Alt 26.11.2004, 12:15   #1
Flames
Benutzerbild von Flames
Vieviel PS/Nm mehr mit Lexus/Riemer Upgrade?
Mit wieviel PS/Nm kann man rechen wenn man das Lexus Riemer Upgrade macht?
Das einzige was gemacht wurde ist, der Ladedruck mittels Wastgate (U-Scheiben) erhöht,...
Wie sieht die Leistungssteigerung aus wenn ich alles Original hätte?
Greeez Flami
Alt 26.11.2004, 12:37   #2
ohne FCD(Fuel Cut Defenser) wirst du nicht weiter als 0,8 bis 0,9 Bar kommen, das sind dann bis zu maximal 40 PS ca. Wie es dann mit FCD und Lexus aussieht, weiß ich net.. JAAA oder labe rich grad scheiß raus? Also mit dme Lexus Luftmengenmesser bekommst zwar bis zu 25% mehr Luft rein, der wird aber nicht gemessen...: Motor läuft so oder os zu mage rund geht futschikago.... ehm suprafan.. klär ihn mal auf und wiederleg bitte was ich geschrieben hab Ich check heut garnix mehr
Alt 26.11.2004, 12:45   #3
Flames
Ja FCD bau ich natürlich auch noch Rein und mit Lex/Riemer Upgrade meinte ich nicht nur den LMM austauschen sondern natürlich auch noch 550cc Düsen rein!!! ;-)
Alt 26.11.2004, 12:47   #4
dacht ich mir schon Ich will ja nur warnen Bin doch der Spielverderber.. bin doch BAD. Und die ZKD-Schrauben auch schon auf 98 NM gezaubert?
Alt 26.11.2004, 12:54   #5
Flames
Dort soll dann das orig. Teil eh ner Metalldichtung weichen! ;-)
Und dann natürlich 98Nm ! ;-)
Kannst du mir eine Empfehlen ? Ist eine 1mm i.O ?
Ich meine wegen dem Kompressionsverhältniss! Sollte ja schon
stimmen,.. weil ich hab nichts geplant,...
Alt 26.11.2004, 12:57   #6
sumi88
Hi,
mit dem LEX-Kit = 550 Düsen und LMM
kannst Du ohne FCD ca. 1,4 Bar fahren.
( mit originalen LLK )
Nur ob Dein CT 26 Lader das lange mit macht
glaube ich nicht.
Gruß sumi88
Alt 26.11.2004, 13:01   #7
Flames
Und wie sieht es Leistungsmässig aus? PS / Nm ,...
Alt 26.11.2004, 13:07   #8
Zitat von sumi88
Hi,
glaube ich nicht.
Gruß sumi88
ok
na ja da gibts doch sicherlich so Wertetabellen... zum Ausrechnen? Aber ja, der Turbolader wird dann SCHNELL in Walhalla sein! Also nur mal rein theoretisch je mehr 0,1 Bar Ladedruck = ca. 10 PS also wären es rein theoeretisch 328 PS bei 1,4 Bar...
Alt 26.11.2004, 13:08   #9
sumi88
...also,
LEX-KIT
Auspuff offen
K+N Kit
3 Zoll Turboknie
CT 26 Lader mit ca. 1,1 Bar
ca. echte 300 PS ( und das ist viel für so wenig )
Gruß sumi88
Alt 26.11.2004, 13:26   #10
Hätte da übrigens grad so nen Lader über der für 1,8 Bar ausgelegt ist
nen Turbonetic 60-1 Hifi kugelgelagert kannst dich ja mal melden wenn du interesse hättest. PS wurde nur für abstimmfahrten gefahren max 400 KM lang
mit dem Original Turbo kommst bestimmt nicht in den Fuelcut mit Lex Rimer... soviel Luftmasse kann der Originale Lader nicht verarbeiten. Mit dem Lader schaffst es in den Fuelcut bei ca 1,4 Bar wie Sumi schrieb, mit originalem LLK
Sumi der CT26 kann den Fuelcut nicht auslösen...
geht aber schon nett beim Fuelcut vom Lex Rimer...
Alt 26.11.2004, 13:43   #11
Diablo
Avatar
Benutzerbild von Diablo
Diablo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Da hat BAD recht. Das muss schon alles aufeinander abgestimmt sein. LEX Riemer habe ich auch schon, Filter auch. Der Rest kommt bald.
So will ich nicht enden:
Der Fahrer:
Die Zuschauer:
Das Finale:
Diablo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2004, 23:02   #12
Lex-Riemer-Upgrade und FCD zusammen sind blödsinn. Das sind wohl die wenigsten die noch mehr druck fahren wollen, als das Lex den Fuelcut ohnehin schon hochschiebt.
Greeez Flami
Das Lex-riemer alleine bringt garnix an mehrleistung. Und bis 350 PS und 1 Bar brauchste das eigentlich auch garnicht...
Alt 27.11.2004, 00:29   #13
DK96
Benutzerbild von DK96
Wie bekommst Du 350PS @ 1Bar??
Gruss, D.
Alt 27.11.2004, 00:44   #14
benzindruck anpassen
Alt 27.11.2004, 01:05   #15
DK96
Sorry, Unsinn!!
Bei einem, ansonsten serienmässigen 7M/GTE, hast Du bei LD 1Bar max. 290PS!
Gruss, D.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
