Ventil 17650 am Unterdruckschlauch für den Benzindruckregler? Das wäre interessant zu wissen.
Alt 19.12.2004, 00:31   #9
Weil das 17650 der VSV für den benzindruckregler ist, und den BDR schaltet. Und das 25860 ist der "schalter" für das EGR. Die beiden haben nix miteinander zu tun. Für das EGR-eleminieren kann das 25860 dann mit raus. oder einfach den u-druckschalcuh am EGR dichtmachen wenn man sich das rausbauen des VSV und des u-druck-krams ersparen will.
Alt 19.12.2004, 00:42   #10
[quote=Andreas-M]Weil das 17650 der VSV für den benzindruckregler ist, und den BDR schaltet.
Wie meinst Du das: BDR schaltet? Unterbricht das Ventil den Unterdruck für den Benzindruckregler? Wenn Ja wann, und warum?
Alt 19.12.2004, 00:53   #11
der benzindruck wird im leerlauf abgesenkt, weil er der normale betriebsdruck im leerlauf nicht gebraucht und nicht erwünscht ist. das vsv schaltet den druck an und aus und steuert somit den benzindruckregler an. im leerlauf liegt "ganzer" unterdruck am BDR an, dieser "schaltet um" und öffnet mehr. somit sinkt der benzindruck.
Alt 19.12.2004, 00:54   #12
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
hi andreas
das was oggy meint würde mich jetzt auch interessieren. was ist wenn ein schlauch ab ist oder ein kabel kaputt?
gruß suprafun
Alt 19.12.2004, 01:03   #13
schlauch ab kommt drauf an wo, dann zieht die kiste falschluft. und das bauteil danach geht dann nicht. der motor hat dann zu wenig u-druck im leerlauf und läuft dann oft schlecht. kabel ab vom vsv z.b., dann schaltet es eben nicht mehr. kabel ab zum vsv des egr und es mmacht nix mehr. Und zum BDR ab, und man hat keine leerlaufabsenkung des drucks.
Alt 19.12.2004, 01:05   #14
Ich habe den Benzindruckregler direkt an Unterdruck gehängt, also ohne das Ventil, und er arbeitet genauso wie vorher, es wird also ein Magnetventil sein das entweder auf oder zu ist, oder?
Oder gibt das Ventil ein Steuerbefehl zur Spritpumpe?
Habe das ganze ausgbaut am rumliegen und teste das morgen trocken.
Alt 19.12.2004, 01:07   #15
das vsv ist ein ganz normales magnetventil, das kennt nur die stellung auf oder zu.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:11 Uhr.
