Alt 09.08.2004, 01:05   #1
babystern
babystern befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ventildeckeldichtung hilfe BITTE
HALLO habe bei ATU vor 4 monaten meine vintildeckedichtung erneuern lassen und jetzt habe ich mal gekuckt und die kerzen sind wider voller öl was kann das sein. Kann es auch an was anderen liegen oder ist es wider die vintildeckeldichtung ? BITTE UM HILFE
babystern ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2004, 01:12   #2
jetzt weisch warum.......
Alt 09.08.2004, 01:20   #3
Black Devil
es kann eigentlich nur die VDD sein (was hast Du denn damals gezahlt)
oder Du hast beim Öleinfüllen viel zuviel daneben geschlabbert....
Black Devil ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2004, 01:59   #4
Mike B.
nachdem du die vdd gewechselt hast musst du sie nach dem ersten warmfahren nachziehen. dann hört auch das siffen auf
Alt 09.08.2004, 02:07   #5
Auch soll laut Werkstatthandbuch vorn bissi Dichtpaste zusätzlich drauf...
haben sie vielleicht nicht gemacht weiß nicht obs so auch sicher dicht ist habs halt damals so gemacht wie es im Buch stand.
Alt 09.08.2004, 06:16   #6
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Wechsel die ZKD-Schrauben gegen Edelstahl-Sechskant aus. Dann kann man sie besser anziehen, als die Kreuzschlitz. 30 NM - mehr aber nicht.
Welche waren denn voll Öl?
Alt 09.08.2004, 08:33   #7
VDD
Um Gottes Willen nicht die ZKD Schrauben nur die Vdd Schrauben ,kannst auch Imbus nehmen und mach n Sägering drunter dann lösen die sich nicht mehr ,normal mußte einmal im Monat die Schrauben sonst nachziehenn
Alt 09.08.2004, 09:23   #8
Molto
== The Producer of Supra ==
Benutzerbild von Molto
Molto befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zudem gehören auch noch 12 Dichtungshülsen zu den beiden Ventildeckeln,und die sollte mann auch mit tauschen da es da nähmlich auch raussüfft.
Gruß Molto
Molto ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2004, 09:25   #9
Lolek
Sorry, ich meinte natürlich die VDD Schrauben.
Bin somit auch ein HITZEOPFER !!
Alt 09.08.2004, 09:31   #10
@ Molto
Gruß Molto
ÄH haste nischt besseres zu tun als schon wieder am PC zu hocken ?
Alt 09.08.2004, 20:58   #11
Naja, das läßt man ja auch nicht machen, und schon garnicht bei ATU... Aber wie oben schon gesagt: zum einen setzt sich die neue dichtung noch ein wenig, also ist nachziehen angesagt. und das alle paar 1000 km mal testen, die lösen sich immer wieder gerne. Resultat eben das ölgesabber und das öl in den kerzenlöchern.
Alt 09.08.2004, 21:13   #12
Molto
Jep
habe doch Spätdienst.
Gruß Molto
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
