Alt 21.10.2004, 20:14   #1
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
ERSTE BILDER VOM MOTORAUSBAU
Bei dem nach Vorbesitzer angaben so geschontem Turbo sieht man auf der Turbinenseite ganz deutlich die Vier grossen Risse. Nicht zu erkennen sind die bestimmt nochmal 5 kleinen Risse die um die Wastgate Öffnung vorhanden sind. Spiel des Turboladers ist deutlich spürbar aber er schleift noch nicht am Gehäuse.
Sollte nach angaben des Verkäufers zum Zeitpunkt des Kaufes nur 30tkm drauf haben. Dann hätte er jetzt Fünzig tausend drauf. Der lader hat schon genauso ausgesehen als ich letztes Jahr die Kopfdichtung gemacht habe. Da hätte er dann noch 30tkm drauf gehabt. UNGLAUBLICH!!!!!
Ein Bild vom Motor nichts wirklich spektakuläres.
Und ein Bild von meiner Schatz Ecke. Hier landet alles was irgendwie in den Bereich tuning fällt. Ist noch lang nicht alles. Zwar nicht viel aber immerhin.
Die nächsten Fotos kommen morgen.
Dateityp: jpg Turbo1.JPG (64,0 KB, 89x aufgerufen)
Dateityp: jpg Turbo2.JPG (53,1 KB, 79x aufgerufen)
Dateityp: jpg Turbo3.JPG (52,1 KB, 76x aufgerufen)
Dateityp: jpg DreckSauMotor.JPG (91,9 KB, 89x aufgerufen)
Dateityp: jpg KleinerSchatz.JPG (37,0 KB, 86x aufgerufen)
Alt 21.10.2004, 21:15   #2
Mein Turbo mit ~214tsd km und 4 od. 5 Vorbesitzern sieht nicht so schlimm aus.
Alt 21.10.2004, 21:22   #3
Wodurch kommen eigentlich solche Risse ? Zu hoher Druck ? ODer andere Dinge...
@Anti
Hast du schon Infos zum 19'' Gehäuse ?
Alt 21.10.2004, 21:51   #4
mein alter turbo mit 270.000 km auf der uhr, nur ein riss, mit serienknie:
Alt 21.10.2004, 23:12   #5
Ganz einfach: Toyota hat das turbo-knie extra so gebaut das die abgase zurückprallen, und durch den hitzestau der turbolader zwangsläufig immer an der stelle reißt. man will ja auch an ersatzteilen verdienen... und turbo isn erträgliches geschäft.
Alt 21.10.2004, 23:22   #6
Im Supertest über 100t KM war der Turbo schon nach 60.000KM hin - das war zu früh, wurde auf Kulanz getauscht *lol*
Alt 22.10.2004, 14:28   #7
Bleifuss
Mr. TNT
Benutzerbild von Bleifuss
kann man mit dieser Digicam auch scharfe Bilder machen?
Gruss Bleifuss
Supra-Klinik
Alt 22.10.2004, 20:36   #8
Wachmann
Nein, glaube nicht. Hast recht, Die ist nicht so der HIT.
Ist auchg ned meine sondern die meines Vaters und da wird eben gespart wo es geht.
aber hier nochmal ein paar (nicht so scharfe) Bilder.
War gar ned mal sooooo leicht das RIESENTEIL da raus zu bekommen.
Dateityp: jpg MotorRaus1.JPG (48,2 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg MotorRaus2.JPG (56,3 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg MotorRaus3.JPG (57,9 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg MotorDraussen1.JPG (46,2 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg MotorDraussen2.JPG (45,8 KB, 36x aufgerufen)
Alt 22.10.2004, 20:41   #9
Wachmann
Hier nochmal paar Fotos!! Auch ned so wirklich scharf too
Das offene Thermostat kann ich im Sommer nur jedem Empfehlen. Supra wird trotzdem und auch noch gut flot warm aber überhitzen kann sie nicht wirklich da der grosse Kühlkreislauf ja dauernd offen ist. Und kaputt machen tut man dadurch auch nichts. Hatte nur vorteile dadurch.
Geändert von Wachmann (22.10.2004 um 20:47 Uhr).
Alt 22.10.2004, 20:45   #10
waren die motorgummis schon kaputt oder habt ihr die beim ausbau zerrissen ?
Alt 22.10.2004, 20:52   #11
Waren bestimmt tot die Motorhalter...
waren bei mir auch rausgerissen Motor lag nur drauf. Ist sicher kein Einzelfall...
Alt 22.10.2004, 20:54   #12
Wachmann
Also der gummi der weg ist war schon kaputt. Der andere ist ja noch dran und auch noch in ordnung. Ist ja auch neu.
3 Monate oder so.
Und Motorhalter waren es defenitiv nicht weil bei ablassen des Motoröles kamen mir schon die Metallspäne entgegen.
Alt 22.10.2004, 21:11   #13
wenn das kühlwasser auf betriebstemperatur ist, ist der große kühlkreislauf doch auch ständig offen? warum soll die kiste dann mit offenem thermostat nicht überhitzen?
wobei sie nebenbei bemerkt auch mit normalem thermostat nicht überhitzen sollte, wenn nicht irgendwas anderes im a.... ist
Alt 22.10.2004, 21:23   #14
Naja net ganz richtig guck dir mal das Thermostat an.
Ohne Thermostat hast besseren Durchfluss mit ne verengung...
Im Winter ists aber schlechter Temp geht auf der Bahn bei 120 konstant recht Tief runter war zumindest bei mir früher so.
Alt 23.10.2004, 16:07   #15
Wachmann
Das stimmt, deswegen habe ich ja auch geschrieben, FÜR DEN SOMMER GIBTS NICHTS BESSERES.
Im Winter dann ein Thermostat rein was bei 78Grad öffnet und gut.
@Suprafan
ein Thermostat kann verrecken und dadurch bekommt man dann einen ZKD schaden wenns blöd läuft und man merkt es nicht gleich. Wenn das Thermostat nichtmehr auf macht und das Kühlwasser nur noch durch den Motor läuft und nicht durch den Kühler dann wird es immer heisser und heisser. Folge: Überhitzung ---> ZKD Schaden. Und da ich keine Lust mehr auf ZKD Schaden hatte habe ich das eigentlich Thermostat rausgezwickt und gut isses. Hatte keine Themp. Probs mehr. Bei 250 auf der Bahn abprubt runtegebremst und im Stau gestanden. Blick auf die Anzeige: Zeiger bewegt sich kein bisschen nach oben. Bleibt genau in der Mitte. Eher etwas drunter. Und das mit orginalem scheiss Kühler. Ist doch SUPER Muss aber dzu sagen ich habe die Klima auch draussen.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:42 Uhr.
