Alt 01.10.2004, 20:59   #16
kUPPLUNGSGEBER
den schraubste am Getriebe ab ,sind zwei Schrauben ,aber vorsicht gehen auch mal rund nur gutes werkzeug benutzen
Alt 04.10.2004, 09:37   #17
Götti
Ausbau
... plus die Halterung der Leitung - motiert mit ner 14mm Schraube
Innen nimmt du die Mittelkonsolenverkleidung weg (Schraube bei Handbremse nicht vergessen) - dann die 4 Schrauben von der ersten Gummimanschette demontiern und raufziehn - dann die zweite Manschette darunter raufziehn und die 4 Schrauben lösen - und schon hälst Du den Ganghebel in Händen.
Kardan hast Du ja schon weg - fehlen nur noch - Ölkühlerschläuche - Servodruckleitung und Rücklauf - alle Masserkabel - Wasserkühler und die zwei Heizungsschläuche - Tip Motor MIT KABELBAUM zusammen rausnehmen
Gruss Stephan
Alt 08.10.2004, 14:46   #18
Götti
Motor / Getriebe
Na hast Du die Lisa entlich zerlegt?
Gruss Götti
Alt 08.10.2004, 21:43   #19
Tiefflieger
[NSH]Chefkoch
Benutzerbild von Tiefflieger
Vom Getriebe erschlagen wie Andreas M. schon immer prophetzeit hat!
Ich schätze das Getriebe immernoch auf 95 KG!
Hat das inzwischen schon mal jemand auf der Waage gehabt?
TF
B+M limited Nr. 25
Stage 8+++
Alt 09.10.2004, 09:24   #20
55kg wiegt das getriebe
Alt 09.10.2004, 19:56   #21
Tiefflieger
[NSH]Chefkoch
Grizzly: Wir reden von Supra, nicht von ner Mofa!
TF
B+M limited Nr. 25
Stage 8+++
Alt 09.10.2004, 20:49   #22
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Für manche wiegen 55 kilo eben 95kg fahre ja auch mit 5bar Ladedruck viel Glück beim schrauben
Alt 10.10.2004, 00:04   #23
Naja, 55 kg über kopf mit ausgestreckten armen, und dann flutscht das nicht wieder so ran an den motor wies auf anhieb sollm, dann werden auch schnell 95 kg draus.
Alt 10.10.2004, 20:33   #24
RedMk3
ja ist ab. der motor ist auch komplett raus. habe ihn auch shcon zerlegt aber mehr dazu in nem anderen thread
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:30 Uhr.
