DJURADJ
Wide-Body
mörgän
eigentlich dachte ich immer dass beim facelift nur der heckspoiler und die frontstossstange geändert wurden. doch immer wieder fiel das wort "wide-body" und ich wusste nicht genau was gemeint ist. ist vielleicht das gemeint? ![]() ich glaube einen unterscheid zwischen der mittleren und den anderen beiden zu sehen . die mittlere wirkt etwas weniger breit, oder mein ich das nur? wenn ich's doch richtig sehe, was ist denn der genaue unterscheid? die kotflügel? die haube? kann man das, wenn man ein altes modell hat irgendwie "nachrüsten" ? gibt es sonst noch unterschiede? vielleicht hinten auch breiter oder so?gruss HE-MAN Geändert von HE-MAN (02.12.2004 um 13:04 Uhr). |
#3 |
Also ich sehe keinen Unterschied
Und mit Wide-Body sind eher krasse Umbauten gemeint.Es gab aber wohlgemerkt auch von Toyota die bezeichnung Wide-Body und Small-Body, jedoch wurden in Europa nur Wide Bodys verkauft. Da die small-bodys nur bei anderen Motoren vorkamen ![]()
#6 |
Nur die Nebelllampen sind anders, sonst sollte alles gleich sein.
#8 |
die nach facelift front ist unten etwas breiter und geht mehr nach vorne raus.......die alte hat da nenn absatz drin......deswegen sieht die neue etwas bulliger aus, aber mehr auch nicht, da is nix größer oder breiter....
ps. schreibt man whide mit h? ![]()
#10 | |
Blinker, Grill , und der Träger unter dem Teil mit den Scheinwerferwaschdüsen (geiles Wort)
![]() CU - Gonzo |
#11 |
der Kotflügel ist aber der gleiche oder ?
Weil bin gerade am aufbauen meines Wagens und habe den Kotflügel eines älteren Modelles meine ist BJ90 der Kotflügel stammt von einer BJ89 Gruss Tomi |
#12 |
das blechkleid ist das selbe...
#13 |
hier sieht man den Unterschied der Blinker.
Die 2. von links hat die Blinker, die eigentlich nur an die 4. von links gehören. Das gilt natürlich jetzt nur für die Breite. Das Klarglas war damals nicht Serie. Und den Vergleich Klarglas alt gegen Klarglas neu sieht man an der 2. von links und der 4. von rechts.
#14 | |
