#316 |
erst einmal machst du die schraube von der riemenscheibe lose.
dann links oben hinter der riemenscheibe ist eine schraube die muss du ein bisschen lösen dann kannst du die riemen enspannen. jetzt machst du die schraube von der riemenscheibe ganz ab und ziehest die riemenscheibe ganz ab.
#317 | |
da ist noch eine schraube die die servo hält. ist so ähnlich wie bei der lima
#318 |
aber pass auf das du beim spannen vom riemen nicht das ventil von der servopumpe kaputtmachst. wenn du beim spannen der riemenscheibe nicht aufpasst was du als hebelwirkung nimmst hast du schnell den anschluss vom ventil weggebrochen. das teil kostet neu bei toyota ungefähr 250€.
#319 |
oh Gott oh Gott :D
musss ich morgen nochmal gucken.
Dann wollt ich heut die ventieldeckeldichtung vom Justy wechseln... Da ist mir eine schraube bein Losdrehen abgebrochen. Und der blöde subaru-händler hat mir noch die falsche dichtung geschickt Freitag der 13. war doch schon Aba back to OT!! Meinste BAD hat schon die Hosen Voll? ![]()
Nicht das Maß der Zeit ist entscheident, sondern das Maß des Glücks ! ! ! ! ![]() ![]()
#320 | |
oh Gott oh Gott :D
Ist das die schraube mit den zwei maulschlusseln zum spannen?? ![]()
#321 |
ne blos nicht.
da wird gezeigt wie man die servoleitung löst bzw. befestigt! darüber die schraube im langloch musst du lösen um die pumpe bewegen zu können.
#322 |
oh Gott oh Gott :D
Jo hab´s auch grad in der FaQ nochmal genau gelesen
(wie peinlich )Dann muß ichs morgen nochmal versuchen Danke ![]()
#324 | |
oh Gott oh Gott :D
Keine ahnung... Kabelbinder? Ich hab das bild aus der FAQ geklaut ![]()
#326 |
Mr. TNT
oda C4 gell
Gruss Bleifuss
#327 |
MUHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa
Hab grad ne MK4 gesehn in Kirchheim/Teck. ES-UC ???, eine dunkelblaue mit kleinem Heckspoiler, Automatik, Leder, alles pipapo, bis auf den Dreck und das Kleingeld aufm Fahrersitz. ![]() Wunderschönes Auto, echt. Wars einer vom Forum?!
#329 |
Mr. TNT
Ich hab Sitzung!
Gruss Bleifuss
#330 |
Mr. TNT
und? schööööööööööön
Gruss Bleifuss
